Even een update ongeveer 2 maand geleden om de tafel gezeten met de dealer i.v.m. vsm probleem .Via een mail verkregen zou ik euro 2000 bij moeten betalen voor een nieuwe auto  5 deurs  . Klinkt goed en hiermee wil ik wel in zee gaan . Er moest wel een goedkeuring plaats vinden van kia .
na div malen bellen of de koop door kon gaan kon ik langs komen.Echter ik moest toen Euro 6000 bijbetalen .Nou hiermee kan ik overal terecht dus helaas geen verkoop
Afgelopen week de wagen voor zijn eerste beurt 15000km gebracht om ook het euvel van dat geratel op te heffen.
Interventie met participatie( alle rio kia hebben het geratel) maar...... de nokkenas is versteld  geluid is nu  normaal zegt men dus wat is  nu normaal achteraf had het werk van de nokkenas dan niet gehoeven want het is normaal volgens de dealer ik begrijp het niet meer.
Gasveren zijn gesmeerd en werkt weer okee.
airco lucht is ook verholpen okee.
rest mij de vraag:              hebben inderdaad alle kia rio het geratel bij 2000 a 3000 toeren.
KCG    heeft u daar een antwoord op
Ik heb met mijn rio werkelijk nergens last van, enige is het paneel voor de pioneer 940, die kraakt als de airco aanstaat. tot nu toe alles oké (2500 km grereden
ja
Ja, mijn rio 1.25 heeft het ook.Heeft te maken met de nokkenas verstelling. Maak me er geen zorgen over. Motor loopt goed en nog lang garantie.
Gast Warmentuuter
Je schrijft van de nokkenas is versteld en dat het geluid nu normaal is.
Was het dan achteraf dan niet de nokkenas ketting?
nokkenas verstellen???  in dat geval zou de boel niet op tijd staan en de auto eikelig lopen.
Het bekende kluitje in het riet verhaal van de dealert lijkt me
Gast Warmentuuter
De nokkenas kan zich verstellen dmv nokkenasversteller
De nokkenasversteller kantel de nokkenas minimaal voor meer vermogen bij acceleratie vanaf 2000 toeren.
En deze kan een tikkend geluid geven als deze niet goed werkt.
Maar zit deze in de Rio vraag ik me af.
Als het wel zo is dan zou het probleem verholpen zijn
Hoop nog een weerwoord te horen van de    kcg
Heden nog steeds een ratel tussen 2000 en 4000 toren wordt als hinderend ervaren.
O.a. Onderhoudsbeurt repartie heeft niet geholpen
Bij het zelfde probleem, toen ik de auto kocht was deze super stil heb dit bij de dealer gemeld per mail echter als ik de auto ophaal wordt er niets verteld van hoe en wat. Auto heeft nig steeds de ratel en irriteerd mij erg.
KCG misschien kunnen jullie dit communiceren met Kia NL, er zijn namelijk hee veel KIA's die er last van hebben ook Picanto.
Ik wacht verdere berichtgeving af en maak weer een afspraak met de dealer:(
Gast Warmentuuter
Ik ben blij dat je een iets groter lettertype hebt genomen.
Kan het nu zonder leesbril zien.
Ik was al vragen aan het stellen namens de KCG.
Maar ik begrijp eruit dat je probleem niet over is ondanks de reparatie en de dealer verteld dat het nu goed is.
En de dealer kan ook niets meer voor je doen.
Dit is kort samengevat je verhaal.
Je oproep levert op dit moment drie reacties maar misschien rijden er meer rond met dit probleem.
Ik zal met mijn collega's KCG leden in overleg treden.
Probeer in die tijd wat meer reacties te krijgen.
Alvast bedankt voor deze serieuze reactie  top
Hierbij beschrijving copy factuur van de dealer o.a. verrichten werkzaamheden:
Ratteled geluid bij distr.
interventie met participatie van uw dealer
sw ketting En spanners nazien
sw ar                        arbeid
sw gecontroleerd,is De nokkenasverstellen,geluid is normaal
sw voor deze auto
Heb zelf ook iets vreemds ontdekt. Laatst (uiteraard nadat de auto goed warm was gereden) trapte ik bij het invoegen het gaspedaal volledig in en ontdekte toen dat er een soort vertraging in het gaspedaal zit. Als ik hem zeg maar voor 80% ingedrukt heb gaat de overige 20% erg stroef.
Is dit normaal?
jep, dat is voor speed limiter, dat is de andere kant van cruise control. Stel je zet speed limiter op 100km/u dan kun je vol gas en gaat je auto niet harder dan 100km/u.. trap je die laatste 20% door, dan kun je er wel over heen..
Okee! Weer wat geleerd!
Die gasten bij KIA zijn zo gek nog niet! ;)
Is dit normaal?
Hoi,
Ik heb een soortgelijke klacht sinds dinsdag. Onlangs, merkte ik dat wanneer de motor net gestart is en wanneer ik het gespedaal intrap de auto heel moeilijk wegrijdt. Het gevoel is alsof de snelheid begrenst is. (ongeveer 20 km/u). En nee, mijn speed limiter staat niet aan. Maar zodra de motor weer warm is, is de klacht weer weg. Dus het gebeurt alleen in de eerste 3 minuten dat ik net weggereden heb richting naar mijn werk 's ochtends en wanneer ik naar huis ga 's middags.
Binnenkort maar eens langsrijden bij de dealer om de motor uit te laten lezen.
Heren. Ik heb een soortgelijk probleem eerder aangegeven.
Ik heb de 1.1 CRDI en heb het idee dat er een vertraging in het gaspedaal zit. Ik heb geen speed limiter erop zitten. Ik heb ook niet echt idee dat het gebeurt op een vaste tijd. Het vermogen is er gewoon maar het duurt iets langer voordat de auto het vermogen aanspreekt.
Het vreemde is dat ik het nooit bij koude motor heb maar pas later. Volgens mij na veel file rijden.
Echt storend is het niet maar valt wel op.
zal ook m,n lijstje is erbij zetten.
1:krakend dashboard
2: kachelklep vervangen krakend dashboard ineens opgelost.
3: stuur bladderd af -vervangen.
4:weer kachelklep-vervangen
5: aircopomp-vervangen
6:koppeling maakt geluid nu [41000 km]
Ik zie nog niemand met een lekkage ten hoogte van het kleine zijruitje (bestuurderskant) na een regenbui of wasbeurt .
Krakend geluid ten hoogte dashboard / moeilijk in z'n achteruit / airco met een eigen leven enz enz .
  • 8 jaar later...
Momenteel ben ik aan het kijken naar een eerste auto en het model Rio van kia leek mij erg interessant. Momenteel heb ik een model uit 2013 super pack gevonden. Nu lees ik dat er verschillende problemen zijn met het model uit 2013 is het verstandig om te kijken naar een nieuwer model of is een model uit 2013 betrouwbaar genoeg? En waar moet ik goed naar kijken als ik een proefrit maak met dit model?
