Hoi , is er iemand die weet of je een raamsluit module op de pica kunt aansluiten zodat de ramen dicht gaan als je de auto op slot doet.
Dank alvast.
Alles kan, je moet alleen uitzoeken wat en hoe.
Ik had zoiets op mijn Aygo (alleen de voorruiten) en dat werkte prima,
setje kost iets van 5 tientjes op eBay, aansluiten is wel redelijk wat werk.
ik zou er dan gelijk 2 inzetten  :wink:  1 voor openen (lekker met dit warme weer, kan de hitte er vast uit) en 1 om te sluiten
Inderdaad wel paar uur werk om de juiste draden te vinden.
Wat ikzelf mis is een auto up/down op alle ramen en niet alleen op de bestuurderskant
weet dat het kan , had het op mijn Daihatsu Materia ook op de voorste zijruiten , maar was een tijd geleden al aan het zoeken en meten  maar volgens mijn meting geeft ie op de linker raam een plus sturing en op de rechter een min sturing en dat kan mijn module niet, kan alleen + of -. dus vandaar de vraag of het mogelijk is , zal anders maandag aan de dealer vragen gaat ie voor zijn eerste beurt.
De module die ik had kon op EN neer en voegde ook meteen de one-touchbediening toe.
Met een druk op de AB gingen de ramen 5cm open, een tweede liet ze helemaal zakken.
Er waren ook 4-deurs systemen, dus dat moet ook kunnen.
Vwb de aansturing weet ik het ook (nog) niet; ik mort eerst mijn andere projecten afmaken.
Mooie klus voor de Pimp-masters :+
Had vroeger een Van Hollandia zonnedak.
Contact uit, ging die automatisch dicht!
Ik zeg kleur op kleur......
Klopt....denk ik,  behalve de blauw-grijze draad die moet worden aangesloten op de grijs-blauwe draad.  :-)
Grtz.
Specialmade
Grtz.
Specialmade
Aha daar ga ik dus de mist in :wink::-)
Eelco,
Hierbij het schema, je kunt alles vanuit je deur weghalen volgens mij.
zo te zien is het negatieve aansturing en moet je inbreken (knippen en doorlussen)  op pin 6,8,9 en 16
ramen rio ub 1.pdf
Tanks handy man
Deze had ik ook opgezocht nu alleen nog even de tijd vinden om het aan te sluiten
En te meten volgens mij valt de stroom na 30 seconden weg of als je de deur open doet
Dit moet ik nog even controleeren maar
Heel erg bedankt voor het meedenken ik hou je op de hoogte
Klopt van die spanning wegval, je moet be B+ aan de kleine stekker (waar je spiegelmodule ook aan zit) doen, die behoud zijn spanning.
Suc6 met de inbouw
nou begon het dus doch te jeuken dus toch maar weer even het deur paneel er af gehaald en de module aangesloten
opzich valt het heel erg mee behalve het raam van de bestuurder daar moet nog wat aanpassingen op worden gedaan maar er zijn al drie ramen op worden aangesloten
hier een filmpje he het moet gaan werken
ja de drie ramen aansluiten was in een klein uurtje gedaan alleen de bestuurders raam uitdokteren is een ander verhaal
dit zal wel een 2 tal extra relaitjes gaan kosten en een hoop brain stormen  :wink:  :wink:
theo zit stiekem in de auto verstopt en bedient de binnenknopjes :P
NICE!!!
HAHAHAHHAHAHA
sterker nog theo weet nog niet eens dat ik dit er in heb gemaakt
Pfff hoe krijg je het voor elkaar, ik wordt echt helemaal overspannen van losse draadjes..
Ziet er in ieder geval goed uit, én handig voor als er ineens een zwerm vleermuizen aankomt ja tóg :wink:
alle ramen worden door midel van een plus signaal gesloten en geopend
behalven het bestuurdes raam die wil een  plus en een massa signaal hebben en daar zit nu de list
dit moet even worden extra geschakeld
