dijkjerob Geplaatst 22 Februari, 2016 Geplaatst 22 Februari, 2016 Kwam deze set op ebay tegen. Voor degene die hun achterlichten willen modificeren. Alleen 2 gaten per unit maken. De beschrijving voor de gaten is al eerder door bigwade beschreven http://www.ebay.com/itm/Fit-KIA-Sportage-2010-2013-Rear-Lamp-Bulb-Wire-OEM-Part-92490 Quote
Wimis on Geplaatst 22 Februari, 2016 Geplaatst 22 Februari, 2016 Altijd leuk die hebbe dingetjes.......... Quote
Smart Geplaatst 22 Februari, 2016 Geplaatst 22 Februari, 2016 En wat doet dat setje dan specifiek? Quote
elmerblues Geplaatst 23 Februari, 2016 Geplaatst 23 Februari, 2016 Met dit setje kan je de achterlichten die in de achterklep zitten laten branden als je de verlichting inschakelt (normaal branden alleen de lampen aan de zijkanten en dat ziet er een beetje sneu uit). Bowie97 heeft daar ooit eens een mooie pdf over geschreven. Bij het verhaal van Bowie moest je echter zelf de connectors en lamphouders in elkaar solderen. Bij dit setje hoeft dat niet, de bestaande kabel kan je dan vervangen voor deze kabelset, je moet alleen 2 gaten boren voor de lampjes in de lampunit. Scheelt weer werk en het is een originele Kia kabelset die je nu gebruikt (dus niet zelf in elkaar beunen). Ik heb er 2 besteld en zal wel een inbouwhandleiding maken als ik zover ben. Dit is ongeveer het verschil (hier worden tevens LED lampen gebruikt maar even ter indicatie), links is origineel en rechts is aangepast: ik zeg hebben 1 Quote
Gast Vitara 2 Geplaatst 23 Februari, 2016 Geplaatst 23 Februari, 2016 Ziet eer idd een stuk strakker uit. Quote
Wimis on Geplaatst 23 Februari, 2016 Geplaatst 23 Februari, 2016 Mooi he......... ik ben al voorzien. Wel is waar van de gewone bolletjes dan! En het maakt de achterlichten party gewoon af Quote
Smart Geplaatst 23 Februari, 2016 Geplaatst 23 Februari, 2016 Oh ja, die beschrijving (pdf) van bowie97 kan ik mij nog wel herinneren. Quote
bigwade Geplaatst 23 Februari, 2016 Geplaatst 23 Februari, 2016 Linkje? U vraagt, wij draaien: http://www.kiaclub.nl/topic/8192-achterlichten-modificatie/ De bedank-knop zit hieronder ergens 1 Quote
elmerblues Geplaatst 24 Februari, 2016 Geplaatst 24 Februari, 2016 Als je nou geen zin hebt om te boren in je achterlicht units kan je ze ook kant en klaar kopen, ze zijn nieuw niet zo duur meer, rond de 100 dollar incl verzending voor een originele KIA set (links EN rechts) en daar zitten de kabels ook al bij: http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Rear-Trunk-LH-RH-Tail-Lights-Lamp-2PCS-2011-2012-2013-KIA-Sportage-/151952598085?hash=item236114a445:g:qKMAAOSwKtlWmmj-&vxp=mtr Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 24 Februari, 2016 Geplaatst 24 Februari, 2016 Tja, is een mogelijkheid maar om nou voor 2 gaatjes nieuwe units te gaan kopen vindt ik wat overdreven. Gelukkig denken we niet allemaal hetzelfde.... Quote
OtisBDriftwood Geplaatst 26 Februari, 2016 Geplaatst 26 Februari, 2016 Is er iemand of een bedrijf voor de modificatie inclusief spullen? Ik heb twee linke handen. Of zou dat de kia dealer ook willen doen? Quote
bigwade Geplaatst 26 Februari, 2016 Geplaatst 26 Februari, 2016 Zoek hier op het forum eens naar Pimpmasters Vast goedkoper. Quote
Toeteraar Geplaatst 1 Maart, 2016 Geplaatst 1 Maart, 2016 Het is mij op de site niet duidelijk: is het nou één exemplaar of een set? Quote
bigwade Geplaatst 1 Maart, 2016 Geplaatst 1 Maart, 2016 Het is mij op de site niet duidelijk: is het nou één exemplaar of een set? De achterlichten of de Pimpmasters ? 1 Quote
Smart Geplaatst 1 Maart, 2016 Geplaatst 1 Maart, 2016 De Pimpmasters zijn in ieder geval een setje! Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 1 Maart, 2016 Geplaatst 1 Maart, 2016 Het is mij op de site niet duidelijk: is het nou één exemplaar of een set? De kabels moet je 2x bestellen, is 1 kabelset voor 1 kant. De complete units zin zowel links als rechts voor 1 bedrag.. Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 2 Maart, 2016 Geplaatst 2 Maart, 2016 Thanks Elmerblues, hoeven we dat ook niet meer op te zoeken. Ga ik meteen even bestellen. Dank u hartelijk Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 10 Maart, 2016 Geplaatst 10 Maart, 2016 Even een tip voor de mensen die gaan bestellen. Bij 2 setjes zet de leverancier in Korea heel braaf 29,10 dollar op het pakje. Vertel hem 20 dollar aan te geven anders betaal je net als ik 18 euro aan btw en douanekosten. Alles boven de 22 euro is Kassa!! Quote
