Verwarming Sportage 2008
Ga naar de oplossing Opgelost door xtra40,
De temperatuur van de kachel is niet goed in te stellen, bij temp. van 23 graden gaat hij pas warme lucht blazen, en de buitentemperatuur geeft constant 20 graden aan terwijl het buiten min 2 graden is, wat kan hiervan de oorzaak zijn?
  • Oplossing
Waarschijnlijk de buiten temperatuur sensor defect
dat verklaard ook dat je pas bij 23 graden instellen gaat verwarmen
53 minuten geleden, zei Opa-Ei:
Bedankt voor je antwoord, dat idee had ik ook, maar voor alle zekerheid hier maar even de vraag gepost, en heb inmiddels een nieuwe sensor besteld.
19 minuten geleden, zei xtra40:
Bedankt voor het meedenken, heb inmiddels al een nieuwe sensor besteld.
Op 4-4-2022 om 10:33, zei xtra40:
Nee dat was het niet, met de radio ombouwen heb ik de stekkertjes van de kachel  niet goed aangedrukt, probleem verholpen.
Zojuist, zei Opa-Ei:
Inmiddels wel een sensor opgestuurd gekregen, dus voor degene die er een zoekt ik hem hem te koop tegen een goedkoper tarief.
