can bus?
Ik wilde de dagrij verlichting van mijn standaard Picanto 1.0 verwissellen met een led lamp.
Die brandt dus niet omdat volvens de garage de Picanto een Canbus auto is en er geen lampje kunnen worden verwisseld.
Ik heb alle achterlichten voor LED lampen verwisseld,geen probleem.
Kan ik b.v. de stad lichten wel met led vervangen ?
En als ik nu zo een LED sliertje onder mijn koplamp plak?
Kan dat en hoe?
Wat is /betekend CANBUS???
Ik heb wel zelf A..B op de deuren gemaakt en achter uitrij sensoren met scherm..zonder iets van canbus
Veel vragen,maar mischien???
Ronald
Die foto's blijven miniaturen waar je je op blind blijft staren.......vergrootglas.gif
Grotere foto kan ik helaas niet uploaden ,dan krijg ik een fout melding dat het pakket te groot is.
Oke hartelijke dank Ik weet nu wat CANBUS is (een beetje) maar is een Picanto een CANBUS?
En waarom kan ik de achter lampen wel vervangen voor LED ?
Dat snap ik nog niet.
Ronald
Is de picanto een CANBUS??
Ronald
Ronald
de picanto is een koektrommel
Een can-bus is een systeem dat bestaat uit 2 draadjes. Deze draadjes liggen tussen elke computer in de auto en via deze 2 draadjes kunnen alle computers met elkaar communiceren en elkaar aansturen om iets te doen door middel van korte spannings signalen. Voertuigen uitgevoerd met een can-bus systeem zullen op het display een storing gaan aangeven dat er een lampje stuk is als je LED's plaatst omdat er te weinig weerstand gemeten wordt of te weinig stroom verbruikt wordt. Dit wordt door de computer die de verlichting aanstuurt gesignaleerd als een kapot lampje/kortsluiting en resulteert dus in de eerder genoemde fout melding. Je hebt ook LED lampjes die speciaal hiervoor een weerstand ingebouwd hebben zodat de auto niets merkt van het led lampje.
Simpeler kan ik het niet uitleggen, wel moeilijker en uitgebreider als je wil :-)
[ik heb nu TWEE hele mooie duidelijke uitleggen over CANBUS.
Mijn dank hier voor.
Ik ben nog uit de tijd van contactpuntjes en kleppen afstellen.
Canbus WAS dua een vreemd iets voor mij.
Echter ik heb bij mijn PICANTO 2011 wat iemand slechts een koekblik vindt wel de achterlichten zonder problemen vervangen voor LED,CANBUS of niet.
Slechts de dagrij verlichting wil niet branden doch geeft geen fout melding,vandaar dat ik het niet begreep.
Niet kwaad of Boos worden,niet iedereen heeft geld voor een dikkere KIA.
Bedankt voor de uitleg
(maar IS de picanto nou een CANBUS ja of nee)
Ronald
Ronald
Ronald mijn opmerking over koekblik was maar een geintje hoor :lol: Ik heb er zelf aan zitten twijfelen om de mijne erop in te ruilen.
In principe zijn tegenwoordig alle auto's uitgevoerd met een CANBUS systeem. Ik weet alleen niet of bij de picanto er een waarschuwings signaal hoort te volgen als een lampje het niet doet.
Dat bij jouw de dagrij verlichting het niet doet is iets wat vrij zeker los staat van het canbus systeem.
Nou bedankt!!!
Dat maakt het er niet eenvoudiger op!!
Gloeilampje brandt wel in de dagrij fitting ,Led lampje niet????
Achterlichten geen probleem Led brandt ,gloeilamp brandt.
Dat van het KOEKBLIK is prima ik heb 28 jaar SKODA gereden,is wat aangeleund,ach,ach en nu barst het er van.
Met KIA gaat het net zo. Grappen moeten leven de lol!!!!!
Maar ik wil LED lampje in mijn dagrij,dat is een probleem,als het een probleem is wat os staat van CANBUS heeft het geen zin duure canbuslampjes te kopen.
Wie o wie????
Ronald
Nou bedankt!!!
Wie o wie????
Ronald
Als de normale lampjes wel gewoon branden moet je toch de speciale canbus lampjes is proberen.
Waarom wil je zo graag LED verlichting in je DRL? Als je nl zo'n canbus lampje neemt (met 'n extra weerstand, zodat je auto denkt dat het 'n normaal lampje is), verbruik je volgens mij net zo veel stroom als met je ouderwetse gloeilampje (of redeneer ik hier verkeerd?).
ander kleur licht..
ander kleur licht..
