Murcielaygo Geplaatst 25 Februari, 2024 Geplaatst 25 Februari, 2024 Built-in Canus driver.... Ik dacht dat zo'n ding canbus heette...Klopt Controller Area Network bus.Die overigens voor Kia niet eens nodig zijn, want die stuurt de verlichting niet aan via CANbus zoals auto's van het VAG-concern dat doen. Quote
Rowicom Geplaatst 25 Februari, 2024 Geplaatst 25 Februari, 2024 2 minuten geleden, zei Murcielaygo: Klopt Controller Area Network bus. Die overigens voor Kia niet eens nodig zijn, want die stuurt de verlichting niet aan via CANbus zoals auto's van het VAG-concern dat doen. Ja, ik wist dat het zo heette, maar moest lachen om de tekst op de doos. Daar staat: Canus driver. 1 Quote
Rowicom Geplaatst 2 Maart, 2024 Geplaatst 2 Maart, 2024 (aangepast) Nou, ik heb ze binnen. De Novsight N66 series HB3/9005 voor € 40,- bij Amazon.nl. Inbouwen was een eitje natuurlijk. Ben er zelf wel tevreden over. Een flinke klap licht en hoewel de specs het over 6500K hebben, is het maar net ietsje ''blauwer'' dan de dagrijverlichting. Ik heb de hoogteverstelling op het dashboard op 0 staan, net zoals ie daarvoor bij de halogeenlampen stond. Voor mijn gevoel schijnen ze dan iets hoger, maar niet onprettig en nog geen knipperende tegenliggers gehad. Waar ik misschien aan moet wennen, is de schaduwwerking vòòr de auto. Ik kan mij niet goed meer herinneren hoe dat was met de halogeenlampen. Omdat ik zelf geen referentiekader heb voor wat betreft led in koplampen, de vraag aan jullie wat je ervan vindt. Verder: ze worden heet, maar dat is alleen aan de achterzijde waar het ventilatortje en de connector zit. Bij aanraken voel je hitte, maar er straalt geen hitte vanaf na ca. 40 minuten rijden. En omdat ze vrij compact zijn blijft er in het lamphuis nog ca. 2 a 3 centimeter rondom vrij, dus wat zou er kunnen gebeuren. De voetjes van halogeenlampen kun je zeker niet met blote handen aanraken zonder brandwonden op te lopen. Het ventilatortje draait in een ''badje van olie'' en is met de afsluitdop van de achterzijde af enigszins te horen. Maar dan moet je er met je oor wel dicht bij zitten. Een zacht zoemend geluid, geen gejank dus. Ik heb er wel vertrouwen in, dat het lang mee zal gaan. En verder: Geen melding op het dashboard, maar heb begrepen dat Kia voor (in ieder geval wat betreft verlichting) niet met canbus werkt De kunststof dop kan er met gemak op en heeft dan nog 2 cm ruimte Grootlicht reageert snel, ook als je meerdere keren achtereen snel knippert Blijft de vraag aan jullie voor wat betreft de schaduwwerking over. 2 Maart, 2024 aangepast door Rowicom Quote
SatJunk Geplaatst 2 Maart, 2024 Topic Starter Geplaatst 2 Maart, 2024 (aangepast) Ziet er goed uit... De niro werkt wel met canbus want ik heb ook ander merken erin gehad en steeds foutmeldingen en problemen met de navigatie. Alleen die ik noemde gaf geen foutmelding en zoals ik kan lezen deze van jou dus ook niet. Veel rijplezier met je nieuwe leds.. 2 Maart, 2024 aangepast door SatJunk typo Quote
