VSM pakket niet gemonteerd
Dan toch een steile helling opzoeken die ECHT super steil is.
Of een keer flink remmen... 80 - 0 met volle kracht het rempendaal intrappen. dan moet er iemand achter de auto kijken of de remlichten wat raars gaan doen en zou je misschien zelf ook in de auto de alarmlichten aan moeten zien gaan maar dat laatste weet ik niet helemaal zeker. gister heb ik even een kleine test gedaan van 50-0 maar toen gebeurde er in de auto niks.
Dat anti slip gebeuren is denk ik te lastig om te testen en als je het test naar mijn idee ook heel lastig om te voelen of het nou wel of niet werkt.
Speciaal voor jou ook hier nog maar een keer :)
Knipperende alarmlichten gaat over de ceed!
In de rio handleiding staat:
ESS: Noodstopsignaal
(indien van toepassing)
Het ESS-systeem waarschuwt
achteropkomende bestuurders door het
remlicht te laten knipperen wanneer de
auto plotseling tot stilstand komt of het
ABS wordt geactiveerd. (Het systeem
wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid
hoger dan 55 km/h is en de auto ten
minste 7 m/s² decelereert of het ABS
wordt geactiveerd wanneer de auto een
noodstop maakt.)
Het remlicht dooft weer wanneer de
rijsnelheid lager is dan 40 km/h en het
ABS wordt gedeactiveerd of de auto niet
meer sterk afremt.
Helaas kunnen we het binnen dus zelf niet zien.
Gast Warmentuuter
Bij mij werkt dat bij een verkeersdrempel niet, tot nu toe nog niet werkend gekregen vandaag haha, morgen weer proberen ;)
Komt allemaal vast wel goed!
Je moet toch echt een helling hebben van vijf procent. Ook met een Venga.
Bij mij werkt het echt niet op een drempel of voor de spoorwegovergang.
Dat op een midweek in de eifel (duitsland) waren heb je wel deze hellingen en werkt het perfect in beide richtingen.
Dus helling af en helling op.
haha damn, toch verkeerd dan.. had vandaag een berg stenen in de kofferbak liggen dus dat remmen heb ik maar niet getest. ga het zeker heel binnenkort weer doen.
Volgens mij is bij mijn Rio (1 juni 2012) het VSM pakket ook niet aanwezig.
Heb al een paar keer een redelijk steile helling geprobeerd, rolt gewoon achteruit, en gisteren in het donker hard (echt hard) geremd vanuit een snelheid van 80 km p/u en niks gezien van knipperlichten ofzo.
Dus......???
Ik heb vandaag een afspraak gemaakt met de dealer om te laten controleren of het VSM pakket gemonteerd is.
Volgende week donderdag weet ik meer, ben benieuwd.
Dus......???
Dus ga je nooit iets van je knipperlichten zien.. want deze gaan niet knipperen bij een noodstop.
Helling is vanaf 7%.
Testen die je kan doen:
- Noodstop waarbij ABS inschakeld iemand laten kijken achter je auto of je remlichten knipperen.
- Helling groter dan 7% opzoeken (succes)
- met nat weer slalom op redelijk glad wegdek. pas op dat je je de controle niet verliest (esp lamp moet gaan branden) of als je het durft veel te hard door de bocht, wederom let op controle. Laatste iets veiligere methode: met spinnende banden wegrijden ook dan gaat soms het esp lampje branden.
Van het laatste punt ben ik niet zo zeker mbt vsm, iemand hier zei al dat hij het pakket niet had maar dat het lampje van de esp wel functioneerde..
In mijn geval heb ik ESP wel zien branden andere twee opties moet ik nog even testen.
Je kan ook met je nummer bij het voornaam naar de dealer bellen.
Daarmee kunnen ze het bekijken of het erin zit, dat kreeg ik tenminste vandaag te horen.
Het zogenaamde VIN-nummer wordt bedoeld. Is het nummer op een plaatje onder bij de voorruit.
Hier kun je 'm intoetsen en wat meer te weten komen over jouw auto!
Barendrecht, daar rij je in de parkeergarage naar boven en sta je stil dan blijft die vast staan.. (is in elke ikea parkeergarage met een bovenverdieping).
Bij barendrecht hebben ze heerlijke koffie btw ;)
Gefeliciteerd het blijft vervelend wanneer het er niet op zou zitten
heb net geprobeerd bij de parkeergarage in de buurt. Hill start assist werkte gewoon! dus de vsm is wel bij mij gemonteerd?
Smart en waar zou ik hem dan moeten intoetsen bij jou link?
Sorry, niet getest! Had vamorgen weinig tijd om te proberen.
Ook mijn hellingproef assistent is aan het staken , en zal maandag de dealer bezoeken voor een uitlezing .mocht dit echt ontbreken dan moet er een actie volgen .
Ik verwacht van de dealer een passende oplossing en een eventuele omruil tegen zeer geringe vergoeding.
Na al deze verhalen hier ook maar eens getest, gelukkig werkt hill assist prima.
Geeft wel een beetje een bijluchtje...
Hallo kia rijders,gisteren even naar sarturn geweest in winkel centrum The Wall , parkeren op dak , dus eventjes de hillstrt-ass
uitgeprobeert . En het werkt perfect ,geen handrem hoeven te gebruiken.
Wel even kijken of er geen auto achter je zit.
Dus werkt het systeem ook in mijn auto , deze is van okt-2011 de eerste levering.
grtjs
