8 uur geleden, zei PhaseShifter:
Update hoeft niet voor mij, alles werkt goed, navi sucks anyway.
Pas als die f#cking stuurassistent permanent uitgeschakeld kan worden, zal ik gaan updaten.
Ik vind die stuur assistent wel grappig, ik probeer soms zo lang mogelijk te rijden zonder het stuur aan te raken en ga dan best vloeiend met de bochten mee.  Tot het stuur boos wordt dan tenminste🤭
Ben een Belg en heb de wagen nog maar enkele weken. Ik word gek van die piepjes wanneer ik de snelheidslimiet overschrijd. Nu lees ik hier dat de laatste software update hieraan kan verhelpen? Maar die "mute" knop vind ik maar niet. Daarom de vraag waar ik die ergens vind?
47 minuten geleden, zei la taupe:
De volume knop links op het stuur indrukken geeft de mute functie. Langer indrukken geeft nu de cancel snelheids piepjes functie.
1 uur terug, zei la taupe:
Je kunt je ook gewoon aan de snelheid houden; wordt je minder gauw gek ....
1 uur terug, zei Wim-A:
Dan ken je België niet goed : elke 100 meter verandert de maximaal toegestane snelheid!😆
1 uur terug, zei Ben Wouters:
Thx! Mag ik vragen waar ik kan zien wat er nog allemaal is gewijzigd werd bij deze update? Een soort van changelog dus.
Op 12-7-2025 om 10:09, zei PhaseShifter:
Heb net mijn eerste lange(re) rit gemaakt met snelwegen en doorgaande wegen. De Lane Following Assistent werkt fantastisch.
Rijd uitermate relaxed. Zou niet weten waarom je die permanent uit zou willen schakelen.
Op 9-7-2025 om 18:58, zei jeroenh:
Wat ik hinderlijk vind is dat de route in de kleur groen is aangegeven terwijl de wegen ook in het groen worden weergegeven, weliswaar een andere keur groen maar toch,  maak het rood of blauw valt veel meer op
Heb net de laatste update en in alle 3 de kaartkleuren is de route nu grijs. De verkeerssituatie is nog steeds  groen. Ziet er goed uit.
Op 14-7-2025 om 20:51, zei Ben Wouters:
Als Kia Live service geen verbinding heeft is de route inderdaad grijs (met pijltjes) , is de Kia Live actief dan is de route groen (met pijltjes).
Ik heb de laatste update.
1 uur geleden, zei RobS:
Dank, die kende ik nog niet.
Had vandaag idd weer een groene route.
Op 9-7-2025 om 18:05, zei Breeze:
Hiervoor gebruikte ik Sygic McGuider, Waze en Google Maps, soms alle 3 tegelijk, Maar daar gevoel ik nu geen behoefte meer toe. Het enige wat ik mis is een functie om in één keer de volledige route te laten zien.
Adri
Er is een spraakcommando dat precies dat doet: "Toon de gehele route"
Ik vermoed dat er dan ook een selectie op het scherm is die het zelfde bereikt, heb ik alleen (nog) niet kunnen vonden.
Ik heb nog steeds geen OTA update mogen ontvangen... mijn softwareversie is 240808... ik moet wel eerlijk toevoegen dat ik pas 2 weken geleden deze mogelijkheid heb geactiveerd.  Misschien dat de Belgische versie van 9 juli 2025 (nog) niet beschikbaar is of gewoonweg niet bestaat?
59 minuten geleden, zei la taupe:
Ik zou hem dan gewoon nog een keer met USB van de site halen.
15 minuten geleden, zei Wim-A:
Ok ga ik proberen. Is het juist dat de motor moet draaien bij een update met de USB stick?
1 uur geleden, zei la taupe:
Systeem moet "aan" staan. bepaalt dan zelf wel of de benzinemotor nodig is of niet.
9 uur geleden, zei Ben Wouters:
Wat ik begrijp is dat als de accu leeg dreigt te raken, de update dan automatisch stopt. Wat de gevolgen zijn weet ik niet. Maar niet dat de benzinemotor dan automatisch aan gaat. Of toch wel?
15 minuten geleden, zei Rob18:
Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, maar ik ga voor zo'n update altijd even een stukje rijden. Met 35 / 40 minuten is het klaar.
11 uur geleden, zei la taupe:
Ik ga voor zo'n update altijd even een stukje rijden. Met 35 / 40 minuten is het klaar.
Dus als ik u goed begrijp wordt TIJDENS de rit de update uitgevoerd??
Dat in ieder geval. Het systeem wordt 2x gevalideerd. Soms zie je niets, maar dan gebeurt er wel iets.
3 uur geleden, zei Rob18:
Benzinemotor komt altijd aan als de accu te weinig vermogen heeft.
Heb de update hier op de oprit gedaan, en heb de benzinemotor toevallig 1 keer even horen lopen.
Duurde idd zo'n 40 minuten.
1 minuut geleden, zei Ben Wouters:
Ben, jij hebt een hybride wagen? Ik heb een mild-hybride versie. Kan die zomaar starten als de batterij het nodig acht? Mijn voorkeur is echter dat ik de update kan laten uitvoeren tijdens een rit. Maar kan ik dan wel normaal verder rijden als de systemen worden geupdated?
3 uur geleden, zei Wim-A:
Grappig, ik ben juist wat huiverig om tijdens het rijden het systeem te gaan updaten.
