T47 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Hallo Kia vrienden, Binnenkort hopen wij een Kia Niro E aan te schaffen. Ik zie door de bomen het bos niet meer … Graag advies welke laadpaal zo rond de € 600,00 een goede keuze zou kunnen zijn. Wij hebben zonnepanelen en graag een type incl. Loadbalancer. Tevens hebben wij 3 fasen in de woning. Quote
xtra40 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 ik gebruik deze. https://www.laadpaal-webwinkel.nl/product/besen-wallbox-11-kw-3-fase-type-2-socket/ werkt perfect en niet als te duur Quote
Dedoper Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 (aangepast) Hoi, Ik moet ook nog een laadstation aanschaffen en lees mee. Het voorstel die xtra40 geeft lijkt mij zeker een geschikte, echter ik zoek er een met wifi functie of heeft dat weinig meerwaarde? Die laadpaal-webwinkel heeft wel een zelfde met bluetooth maar dat is beperkt tot 10 meter en dat vind ik geen meerwaarde hebben. 24 Oktober, 2025 aangepast door Dedoper Stukje tekst vergeten Quote
xtra40 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 met wiffi heb ik nog niet gezien in deze prijs klasse maar met die 10 meter kom ik een eind zo lang ik thuis ben werkt het prima altijd verbinding 1 minuut geleden, zei Dedoper: Hoi, Ik moet ook nog een laadstation aanschaffen en lees mee. Het voorstel die xtra40 geeft lijkt mij zeker een geschikte, echter ik zoek er een met wifi functie of heeft dat weinig meerwaarde? Die laadpaal-webwinkel heeft wel een zelfde met bluetooth maar dat is beperkt tot 10 meter. Quote
Dedoper Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Niets mis mee dan maar mijn oplaadpunt is 20 meter van mijn huis dus voor mij heeft het dan weinig functie. Ik weet ook niet echt wat de meerwaarde is van wifi, vandaar mijn vraag. Het laden kan toch ook gecontroleerd worden via de Kia app of heb ik dat helemaal mis? Quote
xtra40 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 1 minuut geleden, zei Dedoper: Niets mis mee dan maar mijn oplaadpunt is 20 meter van mijn huis dus voor mij heeft het dan weinig functie. Ik weet ook niet echt wat de meerwaarde is van wifi, vandaar mijn vraag. Het laden kan toch ook gecontroleerd worden via de Kia app of heb ik dat helemaal mis? die verbindingen zijn om het laden te starten en te stoppen en om je laad stroom in te stellen wil je dit niet dan kun je ze ook kopen die je met een tack start kunt Quote
Dedoper Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Aha, tja het is nog allemaal nieuw voor mij. Ik heb net ff gezocht en er zijn apparaatjes die bt omzetten naar wifi en terug zodat het toch op langere afstand werkt. 'bluetooth gateway wifi' Daar ga ik mij wat verder in verdiepen om het toch voor elkaar te krijgen met een betaalbaar laadstation zoals jij hebt. Quote
xtra40 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 12 minuten geleden, zei Dedoper: Aha, tja het is nog allemaal nieuw voor mij. Ik heb net ff gezocht en er zijn apparaatjes die bt omzetten naar wifi en terug zodat het toch op langere afstand werkt. 'bluetooth gateway wifi' Daar ga ik mij wat verder in verdiepen om het toch voor elkaar te krijgen met een betaalbaar laadstation zoals jij hebt. ben benieuwt graag je bevindingen posten denk dat er heel wat zijn die daar ook nieuwschierig naar zijn Quote
Evert Mulder Geplaatst 24 Oktober, 2025 Geplaatst 24 Oktober, 2025 Ik heb sinds 4 jaar een Wallbox Pulsar max. Tot nu toe geen enkel probleem gehad en updates via Wifi. Ik heb ook loadbalance. Via de app veel mogelijkheden om laadsessies te zien of planning tijdstip om te laden Quote
Case Geplaatst 25 Oktober, 2025 Geplaatst 25 Oktober, 2025 Ik heb nu 5 jaar de Wallbox Pulsar plus (de voorloper van de Max) met Wifi, BT, en load balancing. Wifi maakt het, in combinatie met de (gratis) portal en telefoon-app, mogelijk om op afstand het laden te programmeren. Ik heb een dynamisch energiecontract. In vakanties met onze andere auto staat de Niro thuis aan de laadpaal, om gedurende goedkope uren stroom te laden. Dat laat zich, ook vanuit bijv. Frankrijk, met de app regelen. Als je dat in de zomer een beetje uitkient, is je auto bij terugkomst volgeladen met negatief geprijsde stroom (geld toe!). Quote