Rowicom Geplaatst 3 Maart, 2024 Geplaatst 3 Maart, 2024 9 uur geleden, zei SatJunk: Ziet er goed uit... De niro werkt wel met canbus want ik heb ook ander merken erin gehad en steeds foutmeldingen en problemen met de navigatie. Alleen die ik noemde gaf geen foutmelding en zoals ik kan lezen deze van jou dus ook niet. Veel rijplezier met je nieuwe leds.. @SatJunk Heb jij dan ook die schaduwplekken en is dat ook normaal bij halogeen? Ik weet het niet meer, haha Quote
SatJunk Geplaatst 3 Maart, 2024 Topic Starter Geplaatst 3 Maart, 2024 (aangepast) @Rowicom Mij nog nooit opgevallen..zal er eens naar kijken en bewegen de schaduwen mee als je de stand verandert ? 3 Maart, 2024 aangepast door SatJunk Quote
Rowicom Geplaatst 8 Maart, 2024 Geplaatst 8 Maart, 2024 Op 3-3-2024 om 10:55, zei SatJunk: @Rowicom Mij nog nooit opgevallen..zal er eens naar kijken en bewegen de schaduwen mee als je de stand verandert ? De stand veranderen? Hoe doe ik dat dan, want de lampen zijn volgens mij uit één stuk. Quote
SatJunk Geplaatst 8 Maart, 2024 Topic Starter Geplaatst 8 Maart, 2024 7 uur geleden, zei Rowicom: De stand veranderen? Hoe doe ik dat dan, want de lampen zijn volgens mij uit één stuk. Heb je deze knop ? Quote
Rowicom Geplaatst 8 Maart, 2024 Geplaatst 8 Maart, 2024 55 minuten geleden, zei SatJunk: Heb je deze knop ? Oh ja, bedoel je die.... Haha. Ja, die heb ik. Daarmee komt de schaduw iets naar me toe, maar schiet niet echt op natuurlijk. Sommoge leds kun je een paar graden draaien ten opzichte van het huis. Je ontgrendelt en vergrendelt dat dan met een inbusboutje. Dat hebben mijn Novsights niet. Quote
SatJunk Geplaatst 8 Maart, 2024 Topic Starter Geplaatst 8 Maart, 2024 (aangepast) 2 uur geleden, zei Rowicom: Oh ja, bedoel je die.... Haha. Ja, die heb ik. Daarmee komt de schaduw iets naar me toe, maar schiet niet echt op natuurlijk. Sommoge leds kun je een paar graden draaien ten opzichte van het huis. Je ontgrendelt en vergrendelt dat dan met een inbusboutje. Dat hebben mijn Novsights niet. Heb het zelfde euvel als jou..dus ook schaduw maar niet zoveel als ik bij jou zie 8 Maart, 2024 aangepast door SatJunk Quote
SatJunk Geplaatst 8 Maart, 2024 Topic Starter Geplaatst 8 Maart, 2024 Denk dat HIER de oplossing voor de schaduw staat. Citaat: I have black shadow in the middle when i switch on. Why is that? Beantwoorden 1 antwoord @NovsightAutoLighting 1 jaar geleden Hello! That sounds like a positioning problem. Please check on the LED bulb. The light plates should be facing 3&9 O'clock to get the best light shape. If that didn't work, please mail us a picture of the shadow and send us at service@novsights.com Quote
Rowicom Geplaatst 8 Maart, 2024 Geplaatst 8 Maart, 2024 (aangepast) Tsja, volgens mij is mijn 'light plate' niet draaibaar en kan er ook maar op 1 manier in. Voor de zekerheid: het ene rijtje ledjes kijkt naar links, het andere rijtje naar rechts. De dunne zijdes van de light plate wijzen naar boven en onder, right? 8 Maart, 2024 aangepast door Rowicom Quote
Rowicom Geplaatst 9 Maart, 2024 Geplaatst 9 Maart, 2024 Zijn die van jou wel draaibaar @SatJunk? Quote
SatJunk Geplaatst 18 Maart, 2024 Topic Starter Geplaatst 18 Maart, 2024 Op 9-3-2024 om 16:31, zei Rowicom: Zijn die van jou wel draaibaar @SatJunk? Nee ook maar 1 stand... Quote
