1026 -
20
Alles dat geplaatst werd door Jordan
Ik heb helaas geen garantie meer. Ik zit ondertussen op 205.000 km dus de garantie ben ik al 55.000 km geleden al verloren. Dit zal uit eigen zak betaald moeten worden. Morgen maar even langs de garage. Ik kan de auto gelukkig wel (via een omweg) handmatig afsluiten maar dat is erg omslachtig. Ik ben bang dat de module vervangen moet worden. Hopelijk vallen de kosten mee. Ik houd jullie op de hoogte.
Sinds gisteravond heb ik ook problemen met de CV. De auto sluit niet meer af. Zowel niet meer met de afstandsbediening als met de sleutel. Alleen het bestuurdersportier sluit af maar de andere portieren pakt hij niet meer mee. Openen werkt wel via de sleutel en AB op alle portieren. Het kofferdeksel kreeg ik ook niet meer open. Allereerst de zekeringen nagelopen en die van de CV was defect. Dus die vervangen en nu kan het kofferdeksel wel open. Alleen afsluiten is nog altijd niet mogelijk. Ik vermoed dat een of ander relais defect is. Het anti-carjacking systeem werkt ook niet meer en het CV-lampje op het dashboard knippert. Iemand een idee waar het relais die de sluiting aanstuurt zit? Zit die in het portier of ergens onderin het dashboard? In het instructieboekje staat hoe je de deuren afzonderlijk kan afsluiten maar echt ideaal is het niet. Voor de vorm. Het gaat over een RIO 1.1 CRDI van 2012
Van harte gefeliciteerd.
Ik heb de ophanghaak aan het uiteinde van een soeplepel gebruikt om het afdekframe los te halen. Je kan er eventueel een doek omheen wikkelen om krassen tegen te gaan. Stuur in de laagste stand en dan de haak achter het uiterst linkse deel van het frame plaatsen. Dan trekken en de clipjes stuk voor stuk met de hand lostrekken. Na de eerste ruk met de haak heb je genoeg ruimte om de clipjes met de hand los te trekken.
Klinkt een stuk beter hè. Veel luisterplezier
Fabrieksgarantie & onderhoud bij een niet kia dealer
Jordan reageerde op pascalalphen's topic in Algemeen
Geen probleem met je garantie als je je Kia bij een universele Bovag garage onderhoudt. Wel zorgen dat je onderhoudsboekje wordt bijgehouden. Ik spreek uit ervaring. Mijn RIO heeft nooit een Kia garage van binnen gezien, altijd bij een Bovag garage geweest. Bij 149.500 km beroep gedaan op garantie en zonder kosten een nieuwe versnellingsbak gekregen.- 61 antwoorden
- 1
- BOVAG
- fabrieksgarantie
(en 1 meer)
Getagd met:
Wat Patrick zegt, geluid is persoonlijk. Echter een adapterring is noodzakelijk, ongeacht welk merk speaker je neemt. Deze adapterringen heb je nodig http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/217l-speaker-adapters/230l-opel/2990d-opel-astra-h-corsa-d-signum-vectra-c-acv-271230-07-16-5cm-speaker-adapter/#reactie_form
Voor het trekken van een draadje naar achter hoeft de bekleding van het portier er niet af. Alleen als je de portierspeakers wil vervangen.
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Ik denk dat de meeste mensen alleen de mobiele versie gebruiken ipv de desktop versie. En daar is de 'bedankt' knop ver te zoeken. Maar je bedankje wordt zeer gewaardeerd BW. Jij ook bedankt
- 26 antwoorden
- 1
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Klopt Murcielaygo. In de praktijk is dat ook zo. En persoonlijk vind ik het geluid via de Hi input minder. Daarom heb ik toen voor een tientje dat kastje gekocht. Werkt prima. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Zonder dit kastje zul je de stekkers van de tulpkabel af moeten knippen en rechtstreeks op de speakeruitgang solderen. Als je dit doet is het wel verstandig om je Hi input op je sub te gebruiken.
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Je hebt sowieso een tulpkabel nodig voor naar je sub toe. Standaard zitten aan beide zijden tulpstekkers. Je sub heeft als het goed is een Hi en een Low input. Hi input is als je je sub rechtstreeks vanaf je speakeruitgang aanstuurt. Low is voor een standaard sub uitgang. Daarop kun je je aansluiting passend maken. Ik heb er bewust voor gekozen om de tulpkabel en stekkers origineel te laten. Alleen heb ik bij een automaterialenzaak deze gekocht http://m.ebay.com/itm/230844150500?_mwBanner=1 De heb ik afgetakt van de achterspeakers zodat ik een extra uitgang creëer en de sub gewoon via tulp kan aansluiten.
