oude Geplaatst 21 Juni, 2014 Geplaatst 21 Juni, 2014 Ging het nu over remmen of over wie het vaakst een nieuwe auto kan kopen? 2 Quote
Picanto Bram Geplaatst 22 Juni, 2014 Geplaatst 22 Juni, 2014 Het klopt hoor... Met startknop start je auto NIET zonder je koppeling in te trappen!! Echt wel !!!!!,.................je kunt hem gewoon starten als de versnelling in zijn vrij staat (zonder rem of handrem),.......IGS werkt immers ook zo Quote
blackie Geplaatst 22 Juni, 2014 Geplaatst 22 Juni, 2014 @ picanto Bram we hebben het over een automaat met start knop en die start jij niet zonder intrappen rem Sharoon had het goed zaterdag bij dealer geweest en staat ook in handleiding: https://www.youtube.com/watch?v=RRN0ZiPHdho Quote
Picanto Bram Geplaatst 22 Juni, 2014 Geplaatst 22 Juni, 2014 Zoals je aan de quote kunt zien is het een reactie op de reactie van remko,........dat de topicstarter het over een automaat heeft is mij wel duidelijk, het staat immers in de titel van zijn topic. Quote
blackie Geplaatst 23 Juni, 2014 Geplaatst 23 Juni, 2014 @picanto Bram als het jou duidelijk was waarom schrijf je dan???? Echt wel !!!!!,.................je kunt hem gewoon starten als de versnelling in zijn vrij staat (zonder rem of handrem),.......IGS werkt immers ook zo Quote
Picanto Bram Geplaatst 24 Juni, 2014 Geplaatst 24 Juni, 2014 Joh! is het nou zo moeilijk !,........in bericht 52 heb ik de quote (waarop ik dus reactie geef) erbij gezet. Quote
Murcielaygo Geplaatst 24 Juni, 2014 Geplaatst 24 Juni, 2014 Dat wil dus zeggen dat je een automaat niet alleen op contact kunt zetten? Het is het intrappen van een pedaal die volgens mij het onderscheid maakt tussen op contact zetten en starten. Als een automaat start zonder pedaal zou ik verwachten dat die dan niet alleen op contact kan. Maar ik heb geen automaat, dus kan alleen uitgaan van aannames en logisch nadenken. Ik dacht dat ISG de motor startte als je een pedaal intrapt, omdat je dan de auto in de versnelling kunt zetten? (Ik heb ook geen ISG) Quote
Picanto Bram Geplaatst 24 Juni, 2014 Geplaatst 24 Juni, 2014 De IGS start de auto ook (hand geschakelde bak) zonder dat er een pedaal wordt ingetrapt (moet hij wel in zijn vrij staan),......dit gebeurt als je langere tijd stilstaat (spoorbomen/file) en veel stroom verbruikt (bijv. airco). Ik vermoed dat dit bij een automaat ook het geval is als hij in zijn P staat,....ik kan het echter niet met zekerheid zeggen daar ik geen automaat heb Quote
bigwade Geplaatst 24 Juni, 2014 Geplaatst 24 Juni, 2014 Als er nou ergens een "best antwoord " tussen zit kunnen we dit sluiten. Een automaat rijden is anders en heeft niks met ISG te maken. Reageren met alleen roerbak ervaring is echt zinloos. Quote
Picanto Bram Geplaatst 24 Juni, 2014 Geplaatst 24 Juni, 2014 Zie niet wat er mis is om murcielaygo netjes antwoordt te geven.........en heb genoeg automaat en tiptronic ervaring. Het beste antwoordt is al door de dealer gegeven Quote