Dedoper Geplaatst 25 Oktober, 2025 Geplaatst 25 Oktober, 2025 17 uur geleden, zei xtra40: ben benieuwt graag je bevindingen posten denk dat er heel wat zijn die daar ook nieuwschierig naar zijn Ik gebruik al de Switshbot Hub 2 die via het Matter protocol de bluetooth van mijn gordijnen regelt. Die kan ik aansturen via Google home en ik kan ook alles uitlezen zoals het baterijstatus en hoeveel % de gordijnen gesloten of open zijn etc. Alle Bluetooth apparaten die het Matter protocol ondersteunen kan ik aan de hub verbinden en dan via wifi bedienen. Voordat ik iets nieuws ga kopen probeer ik het eerst met de Switshbot Hub uit. Er zijn veel van dat soort hubjes te koop in China en Amazon. Anders is er nog altijd de mogelijkheid om zelf iets te maken, wat op deze site wordt uitgelegd. Quote
Murcielaygo Geplaatst 25 Oktober, 2025 Geplaatst 25 Oktober, 2025 Waarom wifi?Je moet toch al een kabel naar je meterkast leggen, meestal staat daar ook je modem al, dus sluit je lader aan met een bekabelde netwerkverbinding en je kunt vanaf je huis-netwerk je lader benaderen. Quote
Dedoper Geplaatst 26 Oktober, 2025 Geplaatst 26 Oktober, 2025 Als er op de lader een RJ45 mogelijkheid zit is dat zeker een optie maar die zit niet op bovengenoemde lader. Alleen Bluetooth. Sowieso zou het ook een extra kabel getrokken worden wat ook niet altijd mogelijk is en sowieso min cat6 door een afgeschermde mantelbuis om storing van de 3 fase grondkabel te voorkomen. Dat jaagt de kosten ook extra op. 1 Quote
BarneyRubble Geplaatst 26 Oktober, 2025 Geplaatst 26 Oktober, 2025 18 uur geleden, zei Case: Ik heb nu 5 jaar de Wallbox Pulsar plus (de voorloper van de Max) met Wifi, BT, en load balancing. Wifi maakt het, in combinatie met de (gratis) portal en telefoon-app, mogelijk om op afstand het laden te programmeren. Ik heb een dynamisch energiecontract. In vakanties met onze andere auto staat de Niro thuis aan de laadpaal, om gedurende goedkope uren stroom te laden. Dat laat zich, ook vanuit bijv. Frankrijk, met de app regelen. Als je dat in de zomer een beetje uitkient, is je auto bij terugkomst volgeladen met negatief geprijsde stroom (geld toe!). Heb deze zelf ook geïnstalleerd, nu ruim 3 jaar geleden, werkt super, ook via wifi en 5G overal te bereiken, aan/uit schakelen van afstand is erg handig. Regelmatig ook updates en de app is erg duidelijk. Gebruik deze voor mijn Sportage Plugin. Quote
T47 Geplaatst 29 Oktober, 2025 Topic Starter Geplaatst 29 Oktober, 2025 (aangepast) Hoi, wij hebben net een Alfen single s line gekocht voor onze Kia Niro e die binnenkort hier op de oprit staat . Wij zochten een laadpaal die goed met onze zonnepanelen kan samenwerken. Ook één met een load balancing. Via Marktplaats werd deze nieuwe laadpaal aangeboden voor de helft van de prijs en dat was voor € 550,00. Ben wel een Aliexpress fan maar wil hier toch graag voor een Nederlands product kiezen. Ook ik zag door de bomen het bos niet meer, maar het lijkt er op dat dit een goede koop is. 29 Oktober, 2025 aangepast door T47 Aanvulling Quote
Dedoper Geplaatst 29 Oktober, 2025 Geplaatst 29 Oktober, 2025 Beetje afhankelijk van het model en de extra opties zoals load balancing niet de duurste maar ook niet de goedkoopste en gekoppeld aan de zonnepanelen dan is een thuis accu wel nodig maar bij elkaar zeker een goede keuze. Ik vind vooral de mogelijkheid om een utp kabel aan te sluiten een fijne optie. Geen display is wl jammer maar zeker wel een goede keuze. Ben benieuwd naar de ervaringen. Bij Alie zijn ook leuke en goedkope laadstations te koop maar die vertrouw ik ook niet helemaal of je moet er een goede brandverzekering bij afsluiten. Het prijsverschil zit wel ergens in. Quote