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Graag gedaan. Om het front eraf te halen moet je eerst je stuurkolom in de laagste stand zetten. Dan kun je daar vanaf voorzichtig het paneel lostrekken. Ik heb gewoon een soeplepel gebruikt die aan het uiteinde een haak heeft (om op te hangen). Klinkt heel amateuristisch maar werkt prima. Dan voorzichtig rondom de klemmen van het paneel los halen. Even de stekkertjes van de gevarenlichten en airbag indicator loshalen en het paneel is los. De radio zit met 4 schroeven vast. Die zijn zo los. En dan schuif je zo de radio eruit en kom je bij de bedrading. Stelt echt niets voor.
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Hier een link naar de definitie van de kleuren speakerdraden. http://www.kiaclub.nl/topic/8680-audio-installatie-kia-rio/page-24
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Het werkt hetzelfde als een extra versterker aansluiten. De standaard radio heeft geen aparte uitgang voor een sub of versterker. Je zal dus moeten solderen. Radio eruit, draden voor de achterspeakers opsporen en gedeeltelijk bloot leggen (dus niet knippen). Daarop de aansluiting van de sub solderen en goed isoleren.
- 26 antwoorden
- subwoofer
- aansluiten
- (en 5 meer)
Nee helaas. Ik heb de subwoofer aangesloten via een Hi-Lo filter welke ik van de uitgang van de voorspeakers heb afgetakt. Die filter heeft wel een tulpaansluiting voor de sub. Als je een versterker gebruikt zou ik eentje pakken die een sub-uitgang heeft.
Originele radio geeft geen verkeerd geluid. Alleen de speakers zijn bagger. Ik heb alleen de speakers in het voorportier vervangen en een underseat subwoofer geplaatst en dat klinkt al stukken beter. Versterker kan maar let erop dat je originele radio een vervormd signaal naar je achterspeakers stuurt. Dus daar helpen nieuwe speakers niet veel bij. Misschien is het een optie om je versterker aan te sluiten (aftakken) van het signaal naar de voorspeakers en die dmv een 4 kanaals versterker naar de speakers te verdelen. Dan heb je op alle 4 de uitgangen hetzelfde prima signaal zonder vervorming. Alleen je Fader zal dan niet werken. Wel even letten of je radio/versterker dat qua Ohms aankan.
Zou leuk zijn maar lijkt me een beetje veel van het goede. Maar je weet het nooit. Afwachten. Zolang ik er probleemloos/arm mee door kan rijden zal ik hem niet snel wegdoen.
Voor mijn gevoel stond ik stil... Ik zat midden op een 3 baansweg. Ik denk niet dat mijn medeweggebruikers het erg gewaardeerd zouden hebben als ik ineens stil ging staan.
Mijn Rio is bij een universele Bovag garage onderhouden dus niet bij de dealer. Wel is het onderhoudsboekje braaf ingevuld. Ik neem aan dat je dat vraagt ivm garantie. Ik heb dus positieve ervaringen om toch aanspraak op garantie te kunnen maken terwijl je voertuig niet dealer onderhouden is.
Aangezien mijn vorige topic gearchiveerd is..... Gisteren de 200.000 km gepasseerd. En kan eigenlijk wel zeggen dat dit nog steeds probleemarm is geweest. De Rio heeft wel zijn nodige beurten gehad dus er heeft al genoeg nieuwe vloeistoffen in gezeten. De remblokken voor en achter zijn een keer vervangen, de bandjes hebben wel al een wissel gehad en er zit een nieuw paar ruitenwissers op. Voor de rest is alles nog origineel. Nou ja...bijna dan. Er zit een nieuwe versnellingsbak in maar die was onder garantie vervangen. Al met al ben ik nog steeds zeer tevreden over mijn Rio. Volgens mijn vrouw rookt de diesel wel meer dan voorheen, maar ja dat vind ik niet gek na 2 ton.
Ik heb de Hankooks 15 inch en bij mij staat er 2,3 bar op
- 7 antwoorden
- bandenspanning
- kia
(en 1 meer)
Getagd met:
Ik heb geen ervaring met de standaard tweeters. Dus daar kan ik geen eerlijke beoordeling over doen. Ik zou dan idd beginnen met de portierspeakers en beluisteren. De tweeters kun je altijd nog vervangen (mits je er makkelijk bij komt en de moeite wil doen).
Graag gedaan. Daar is het forum voor. Nu alleen de speakers nog en dan heb je echt een top geluid. Ik heb zelf een Clarion compo-setje (aparte tweeter). Klinkt echt super.
Nog gekke dingen tegen gekomen of ging het inbouwen vrij vlot?
