Beste Kia rijders,
Heeft iemand ervaring met het volgende probleem?
Mijn rechterparkeersensor blijft constant een pieptoon geven als ik de auto in zijn achteruit zet. Er ligt of staat dan verder niks in de weg ligt.
Ik denk zelf dat de sensor stuk is. Iemand enig idee of ik deze gemakkelijk zelf kan vervangen? Zoja, waar kan ik los een sensor aanschaffen?
Alvast bedankt.
Groet,
Moker
Sensor is best simpel te vervangen
Er zijn auto materialen zaken zat die ze e.v.t.ook verkopen en anders te bestellen bij de dealer
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
25 minuten geleden, Mokertje zei:
iemand een idee wat het onderdeelnummer is van zo'n PDC sensor?
onderdeel nummer is 957004Y000
en dan nog een kleur code er achter
Number Note
There are several options available for your car, pick the correct one.
957004Y000BR7 EXT;BR7
957004Y000EMG EXT;EMG
957004Y000MZH EXT;MZH
957004Y000PGU EXT;PGU
957004Y000RHM EXT;RHM
957004Y000SAE EXT;SAE
957004Y000TDY EXT;TDY
957004Y000UBS EXT;UBS
957004Y000VC5 EXT;VC5
957004Y000WGM EXT;WGM
957004Y000ZD6 EXT;ZD6
23 minuten geleden, xtra40 zei:
Number Note
Dankje. Weetje toevallig wat de kleurcode voor zwart is?
