Voorruit schoonmaken na wasstraat
Als ik door de wasstraat ben geweest zit er een laagje hotwax op de voorruit. Bij gebruik ruiterwisser zie je gelijk bijna niets meer. Al veel geprobeerd maar hoe krijg je die laag van je ruit en wisserbladen. De doekjes van de wasstraat die hiervoor zijn werken ook niet.
Ik zat al te wachten op deze antwoorden. :-)
Maar ik ga alleen door de veilige Jordan wasstraat. Die gebruiken geen draaiende borstels maar een lange lappen.
Er is geen wasstraat die spinnewebben/swirls in je lak weet te voorkomen.
2 emmersysteem blijft het beste je moet er alleen wat moeite voor doen.
Dat met de hand wassen beter is weet ik ook wel. Maar dat was mijn vraag niet.
Trouwens om echt op je vraag in de gaan.Je kan ammonia of dreft/warm water gebruiken om je ramen weer vet/wax vrij te krijgen en daarna met glassex maar wil nogmaal zeggen liever geen wasstraat
Gisteren voor advies klein putje in voorruit naar autototaalglas. Meteen maar even gevraagd voor schoonmaken vooruit. Kreeg ik zomaar gratis en voor niks een fles schoonmaakmiddel wat zij zelf gebruiken. En advies om niets aan het putje te doen. Blijkt een gerepareerde ster te zijn. Dat blijf je toch altijd zien. Vervangen voorruit moest ik niet doen. Dat doe je alleen als repareren niet meer kan of als het precies in het gezichtsveld zit en je er steeds naar blijft kijken. dan is het voor de verkeersveiligheid beter de ruit te vervangen.
  • 3 weken later...
Wat zou je zeggen van de ruitenreiniger van Surf City Garage of Meguiar's. Werken heel goed.
Nog een tip van mij. gebruik geen Glassex. Leuk spul maar niet voor op je autoruit. Veel te vet.
Auto uurtje in de zon zetten en dan een emmer echt koud water er overheen.
Kun je meteen door naar Autotaalglas :wink:
Spreek uit ervaring, haha !
Geen putje meer te zien....
  • 8 maanden later...
  • 6 maanden later...
Ik was nooit met het handje
1 keer per maand wasstraat imo
ik krijg steeds een doekje van de wasstraat en een heerlijke geurhanger voor aan de spiegel
en brandschoon zijn mijn ruiten
en zo slecht is een wasstraat ECHT niet
hoe was jij de onderkant???
lees wasstraat met voorreinigen dat al het vuil zand er af is
en geen klo.... carwas van BP waar je wagen niet word voorgewassen en je wagen stilstaat
http://www.q-wash.nl/uploads/wassen.pdf
pffff je wast toch ook niet met een spons! Dan kun je net zo goed een steen over je auto halen.
Wat een ontzettend slecht artikel zeg... ;):P
Serieus, elke autopoetser weet dat je geen standaard spons moet gebruiken.
Maar duh zoiets zou ik als autowasstraat ook schrijven.
Wie wast er dan ook zijn auto met emmer en spons
Ik spuit de mijne eerst af met een foam gun .
Dan spuit ik het schoon met hoge druk spuit, en pak ik meteen wielkasten en onderkant mee.
Dan met 2 emmersysteem een washmitt en goede autoshampoo erop.
Dan weer afspuiten met hoge druk spuit
Afdrogen met een goede droogdoek, en niet met een oude zeem
Dan nog een spraywax erop..
En 2 tot 4 keer per jaar in de harde wax zetten
Kan de krasstraat echt niet tegenop
en hoe doe jij de bodem??
pekel verwijderen onderkant??
ik doe af en toe bodemprotectie
daar kun jij niet tegenop met je HD reiniger :no:  :no:
en wat denk je van milieuvervuiling???
Ik heb in het verleden eens ergens gelezen dat je de bodem mooi kunt doen met zo'n sproeisysteem wat je normaal op het gras zet wat dan heen en weer sproeit (ben de naam vergeten), zou je de boel prima pekelvrij mee moeten kunnen krijgen!
Hahaha, een Gardena zwenksproeier bedoel je zeker....! Ik denk dat de druk onvoldoende is om echt goed schoon te maken.
gardena-classic-zwenksproeier-polo-250-b
of even een flacon dusty halen bij de aldi (ontvetter) werkt ook goed voor je velgen , even inspuiten voor je de wielen wast en meer dan de helft is er al af!!!
Nee, niet doen !
Dusty/Dasty is een extreme ontvetter en is prima in de keuken maar gebruik dit nooit op je auto.
Dreft daarentegen is een milde reiniger en doet het prima.
Spray om vliegen van de auto te verwijderen werkt voor mij prima.
Twee vliegen in één klap: géén vliegen én geen vettigheid meer op de ruit.
