Jake Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Mijn Niro ExecutiveLine van twee weken oud start elke ochtend op de benzinemotor. ik verwacht dat ik op de elektromotor zou moeten kunnen wegrijden maar blijkbaar is hier geen keuze en start automatisch de benzinemotor. Verder werkt de omschakeling daarna tussen elektromotor en benzinemotor wel goed. Wie heeft hier ervaring mee en is dit normaal? Quote
Dutchman Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Mijn Niro ExecutiveLine van twee weken oud start elke ochtend op de benzinemotor. ik verwacht dat ik op de elektromotor zou moeten kunnen wegrijden maar blijkbaar is hier geen keuze en start automatisch de benzinemotor. Verder werkt de omschakeling daarna tussen elektromotor en benzinemotor wel goed. Wie heeft hier ervaring mee en is dit normaal? Ja, dat is volkomen normaal. Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk Quote
Roland2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Met koude motor, wordt altijd eerst op de benzinemotor gestart. Quote
HenkM Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Ik denk ook dat dit normaal is. De motor wordt gebruikt om zo snel mogelijk wat warmte (en smering) in het systeem te krijgen vanwege de efficiëntie van het systeem. Quote
chippie777 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Herkenbaar. Ik denk dat het afhankelijk is van verschillende factoren. Motor temperatuur (olie of water?) en buiten temperatuur. Eigenlijk start ik ’s ochtends altijd op benzine, maar wordt er snel overgeschakeld naar elektrisch rijden. Gedurende de dag komt het regelmatig voor dat ik na het starten gewoon elektrisch wegrij. Quote
Jake Geplaatst 29 Oktober, 2017 Topic Starter Geplaatst 29 Oktober, 2017 Dank voor jullie reactie. Wel vreemd dat bij navraag mijn dealer hier niet het juiste antwoord op wist te geven en de auto wil controleren op de juiste afstelling. Als blijkt dat iedereen van de Niro bezitters hier de zelfde ervaring mee heeft, dan is de dealer niet goed op de hoogte van de juiste werking. Quote
Nir00tje Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Hier dezelfde ervaring. Vaak denk ik bij het op contact zetten van de Niro: "waarom start de benzinemotor nou". Ik vind het zo geinig bijna geruisloos de straat uit te rijden Het argument van smering in relatie tot de buitentemperatuur kan ik niet bevestigen. Ook een iets warmere motor die uren heeft stilgestaan heeft smering nodig. Quote
Roland2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Vooral elektrisch wegrijden vanaf (verkeers)stoplicht vindt ik geweldig! Quote
Derrek Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 6 uur geleden zei chippie777: Herkenbaar. Ik denk dat het afhankelijk is van verschillende factoren. Motor temperatuur (olie of water?) en buiten temperatuur. Eigenlijk start ik ’s ochtends altijd op benzine, maar wordt er snel overgeschakeld naar elektrisch rijden. Gedurende de dag komt het regelmatig voor dat ik na het starten gewoon elektrisch wegrij. Dit zou wel eens kunnen kloppen. Mijn Niro staat in de garage en start dan wel vrijwel altijd met de elektromotor en slechts heel soms op de benzinemotor. Quote
HansH Geplaatst 30 Oktober, 2017 Geplaatst 30 Oktober, 2017 Het zou me niet verbazen als het percentage dat de accu is geladen ook een (grote ?) rol speelt. Hetzelfde geldt voor de omgevingstemperatuur. Als die lager is dan de temperatuur waar je de climate control op hebt ingesteld, dan is de warmte van de motor nodig voor de verwarming/ontwaseming. Quote
