gevoel van inhouden 1.6
hoi,
ik heb soms het idee dat mijn 1.6 iets inhoud. hij wilt wel maar kan niet gevoel.
en schokt veel als airco inslaat .
heeft iemand dit probleem ook ??
gr marcel
Ik heb een 1.4. Als de airco aanstaat, en ik trek hem in het rood, dan schokt het als de auto hoger in toeren komt. Airco ontwerp van de Cee'd is gewoon niet zo doordacht (denk ik).
Dit is de eerste auto waarbij ik dit zo nadrukkelijk merk, en ik rij al zeker 10+ jaar met airco.
Met airco uit: nergens last van!
hoi,
gr marcel
Heb er zowel met onze joendaai-i10 als Sportage ook last van.
Misschien moeten die airco-pompen ook inlopen.
klinkt voor mij vrij logisch dat zo'n licht motortje er even moeite mee kan hebben om een airco pomp rond te slingeren.
Zelfs bij een iveco daily met een 3.0 diesel motor merk je duidelijk aan de motor wanneer de airco pomp inslaat.
En voor het inhouden zou ik even naar de dealer rijden en uitlaten lezen. Eventueel vragen of je eens in een andere 1.6 ceed kan rijden ter vergelijking..?
Ik heb juist weinig last van de airco in mijn 1.4 sw> mijn peugeots hiervoor ook met zwaardere motor hadden meer problemen. Met airco aan slecht stationair draaien en inzakken toerental bij aanslaan airco was heel gewoon!
Ik heb hiervoor ook een Golf V 1.9 TDI (105 pk) gereden, en bij die auto was het verschil met airco aan of uit niet te merken.
Ook het inschakelen was niet te merken.
Ook de topsnelheid bleef hetzelfde, ik reed toen dagelijks op de Duitse Autobahn.
Die airco werkte gewoon perfect en gebruikte (zo lijkt het) geen merkbare motorcapaciteit. Nu meer vermogen (+ 4 pk, gewicht ongeveer hetzelfde) en merkbaar last van het gebruik van de airco.
Dus het kan wel.... Das Auto...
Ik rij nu even in een CeedSW, leenauto, geen idee wat voor motor, maar het ding heeft CC en daar merk je ook niks van het inschakelen van de airco.
Waarschijnlijk komt die er voorzichtiger/geleidelijker in dan een handbediende airco. (of draait permanent mee ??, geen idee..)
Bij mijn 250Pk V8 5.7liter ex Chevy Van gaf de handbediende airco ook een behoorlijke klak als het airco-relais aansloeg....
Heeft dus niks met "Das Auto" te maken
Ik heb het vandaag ook gemerkt. Bij alle snelheden, mits je even constant rijdt. Het is maar een fractie dat ie even inhoud/versneld. Airco aan/uit maakt niets uit. idem voor Cruise control, maakt ook niets uit.
Geen prettig gevoel. (Auto net 500km op de teller)
Wij hebben een Kia Cee'd SW 1.6 met cc gehad en wij hadden er geen last van en de Hyundai I20 met een 1.4 ook met cc heeft er ook geen last van.
Voor de Kia Cee'd hadden wij een Peugeot 307 SW met een 1.6 motor die had er wel last van en niet z'n klein beetje ook, juist dat we gas wilde geven, liet de motor het afweten en de Peugeot luste een aardig slokje (benzine) :?.
