RON29 Posted October 18, 2011 Posted October 18, 2011 Ik heb deze auto nu 10 weken ,hij is van 2008 wat kan ik doen aan condens in de linker koplamp . wie heeft er ervaring mee . Quote
Smart Posted October 18, 2011 Posted October 18, 2011 Met temperatuurverschillen treedt er ook nogal eens condensvorming op in de koplampen. Dit zie je vaak wanneer je de auto aan het wassen bent. Even de koplampen aan en de condens verdwijnt alsnog. Als condens aanhoudt is er natuurlijk meer aan de hand. Dit doet ook geen goed aan de reflector. Quote
RON29 Posted October 18, 2011 Author Posted October 18, 2011 Ja ik heb nog garantie is dat nog garantie? (3Y) Quote
RON29 Posted October 18, 2011 Author Posted October 18, 2011 Je hebt helemaal gelijk want nu zie je niks meer,maar vorige week en gister zat het er weer . Met temperatuurverschillen treedt er ook nogal eens condensvorming op in de koplampen. Dit zie je vaak wanneer je de auto aan het wassen bent. Even de koplampen aan en de condens verdwijnt alsnog. Als condens aanhoudt is er natuurlijk meer aan de hand. Dit doet ook geen goed aan de reflector. Quote
masimo Posted October 18, 2011 Posted October 18, 2011 Kia gaat daar niks aan doen of de lampen moeten al vol met water staan. Met de weersomslag die nu optreedt kan dit voorkomen. Ze hebben ooit een servicebericht hierover gepubliceerd: "Some Kia models that may experience fogging or condensation inside of the headlamp assembly. Generally, this condition is considered normal and can be eliminated by turning on the headlamps with the engine running for several minutes or during normal driving conditions. In most cases, this will clear the headlamp fogging condition. Headlamp assembly replacement WILL NOT be necessary in most cases." NOTICE: Headlamp fogging is a normal occurrence and headlamp assembly replacement WILL NOT be necessary to resolve this issue." Quote
RON29 Posted October 18, 2011 Author Posted October 18, 2011 Inderdaad want van de week zag ik weer condens ,en nu heb ik er even geen last . dankje wel voor het bericht . Kia gaat daar niks aan doen of de lampen moeten al vol met water staan. Met de weersomslag die nu optreedt kan dit voorkomen. Ze hebben ooit een servicebericht hierover gepubliceerd: "Some Kia models that may experience fogging or condensation inside of the headlamp assembly. Generally, this condition is considered normal and can be eliminated by turning on the headlamps with the engine running for several minutes or during normal driving conditions. In most cases, this will clear the headlamp fogging condition. Headlamp assembly replacement WILL NOT be necessary in most cases." NOTICE: Headlamp fogging is a normal occurrence and headlamp assembly replacement WILL NOT be necessary to resolve this issue." Quote
Alex Posted October 19, 2011 Posted October 19, 2011 Dat probleem had ik bij mijn vorige Sorento ook. Tip van de dealer : als de motor warm staat na een deftige rit moet je in jouw garage de dop aan de achterzijde van de koplamp eraf draaien en laten openstaan zodat het vocht eruit kan en door de warmte van de motor wordt dan ook de boel binnenin de koplamp gedroogd. Dat heeft bij mij geholpen. Het kost niets en veel moeite is het ook niet. Alex Quote
RON29 Posted October 20, 2011 Author Posted October 20, 2011 Dankje wel voor de tip , zal het meteen doen als ik een flink stukje heb gereden . Dat probleem had ik bij mijn vorige Sorento ook. Tip van de dealer : als de motor warm staat na een deftige rit moet je in jouw garage de dop aan de achterzijde van de koplamp eraf draaien en laten openstaan zodat het vocht eruit kan en door de warmte van de motor wordt dan ook de boel binnenin de koplamp gedroogd. Dat heeft bij mij geholpen. Het kost niets en veel moeite is het ook niet. Alex Quote
Edwin936 Posted October 21, 2011 Posted October 21, 2011 Ik heb precies hetzel4fde probleem en heb sinds 4 maanden twee gaatjes in de dekseltjes achter de koplamp unit geboord. Tot op heden geen last weer gehad!! Quote
tipke Posted October 22, 2011 Posted October 22, 2011 Kia moet deze vervangen als het nog onder garantie valt. Dring maar aan. Kia zal wel oordelen dat het in de meeste gevallen niet nodig is om te vervangen, maar ik zou het daarbij niet laten. Gewoon vervangen onder garantie door de dealer. De dealer kan ook niet garanderen dat je koplamp hier op termijn geen schade van ondervindt. Voor het zelfde geld is ze net om zeep als je net uit garantie bent. Het fenomeen zal alleen verergeren met de tijd volgens mij. Dus vervangen. Heb hetzelfde gehad met mijn pinker (aan de buitenspiegel). Gewoon laten vervangen zonder discussie. Quote
