Picanto Multimedia PC Project
Hallo alemaal,
Ik ben al een tijdje aanwezig , maar heb tot nu toe erg weinig bijgedragen.
Ik heb tot nu toe vooral informatie verzameld om aan mijn project te beginnen.
In het kort komt het er op neer dat ik een complete pc in ga bouwen en die bedienen door middel van een 7 inch touchscreen op de plek van de originele radio.
Ik heb dit weleens eerder gedaan, dus weet al het een en ander van.
Ik heb dit project ook op een ander forum gepost en daar update ik het ook zodra ik een stap verder ben.
http://www.mp3car.com/worklogs/153767-2011-kia-picanto-pc-build.html
Hier gaan we dan :
Dit is het slachtoffer:
Zo ziet het dashboard er nieuw uit:
Ik heb een frame aangeschaft voor het scherm hier is ie nog helemaal nieuw:
Het scherm nieuw in doos uit china:
Het is een 7 inch touchscreen resolutie 1024x768
Het scherm is kleiner dan het standaard 2din gat dus moest een frame maken zodat het geheel mooi past.
Ik had nog een stuk plastic liggen dat ik hier mooi voor kon gebruiken:
Even alles bijgeschuurd en geverfd en in het dashframe gepropt:
Toen was het schermgedeelte klaar, en ben ik aan de pc kant begonnen.
Hier de test setup op mijn bureau:
Heb windows geinstalleerd en vervolgens rideruner , dat word het programma dat zichtbaar is op het scherm zeg maar.
Voor de geintereseerden, het moederbord is asrock e350m1, 4gb geheugen, 32gb ssd(gewone schijf kan niet goed tegen schokken)
Als voeding gebruik ik een m3 atx http://www.mini-box....=8&category=981
Na de installatie van de software en instellen van alle usb toebehoren(gps,bluetooth voor telefoon etc) heb ik alle onderdelen ingebouwd in een zelf geknutseld kastje, een oude monitor uitgehold en de behuizing gebruikt als kast, deze past namelijk prachtig onder mijn stoel:
een deksel gefabriceerd van een stuk plastic(ja ik heb veel plastic rondslingeren :D ):
eventjes met de spuitbus gewapperd:
Op moment van schrijven ben ik net begonnen met de PC kabels in de auto weg te werken, alles hou ik hier bij en update dit zodra er wat te melden valt.
Ik hoor graag wat jullie ervan denken , suggesties en vragen zijn meer dan welkom :)
  • Like 2
hier deel II (kon niet meer afbeeldingen in een post stoppen :P )
De versterker heb ik in de kofferbak gemonteerd:
Alle kabels lopen keurig weggewerkt langs de deur, onder het plastic door.
Stroom pak ik direct van de accu voor de versterker
De stroom van de PC pak ik vanaf de radio aansluiting, die is gezekerd op 20A en de PC trekt maximaal 10.8A dus ik zit wel veilig daarmee.
Radio is een apart verhaal , omdat er voor een PC niet zomaar een FM module bestaat die betaalbaar is heb ik besloten er zelf een in elkaar te zetten met onderdelen van een oude JVC die ik nog had rondslingeren.
Hier heb ik de radiomodule uit de radio gesoldeerd en op een nieuw stukje print geplaatst:
Dat groene geval is een omvormer , de radiomodule moet 5 volt en 8,5 volt hebben om te werken , 5 volt kan ik van de PC halen maar voor 8,5 volt moest ik toch ies aanschaffen
het kleine losse printje is de RDS chip , zonder dat, geen RDS , en dat wil ik toch wel graag :)
Verder heb ik een audio en antenne stekker uit de radio gehaald en erbij gezet.
spaghetti oorlog in een bakje (tegen kortsluiting :P ) :
binnenkort weer meer! :D
  • Like 2
Leuk technisch topic....en knap!
