hey hallo
ik heb een kia sportage van 2011 en als ik hem helemaal vol heb getankt geeft de meter maar 3/4 vol aan. ook geeft de boardcomputer maar 450 km bereik aan na voltanken. heb het pistool langzaam laten lopen en schuin gehouden maar hij zit echt helemaal vol. ook met uitlezen waren er geen foutmeldingen. heeft iemand enig idee wat het kan zijn? alvast mijn dank
tank meter uit uitlezen op fouten ? zo lang deze wat aangeeft is het geen fout
er is maar 1 ding dat je kunt doen en dat is door meten maar dan moet je de waardes weten van de diverse standen
maar het is of het metertje die niet juist aangeeft of de gever in de tank geeft niet de juiste waarde door
even er uit halen en meten met een die zeker goed is
vaak is deze unit via een gat onder de achterbank goed te verwijderen
xtra40 dank je wel voor he snelle reactie.
ik ga er meteen mee aan de gang, laat je hier wel weten of en wat het is geweest.
dank je wel
Op 1-1-2021 om 15:03, xtra40 zei:
ik heb een nieuwe vlotter gekocht en deze ga ik een dezer dagen (als het weer het toelaat) plaatsen,hoop dat het daarmee is opgelost
Op 15-2-2021 om 20:12, s3racer zei:
Hallo heeft een vlotter geholpen?
Groeten Remco
  • 5 weken later...
Op 14-3-2021 om 17:07, RHendriks zei:
Groeten Remco
hey remco
ik kon via de kia geen losse vlotter kopen en ben zelf op zoek gegaan omdat ik zeker wist dat de brandstofpomp nog goed is.
ben erachter gekomen wat het onderdeelnummer was en ja hoor via aliexpress de originele vlotter los kunnen kopen voor nog geen 13 euro!
daarna zelf aan de gang gegaan, achterbank eruit, pomp eruit gehaald,oude vlotter eraf gehaald en de nieuwe erin geklikt en ja hoor....... alles weer opgelost!!!
vlotter werkt helemaal super nu en de meter geeft alles weer goed aan
aangepast door s3racer
