Hallo allemaal.
Vraagje. Bij de instellingen heb ik bij de scherminstellingen "Dimm-modus" op "auto" staan en dat zou volgens de omschrijving betekenen dat de helderheid van het scherm automatisch aan de helderheid van de omgeving wordt aangepast.
Bij mij lijkt dat niet te werken want als ik 's avonds of 's nachts een route groot op het scherm heb dan is het of er een felle lamp in de auto brand. Automatisch aan de omgeving aanpassen? Niet echt of beter gezegd: echt niet!
Ben ik de enige (omdat ik ergens een instelling over het hoofd zie?) of zijn er meer die hier last van hebben? Het gevolg is namelijk dat ik in het donker bijna altijd met het scherm uitgeschakeld rij en het maar doe met de navigatie aanwijzingen in het lcd venster.
Hans.
Ook bij mij dimt het scherm automatisch.
Gaat het hier om dimmen of nachtkleuren?
Bij mijn Picanto dimt de radiodisplay zodra het licht aan gaat. En mijn losse TomTom schakelt over naar nachtkleuren als op mijn locatie de zon officieel onder is.
Kijk eens verder of je dergelijke instellingen kunt vinden.
Guest Nirofan
Ik rij ook een executieve. Mijn navischerm maar ook instrumentenpaneel dimmen automatisch. Zelf bij het rijden in een tunnel. Wordt het scherm wel gedimmed wanneer je de instelling op Nacht zet? Als dat werkt zou de sensor de oorzaak kunnen zijn. Je hebt ook een instelling om de helderheid (dag/nacht te regelen) of om scherm te resetten naar fabrieksinstelling. (zie pag 75 handleiding navigatie Kia.) Probeer dat eens. Anders even langs de dealer.
@Nirofan:
laat dit nu precies zijn waar ik gistermiddag in het donker van de garage mee aan het experimenteren ben geweest!
Ik heb Dimm-modus beurtelings op Dag en Nacht gezet en ben toen met de helderheid aan het stoeien geweest. Als ik dan zo af en toe naar het navigatiescherm ging dan zag ik duidelijk verschil in helderheid van het scherm, dus dat werkte in ieder geval. Op een gegeven moment Dimm-modus weer op "auto" gezet en.... taraaaaa probleem is weg!
Het lijkt er dus op dat de unit intern constant op "Dag" heeft gestaan. Hoe dan ook, ik kan 's avonds en 's nachts eindelijk het scherm normaal gebruiken zonder verblind te worden.
Hans
  • Like 2
  • 9 months later...
Ik weet dat deze post al wat ouder is, echter ik heb nu een nieuwe Picanto, en het probleem is er nog steeds.
Al heb ik de navigatie op nachtmodus en de helderheid op -5 (helmaal links), dan nog is het scherm veel te fel als je op donkere wegen rijdt.
Zelfs als ik het analoge klokje op het scherm zet met de zwarte achtergrond dan zie je de backlight door het zwart heen schijnen.
Eigenlijk is de navigatie in het donker niet normaal te gebruiken en vind ik het zelfs gevaarlijk licht.
Ik gooi er dus een doek overheen in de nacht.
Zo jammer dit....
4 uur geleden zei stansan:
Zo jammer dit....
Heb je geen last van de klokken voor je dan? Die vind ik behoorlijk fel oplichten en als je de verlichting lager zet wordt de rest van het dashboard bijna niet verlicht. De navigatie straalt behoorlijk wat minder licht uit.
Op 12-2-2018 om 18:23 zei HansG:
ja ik vindt de klokken ook te fel, maar volgens het boekje heeft ie of een hradware draaiknopje tussen de klokken Of via de uitgebreide software menus een functie om die klokken wat te dimmen. helaas heb ik beide niet.. de klokken blijven dus fel en zijn niet te dimmen...
3 uur geleden zei stansan:
Heb de FE en kan dashboard (klok)verlichting op een nette manier dimmen.
Navigatiescherm dimt automatisch als verlichting aangaat tot een mooie sterkte.
Prima geregeld.
Hier ook geen probleem. Verschil tussen Niro en Picanto?
Bij onze Picanto (ouder) is de klokverlichting ook prima geregeld, kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit bij de nieuwere Picanto's niet zo is.
Klokverlichting een tandje dimmen en daarna gaat deze met de (automatische) verlichting feller (licht uit) en gedimd (licht aan).
