Ik dacht dat er al iemand hier naar verwezen had.
Maar ik kan het niet vinden.
Als het zo is kan dit daar onder gehangen worden.
Is wel iets wat onder de aandacht moet worden gebracht.
Daarom dubbel gena..... houd beter.
Een van de Duitse forum leden bracht een bericht over roest op de schroeven van de handgreep om de achterklep te openen bij de Sportage III met de Keyless entry. Plaatjes zeggen veel meer
Koppeling naar he onderwerp
Koppeling naar detailplaatje
vXYmIM7riVtQHQP83lyCqw?feat=directlink
aangepast door bowie97
bij gezet waar het is
Volgens mij is dit de handgreep om de achterklep te openen met ernaast de kentekenverlichting.
Dit zit natuurlijk op een plek waar het water (met in de winter strooizout) behoorlijk opspat (en het zout kan invreten).
Dit zijn dus geen roestvrijstalen schroeven. En kennelijk heeft de verf niet goed gehouden.
Seek123: Volgens mij is dit de handgreep om de achterklep te openen met ernaast de kentekenverlichting.
Inderdaad heb het er maar bijgezet.
Schroeven zijn bij mij ook een beetje aangetast door het zout.
Gelukkig is de rest kunststof.
Bij mij waren ook schroefjes geroest.... ik heb die inderdaad zoals Jantje zegt vervangen door RVS.
Gewoon even naar de bouwmarkt, heel normaal dat dit zo roest als ze dat soort schroeven naar plaatsen.
De zwarte schroefjes worden helaas gebruikt omdat ze minder opvallen, mensen willen tegenwoordig het liefst niet kunnen zien hoe hun auto in elkaar gebouwt zit
Titel van dit topic doet vermoeden dat de auto in zijn geheel aan het rotten is en het blijkt om.......... 2 (!) schroefjes te gaan. :wink:
Pfffffffff.
Pfffffffff.
ik dacht ook al sportage III roest wie wat en waar dan
blijken het 2 schroefjes nou zal vast de rvs schroeven klaar leggen.
als ik dan de auto heb kan ik aan de slag:mrgreen:
