Hoi allemaal!
Bij mijn Kia Sportage is het rechter dimlicht defect. Ik heb de lamp vervangen en de lamp gecheckt, de zekeringen vervangen en gecheckt maar hij doet ‘t nog steeds niet.
Komt dit vaker voor en hebben jullie tips om dit op te lossen?
Dank alvast!
Klaas
Even voor de zekerheid; welke stand bedoel je met dimlicht? Het gebeurt namelijk vaak dat mensen deze verwarren met stadslicht...
Gaat het om de lamp die aan gaat als je de lichtschakelaar 1 klik verdraait, waarbij naast stadslicht ook de achterlichten aan gaan, of gaat het om de tweede klik van de lichtschakelaar? DAT is dimlicht.
In het eerste geval bekijk je misschien de verkeerde zekering(en) of lampje(s), in het tweede geval zou je evt. de lampjes kunnen wisselen om die uit te sluiten?
Wanneer het echt dimlicht is kan er ook een relais stuk zijn, of een contact in de stekker.
Dank je wel voor je reactie. Het gaat om de tweede klik, dus inderdaad dimlicht. Lampjes zijn gewisseld dus het zal inderdaad een relais of contact zijn dan..
