Hmm. Ik was ook al bang dat ik mijn geld had weggegooid :???:. Ze hadden voor 425 euro toch echt wel een iets beter systeem erin mogen zetten.
Zit de speaker achter het zekeringen kastje?
4 uren geleden, casper zei:
Kijk even waar ze IN het zekeringen kastje de speaker "geplakt" hebben.  Dat hebben ze bij mij zo gedaan.
2 uren geleden, Preston zei:
Dankje wel.  Ik ga van de week maar eens op zoek. Schrik me elke ochtend een hoedje. Vind het ook een schelle rot piep :gun_bandana:
Vraag mij ook af of het wel van KIA is, of een of ander aftermarket geval.
Dan is het aardig aan de prijs.
Ik heb wat onderzoek gedaan en kia gebruikt parkeer sensoren van het merk Cobra
onderstaande link is de handleiding van de gene die bij mij is geinstaleerd.  Je kan het geluid dus wel zachter zetten  maar is dan nog steeds te hard. Dus het speakertje afplakken zal nog steeds nodig zijn. Het regent hier behoorlijk nu. Dus zal later deze week eens gaan experimenteren  want ik wil hem ook anders afstelllen. Gaat veels te vroeg al piepen
https://technique.groupeidenticar.com/files/fiches_notices/06DE3784A - pm front F294 inst.pdf
Ondertussen het speakertje even los gemaakt en goed afgeplakt met tape en een stokje stof. het geluid is nu al een stuk beter :cool:
Nog even een update. Ik heb het module even losgemaakt en alles nagekeken. Ik zag dat het draadje van de snelheids meter los was.  En dat was dus de reden dat de sensoren het bleven doen tijdens rijden.  Heb gelijk de gevoeligheid van hoog naar laag gezet. Dit is een wereld van verschil. Zeker in combinatie met het lager geluid.
Ben al meer tevreden.
Gevoeligheid en geluid staat standard hoog. Dus als de dealer dit niet aanpast tijdens installatie dan snap ik de klachten wel hier op het forum.
Dus of even langs gaan naar de dealer. of zelf aanpassen van hoog naar laag. (Zie handleiding in mijn eerdere post)
Het was idd even puzzelen.  Maar hieronder even een snelle uitleg
contact uit.  Koppel de sensoren los stekkers J2 en j3. Haal het speakertje even los zodat je bij het stekkertje kan.
Als je nu het contact aan zet. Piept hij 2 sec lang. tijdens deze 2 sec moet je het speakertje los koppelen en weer aan koppelen.  Nu zal hij 6 piepjes geven. En je bent nu in het programeer menu.
Hij zal nu een cycles afgaan van een keuze menu. 1 keer piep is het menu voor geluid. 2 x piep is het menu van gevoeligheid. Je kiest het menu door direct na de piep (1x of 2x afhankelijk wat je wilt veranderen) het spekertje even los en weer aan te koppelen. Nu zit je in het submenu en het princiepe is hetzelfde. Volg het schema voor de juiste keuze.
Als je klaar bent zet je het contact uit en stopt de stekkers van de sensoren weer terug.
Nu moeten de nieuwe instellingen werken.
Bij mij staan ze nu zachter en piepen minder snel en vaak. De gevoeligheid staat nu op laag en dat is veel beter.
  • Like 2
Met de uitgeprinte gebruiksaanwijzing naar de dealer gegaan en gevraagd het geluid zachter te zetten, en de gevoeligheid lager. Bleek echter dat ik een ander merk heb, namelijk Park Master van Vodafone.  ( http://electronics.vodafone.com/parkingaid.html )
Monteur heeft het geluid zachter gezet.  Gevoeligheid stond volgens hem laag, maar twee sensoren waren niet correct geplaatst.  Hierdoor was het signaal te veel naar de grond gericht.  We gaan het uit proberen.........  (op de rit naar huis heeft ie in ieder geval niet gepiept)
2 uren geleden, Toonvkr zei:
Park master is het zelfde maar een andere naam ;-)
Bij mij waren de sensoren omgewisseld. Tenminste de kabels. Ik heb deze weer goed gezet. Weet niet zeker of dit veel uitmaakt. Maar tot nu toe ben ik tevreden. Het geluid is nu zacht, ze piepen nu niet meer elke keer onderweg en gevoeligheid staat nu erg laag  en is een stuk beter
aangepast door casper
  • 2 jaar later...
Bij mij werken ze goed, bij ongeveer de snelheid van 20 km doen ze het niet meer.
Er zit een schakelaar op die als ze actief zijn fel branden, en uitgeschakeld flauw branden.
Mag ik vragen waar u ze heeft laten inbouwen?
zeer bedankt alvast