Ik zat daar ook aan te denken aan LED- lampen, heb ze vanmiddag in de hand gehad bij Karwei.
Durfde ze niet mee te nemen omdat er geen informatie opstond over een evt. weerstand. Ook omdat de LED's naar voren gericht waren en daardoor niet genoeg uitstralen d.m.v. de reflector.
Ik denk dat het grootste voordeel van LED t.o.v. normale lampen die in de DRL zitten is de levensduur. Die normale lampen branden altijd zolang je de verlichting niet aanzet.
ander kleur licht..
als je goeie hebt zitten de leds gewoon rondom en stralen ze dus inderdaad alle kanten op. Mijn advies is om die lampjes gewoon bij een automaterialen handel te halen. Weet je zeker dat je de goede krijgt etc.
Waarom quoten jullie toch alles? Is dit een trend aan het worden?
Ik druk slechts op quote en tegenwoordig wordt dan blijkbaar in 1 klap alles mee genomen.. Overigens vind ik die vrolijke kleurtjes ook wel leuk om te zien.. Maar als quoten ook niet meer mag moet je het ff zeggen, dan kunnen ze de quote knop verwijderen..
Ik vind het gewoon mooi.
De sliertje onder de duurdere pikanto vind ik ook mooi.
Glimmende auto ook mooi.
Lichtmetale wielen ook.
Gewoon voor de MOOI.
Ronald
Ronald, Heb je de led lampen voor de dag rij verlichting er op de juiste manier ingezet?
Led brand alleen als de plus op de juiste pen komt. Eenrichtings verkeer in de LED's en ouderwetse gloeilampen Tweerichtings verkeer.
Groet Marc
De vervangings lamp voor de dagrij verlichting kon maar op een manier in gestoken worden.
Ik weet dat een LED een DIODE is met eenrichtings verkeer.
Ik weet niet of een picanto een CANBUS is.
De achterlichten lieten zich eenvoudig vervangen,niets CANBUS dus.
Om uit te proberen of CANBUS lampjes wel voorin branden vind ik 17,50 euro perstuk wat veel.
Ik heb nog twee stadlicht LEDs die wil ik eerst eens proberen of die het voorin doen.
Alleen die glazenlampjes zitten muurvast op een moeilijk te bereiken plek.
En het ging ook nog regenen dus ik probeer het nog wel.
Ronald
Ik mis iets volgens mij .... :huh:
...Ik heb nog twee stadlicht LEDs die wil ik eerst eens proberen of die het voorin doen...
Ronald
Had je niet beter een andere uitvoering kunnen bestellen ? :wink:
(Wel een leuk kleurtje trouwens!)
..En als ik nu zo een LED sliertje onder mijn koplamp plak?..
Ronald
Neee zonde van die mooie snoet van de Kia, die led-sliertjes vind ik persoonlijk 1: niet vel genoeg 2: zo el-cheapo uitstraling... zonde van de mooie neus van de Picanto,
ik zou dit aanraden: P21W fitting moet je hebben voor jouw dagrijverlichting staat 100x mooier dan zo'n sierstripje geloof me.. :chinese:
Ben het wel met Bigmac eens, ik vind die originele dagrijverlichting onderin helemaal niet zo gek staan,.
@ Ronald,
ga even met je Picanto langs de plaatselijke auto-specialist (Bosch service ofzo) die kunnen je perfect adviseren en misschien hebben ze die LED lampen (fitting:: P21W) wel op voorraad en kune je naar huis redden met LED ON ! B)
.. :chinese: Hallo,
Had inderdaad beter een ful option kunnen bestellen.
Alleen de portomonaie was niet voor.
Dus een standaard en later een paar personlijke veranderingen aan brengen.
Dan lukt het ook en zonder schuld.
Ronald
@ Ronald,
  • 1 maand later...
Dag rij verlichting heb ik met van die sliertjes onder de koplamp gemaakt.
Geen "canbus"problemen.
De dagrij verlichting zelf zou volgens mij wel kunnen dus maar dan moet je plus en min wisselen,daarom branden ze niet.
Led jes IN de koplamp ook vervangen,zaten MUURvast.
Achter lampen ook vervangen met LED,GEEN canbus problemen.
Ronald
