Klaas1984 Geplaatst 15 Augustus, 2021 Geplaatst 15 Augustus, 2021 Hoi allemaal! Bij mijn Kia Sportage is het rechter dimlicht defect. Ik heb de lamp vervangen en de lamp gecheckt, de zekeringen vervangen en gecheckt maar hij doet ‘t nog steeds niet. Komt dit vaker voor en hebben jullie tips om dit op te lossen? Dank alvast! Klaas Quote
Klaas1984 Geplaatst 15 Augustus, 2021 Topic Starter Geplaatst 15 Augustus, 2021 Het gaat overigens om een Sportage uit 2007 Quote
Murcielaygo Geplaatst 15 Augustus, 2021 Geplaatst 15 Augustus, 2021 Even voor de zekerheid; welke stand bedoel je met dimlicht? Het gebeurt namelijk vaak dat mensen deze verwarren met stadslicht...Gaat het om de lamp die aan gaat als je de lichtschakelaar 1 klik verdraait, waarbij naast stadslicht ook de achterlichten aan gaan, of gaat het om de tweede klik van de lichtschakelaar? DAT is dimlicht.In het eerste geval bekijk je misschien de verkeerde zekering(en) of lampje(s), in het tweede geval zou je evt. de lampjes kunnen wisselen om die uit te sluiten?Wanneer het echt dimlicht is kan er ook een relais stuk zijn, of een contact in de stekker. Quote
Klaas1984 Geplaatst 15 Augustus, 2021 Topic Starter Geplaatst 15 Augustus, 2021 Dank je wel voor je reactie. Het gaat om de tweede klik, dus inderdaad dimlicht. Lampjes zijn gewisseld dus het zal inderdaad een relais of contact zijn dan.. Quote
Erwtje01 Geplaatst 16 Augustus, 2021 Geplaatst 16 Augustus, 2021 Heb je de massakabel al gecontroleerd? Quote
Klaas1984 Geplaatst 16 Augustus, 2021 Topic Starter Geplaatst 16 Augustus, 2021 Nee, althans ik heb alle kabels gecheckt of ze goed vastzaten in de ‘fitting’. Hoe check ik dit? Quote
