Jordan
Alles dat geplaatst werd door Jordan
  1. Al eens isolatiematjes rond de speaker geprobeerd? En dan bedoel ik achter het deurpaneel en rondom de speaker
  2. Deze armsteunen lijken heel erg op die van de Rio vanaf 2006. Die worden ook in de stoel bevestigd.
  3. Weet ik ook helaas niet precies maar er is genoeg ruimte voor fatsoenlijke tweeters. Zeker op de plek waar ik ze geplaatst heb. Daar zit een verdikking in het deurpaneel en geeft je daardoor extra ruimte.
  4. Verbouwen?? Slopen zul je bedoelen haha. Succes met klussen Seafox. Xtra, jij succes met de keuken. Ziet er netjes uit.
  5. Exacte inbouwdiepte weet ik niet, heb ik niet gemeten. Mijn speakers hebben een inbouwdiepte van 52,5 cm en die passen zonder problemen. Achter de panelen is nog wel wat ruimte voor een filter, vooral achter de handgreep. Bepalend is RMS vermogen. Max vermogen is namelijk de piek die de speaker kan hebben. RMS vermogen is de speakerbelasting voor langere tijd. Vermogen hangt volledig af van je radio en persoonlijke voorkeur. Die van mij hebben 45 Watt RMS en aangesloten op de fabrieksradio (standaard 25 Watt per kanaal) is dat ruim voldoende. Heb je een zwaardere radio of versterker dan pas je daar je speakers op aan. Hertz en DB is ook persoonlijk. Ga eens langs een audioshop en beluister verschillende speakers. Dan heb je tenminste het verschil gehoord en kun je ze eventueel via internet (goedkoper) bestellen. Als je besluit een subwoofer te plaatsen is het wellicht beter om speakers aan te schaffen die de hoge tonen zuiver weergeeft omdat de bas dan immers van de sub komt. Plaats je geen sub dan zijn wide range speakers een beter alternatief. Alleen welke waardes daar precies aanhangen weet ik ook niet. Zo ver gaat mijn kennis helaas niet. De beste keuze kun je maken door te luisteren.
  6. Tweeters inbouwen is gewoon durven. Diameter en plaats bepalen en de gatenboor erin. Ik heb een vierdeurs maar ik heb ook alleen de voorspeakers vervangen. Ik heb namelijk nog de originele radio behouden en die geeft een ander signaal naar de achterspeakers dan aan de voorste. Alleen als je ook je radio vervangen hebt haal je voordeel uit het vervangen van de achterspeakers. Geloof me. Tweeters is echt een flinke verbetering.
  7. De draden van de tweeters gaan achter het deurpaneel rechtstreeks naar je speaker toe en wordt daar aangesloten. Mijn composet heeft een rechtstreekse aansluiting op de speaker maar als je met een filter werkt zul je die ergens in de deur moeten plaatsen. Maar hoe dan ook, de aansturing komt altijd van de bestaande speakerdraad in de deur af.
  8. Ik denk persoonlijk dat die speakers in je linkje te diep zijn. Kun je problemen met je ramen krijgen. Ik heb deze http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/122l-16-5-cm-speakers/9617d-clarion-sre1722s/ Passen perfect en top geluid
  9. De deurpanelen zitten met gewone kruiskopschroeven vast. Een gewone kruisschroevendraaier is voldoende. Of ze hebben de panelen van de nieuwe types met torxschroeven vast gemaakt Dan idd de draden in de kabelschoenen vastmaken. Zorg wel dat je de verbinding goed waterdicht maakt dmv krimpkousen. Tape alleen werkt niet en er loopt, bij regen, water langs de raamrubbers naar beneden. Ik heb zelfs gehad dat de verbinding geoxideerd was en daardoor 1 speaker uitviel.
  10. Speakers inbouwen gaat idd vrij snel en simpel. Deurpanelen eraf, 3 schroeven bij de originele speakers los draaien (zijn boutjes, dus geen torx) stekkertje los en je stockspeaker is eruit. Dan de nieuwe speakers op de adapterringen schroeven en het geheel weer met die 3 bouten in de deur bevestigen. Wel even de stekkerverbinding aanpassen omdat voor de Rio nog geen verloopstekkers zijn. Ik heb het originele stekkertje afgeknipt en op de bedrading kabelschoentjes bevestigd. Deurpaneel zit met een paar schroeven vast. Aan de onderkant en zijkant van het paneel. 1 achter de hendel om de deur open te maken en 1 in het handvat om de deur dicht te trekken. Deze zitten verborgen onder een afdekkapje. Succes.