Moest wel lachen om de (nog) verpakte lifehammer in de kunststofbak achterin. :D
Die is nu nutteloos overbodig wanneer je op de kop hangt. ;)
nee , maar navigatie, muziek (24GB beschikbaar) ik kan idd als ik wil me mail bekijken als ik ergens stil sta maar dat kan ik ook op me telefoon, die ik kan koppelen zodat ik ook handsfree kan bellen met me contacten op het scherm , ik kan realtime verkeersupdates krijgen ik heb er een 3g stick bij , en via de boordcomputer alles uitlezen wat ik wil , dus ook als er een lampie gaat branden dan weet ik wat er aan de hand is, plus tis een hobby , die zijn soms een beetje onzinnig :D
en je kan idd een kant en klaar apparaat kopen , maar wat ik bouw doet precies wat ik wil , en ziet eruit zoals ik het wil. :)
oja kan als ik helemaal doordraai me hvac vervangen en dat ook onscreen doen , ik heb mensen gezien met 3 schermen , een voor het "gewone" bedienen , een voor de hvac en een op de plek waar de klokken zaten, maar das iets te voor mijn smaak :P
iedereen bedankt voor de leuke reacties :)
hier een kort vervolgje:
Ik heb de kabels naar het radiogat getrokken en een usb hub gemonteerd waarom ik gpr, touchscreen,wifi en 3g dongle heb zitten.
Als je goed kijkt zie je de originele radio stekker , daar pak ik de stroom voor de pc vanaf en die blauwe stekker heb ik gefabriceerd zodat ik de usb ingang onderin ook kan blijven gebruiken:
ook de PC zelf heb ik een plekje gegeven , onder de bestuurdersstoel, ik moet nog beugels maken zodat ie eigenlijk hangt aan de stoelrails maar zo krijg je wel een idee ervan:
de gps ontvanger heb ik onder mijn voorruit , kabeltje loopt langs de ruit naar de rechterspeaker en vanaf daar naar me usbhub:
morgen ga ik het scherm installeren , sub verwijderen en stroom aanleggen vanaf de accu
Daar zijn we weer!
als eerste mijn scherm geinstalleerd, ziet er goed uit moet ik zeggen :)
toen de versterkerkabel aan de accu bevestigd en de kabel via een rubber naast het stuurhuis naar binnen geleid:
Deze is speciaal voor Smart, ik kan het niet over me hart verkrijgen dat jij je zorgen maakt om mijn veiligheid :no:
Heb ook een aantal extra usbpoorten aangebracht , denk dat 1 niet genoeg is :lol:
en als latste mijn sub is nu uit de kofferbak verdwenen , ga het eerst proberen op speakers , voor zijn ze al vervangen , dus ben benieuwd naar het geluid, en de versterker is nu aangesloten:
dat is um voor vandaag , ga vanmiddag met de vrouw winkelen :no: dus heb geen tijd om verder te knutselen
Zo, vandaag weer voldoende tijd gehad om de puntjes op de i te zetten.
Na een aantal kinderziektes met de touch , gps en het geluid is alles nu verholpen.
hier een aantal screenshots van de goodies:
ik heb zelf mijn signature logo als logo in het midden gebruikt en mijn text is rood , past beter bij de auto naar mijn mening.
ik zal binnenkort een filmpje maken en die delen , dan krijg je een betere impressie , en de pc onder me stoel hoor ik niet , de voeding heeft geen ventilator en het moederbord heeft er een die heel erg klein is , heb meer geluid van rijwind en bandengeluid :)
Gelukkig maar , anders had ik de pc ook in de kofferbak ingebouwd :P
Geweldig project. ben erg benieuwd naar de uitkomst en het filmpje. En dan voornamelijk om te zien of er ook vertraging in het menu zit.
Wederom veel dank voor de mooie reacties. :adanku:
Filmpje gaat nog komen , heb ik nog geen tijd voor gehad.
Over het geluid kan ik heel kort zijn , voorspeakers heb ik vervangen met 2 weg 60W speakers van marquant , tis niet het beste maar paste wel mooi zonder aanpassingen.
Achter zitten de oiginele speakers in de deuren , met het geluid vanaf de PC klinkt het behoorlijk , de achterspeakers hebben best veel bas, dus mijn sub blijft definitief uit de auto.
Ben nu aan het kijken voor een 4 kanaals versterker zodat ik voor en achter apart kan regelen , maar zoals het nu is is veelbelovend.
hoi hoi het filmpje is er ,hopelijk zijn jullie net zo sprakeloos als ik :dots:
Als het contact uitgaat zie je dat het scherm gelijk uitgaat , de pc zelf begint dan zichzelf in sluimerstand te zetten.
Die mooie lamp met het kia logo op de plek waar eigenlijk de startknop hoort te zitten (kon geen frame vinden zonder dat stomme gat) is eigenlijk de power led van
de pc, als ie uit gaat is de pc uit , net als thuis :-)
http://youtu.be/aS2OW46ShEw
  • Like 3
Inderdaad weinig vertraging. veel van de systemen met dergelijke uitrusting hebben dat wel.
Complimenten en uiteraard veel plezier ermee (daar doe je het voor, toch?)
:rockon:
