Jordan
Alles dat geplaatst werd door Jordan
  1. Ik mag mezelf nog niet echt Wijchenaar noemen. Ben import Ik ben geboren en getogen in Maastricht en via mijn relatie in Wijchen terecht gekomen. Trouwens super wonen hier. Alleen werk ik wel nog in Maastricht.(vandaar de hoge km's). Ben wel hard op zoek naar werk dichter bij huis. Maar het zou wel super zijn als we met z'n drieën naar de Meern kunnen rijden in kolonne.
  2. De Rio is idd intensief gebruikt. Waar een diesel ook voor bedoeld is Ja ik ben nog steeds tevreden. Vanaf aanschaf tot nu heb ik eigenlijk geen last gehad van de bekende kwaaltjes zoals koppeling of aircopomp. Alles is nog origineel. Op de versnellingsbak na. Die is bij 149.500 km vervangen (nog net) onder garantie. Met dank aan Wassink Arnhem. Verder geen gekke dingen gehad op wat slijtage dingen na zoals remblokken, bandjes en het gewone onderhoud. Ik denk alleen dat bij de volgende beurt de remschijven aan de beurt zijn. Maar dat mag ook wel na bijna 180k. Ik ben alleen enorm nieuwsgierig hoe het 3 cilinder dieselblokje het volhoudt. Bij oa VW, Mercedes enz weten we wel dat de motor makkelijk 5 ton kan hebben zonder problemen. Alleen bij die nieuwe 3 cilinder blokjes weten we dat nog niet omdat ze te nieuw zijn. Ik ben iig hard op weg om het Rio blokje te testen.
  3. 1.1 CRDI nieuw gekocht in maart 2012. Op dit moment 176.000 km op de teller.
  4. Jaloers? Ik wil wel je 'vriend' worden
  5. Wijchen is ook vertegenwoordigd. Ik en Mieske007 komen ook.
  6. Dank jullie wel. Aha, Xtra is in mijn geboorteprovincie
  7. Gefeliciteerd met je verjaardag !!
  8. Versnellingsbak kan ik over meepraten. Bij mij is onder garantie een hele nieuwe versnellingsbak gekomen. Maar dan nog net binnen de garantie (149.500 km) Synchromeshringen (of zoiets) versleten waardoor terugschakelen niet zonder tandjes poetsen ging. Sorry off topic maar moest er ff op inhaken.
  9. Zoals al aangegeven heb ik ook goede ervaringen met Michelin Energy Saver. Alleen niet op mijn Rio. Ik heb bewust voor Hankook gekozen omdat deze er standaard onder zaten, een lange levensduur hebben en prijstechnisch aantrekkelijker waren. En waarom veranderen als de ervaringen goed zijn... Never change a winning team
  10. Ik heb bij mijn vorige auto Michelin Energy Saver gehad. Prima band die lang mee gaat. Ik heb nu voor mijn Rio weer voor Hankook gekozen. Ben er namelijk ook zeer tevreden over en zijn goedkoper in aanschaf dan Michelin. De Hankook kwam volgens mijn garage als beste uit de test. Ik heb nu met de Eerste set Hankooks ongeveer 80.000 km gereden en daarna pas vervangen. Dus waarom meer betalen voor Michelin terwijl Hankook net zo goed is?
  11. Ja de Wolfrace Assassin. Ik persoonlijk vind ze erg gaaf. Ik heb deze overwogen voor mijn zwarte Rio. Alleen het thuisfront vond ze helemaal niks dus daarom als compromis de Dezent RB Dark aangeschaft. Maar zoals al eerder aangegeven, smaken verschillen. Succes met je keuze
  12. Ik heb geen Gladen maar Clarion. Ook erg goed. Als extraatje heb ik een kleine underseat subwoofer. Geeft net een beetje meer diepte. Alles aangesloten op de originele HU.
  13. Is idd erg snel. Ik heb ondertussen 163.000 km gereden en mijn remschijven zijn nog goed. De schijven voor zijn wel iets dunner maar hoeven nog niet vervangen te worden. Remblokken achter zijn bij 120.000 km vervangen en voor nu pas bij 150.000 km.
  14. Graag gedaan. Dus niks om je zorgen over te maken. Dat hoort erbij
  15. Ik denk dat dat je ABS is die dan inschakelt. Dit is heel normaal als je plots moet remmen en je wielen dan slippen. De ABS Zorgt ervoor dat je wielen blijven draaien en daardoor bestuurbaar blijven. Dit ABS systeem gaat gepaard met een hoop gerommel en lawaai. Duidelijk voelbaar in je rempedaal.
  16. Yep. 5x recirculatieknop snel achter elkaar drukken en je airco schakelt weer automatisch in bij luchtstroom op de voorruit.
  17. Klopt. Alleen met deze lage temperaturen zal je airco niet veel doen. (Bescherming tegen bevriezen). Standaard staat het systeem zo ingesteld dat de airco automatisch aan gaat zodra de luchtstroom op de voorruit wordt gezet. Met deze knoppencombinatie wordt dit uitgezet. Ik bepaal zelf wel wanneer ik de airco wil inschakelen.
  18. Jordan
    Aangeslagen ramen
    Zet je raam een stukje open bij het wegrijden. Dan kan het vocht sneller weg. De airco doet met deze temperaturen helaas niet veel.
  19. Graag gedaan. Tip had ik trouwens op dit forum gelezen.
  20. Ik heb ook geen automatische airco maar gewoon een handmatige knop. Maar mijn airco blijft uit als ik die handmatig uitzet. Ook bij de volgende rit. Zou het kunnen dat je je blower op voorruit hebt staan? Dan schakelt de auto idd de airco automatisch in. Dit kun je verhelpen door 5 x snel op de recirculatieknop te drukken. Het lampje zal dan een aantal keren knipperen maar je airco zal niet meer inschakelen zodra je de luchtstroom op de voorruit zet. Met de huidige temperaturen zal je airco sowieso niet werken. Het lampje brandt wel maar de pomp draait niet. Zoals eerder in dit lijntje aangegeven, is dit om de airco te beschermen tegen bevriezen. Ontwaseming zal dan dus ook niet werken. Snelste manier om je ramen schoon te krijgen is met een doek of de blower vol op de voorruit en het raam een stukje open zodat vocht er sneller uit kan.
  21. Blower vol op de voorruit en het zijraampje een stukje open zodat het vocht sneller weg kan.
  22. De Sportspace. Ik zag hem gisteren voorbij komen. Was op slag verliefd. Alleen jammer dat het nog een concept is. Van mij mogen ze hem uitbrengen.
  23. Ik heb ook een 1.1 CRDI en die blijft gewoon warm bij stilstand/file-rijden. Dus zou idd ff de koelvloeistof checken en als dat niveau in orde is, zou ik het probleem bij de thermostaat zoeken.
  24. Bij mijn Rio 1.1 CRDI Uit 2012 is ook onlangs de versnellingsbak vervangen onder garantie. Eigenlijk zonder al te veel problemen. Kilometerstand was 149.500 km dus net een grensgevalletje. De onderdelen van de bak waren dusdanig versleten dat vervangen de goedkoopste optie was.