  11. Peter. Ik heb de originele deurspeakers vervangen voor een composet. Dus de tweeters zitten op de deurspeakers aangesloten. En die vervolgens op de originele bedrading. Ik heb gaten in de deurpanelen gemaakt en daar de tweeters in gemonteerd. Vind ik persoonlijk netter uitzien dan erop gemonteerd. Ik heb zo 123 geen foto bij de hand maar die zoek ik voor je op. De Pimpmasters hebben er vast wel eentje van. Ik zoek de link even. http://www.kiaclub.nl/topic/11062-weer-een-creative-zaterdag-van-de-pimpmasters/page-80 Deze foto is van de Pimpmaster. Ergens in het midden staat een foto met het portier open. Op die plek heb ik ook de tweeters zitten
  12. Smaken verschillen idd. Ik heb deze http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-speakers/122l-16-5-cm-speakers/9617d-clarion-sre1722s/ Tweeters in de deurpanelen geplaatst en ik vind het qua geluid een flinke verbetering. Aangesloten op de originele HU zonder versterker. Verder een underseat woofer van Xcalibur geplaatst en ben dik tevreden over het geluid. Een versterker kan maar is niet noodzakelijk.
  13. Moet je eens een extra subwoofer plaatsen. Red je geen uurtje
  14. Vreemd verhaal. En als je je auto afsluit? Gaat dan wel de spanning er af? Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er spanning op de USB poort blijft staan als je de auto verlaat. Gaat je radio wel vanzelf uit? Ik heb trouwens wel gemerkt dat de USB spanning met 5 seconden vertraging verbroken wordt tov de radio.
  15. Jeepees De stroom wordt pas verbroken als de sleutel uit het contact wordt genomen. Als het contact uit is blijft de radio gewoon spelen, als het goed is, en blijft er spanning op de USB poort staan. Pas als de sleutel uit het contact wordt gehaald gaat de radio uit en de spanning van de USB poort af. Zo werkt het tenminste bij mij.
  16. Wat was er met jouw blok aan de hand dan?
  17. Ik heb een Rio 1.1 CRDI, nieuw gekocht en nu na 2,5 jaar probleemloos de 135.000 km gepasseerd. De auto heeft om de 30.000km braaf zijn onderhoudsbeurten gehad bij een universele garage, dus niet bij de Kiadealer. Vervangen onderdelen zijn, buiten de nodige filters, de remblokken achter. Ik verwacht ook zonder problemen de 150.000 en meer te passeren. De kinderziektes waar je het over hebt kwam veelal bij de benzine versie voor. Bij de diesel is dat bijna niet aan de orde. Geen problemen met de koppeling en aircopomp, alleen wel wat gekraak bij temperaturen onder het vriespunt. Maar die zijn snel verdwenen als de auto is opgewarmd. Kia is flink gestegen qua betrouwbaarheid en zie tegenwoordig veel meer VAG wagens op de vluchtstrook staan. Heb nog geen Rio zien staan. En ik rijd veel, geloof me. Zolang mijn Rio probleemloos blijft rijden gaat hij zeker de deur niet uit. Mocht dat veranderen zal ik het uiteraard melden op dit forum.
  18. bw van harte gefeliciteerd !!
  19. Top Seafox. Gefeliciteerd
  20. Nimo van harte !!
  21. Jordan
    XENON Kia Rio 2011
    Je hebt nodig een xenonset met 6000k lampen en voor de Rio heb je lampadapters nodig. That's it.
  22. Tigiy welkom op dit forum. De vraag over een subwoofer op de originele HU kan ik beantwoorden. Ik heb de originele HU behouden. Deze heeft geen tulp uitgang maar met een HI-LO filter op de achterspeakers kun je wel tulp uitgangen creëeren en die op een sub of versterker aansluiten.
  23. Jack_z is er weer !! Gelukkig. Zoals je ziet maakten we ons al zorgen. Er is zelfs een heel topic aan gewijd.
  24. Gefeliciteerd !!
