Het piepje uitzetten van kilometer overschrijding
Hallo
Wie kan mij vertellen hoe ik het piepje uitschakel die aangaat bij de kilometer overschrijding b.v.b. als ik iets harder dan 50 kilometer in de bebouwde kom rijd gaat er piepje dat ik snelheid heb bereikt.
Klaas
Uitschakelen niet; je kunt wel een tolerantie inbouwen, zodat bij bv 50 km/h hij pas piept bij 55 of 60.
Zoeken in het menu, zoekwoord tolerantie.
Weet niet of het ook zo zit bij de Sportage.
Maar bij de XCeed PHEV kun je de piepjes uitzetten bij de geluids instellingen van de navigatie.
Aanwijzingen -> Stem voor navigatie aanwijzingen
Begeleidingsgeluideffect ->  irritante piepjes
Bij mij is dit eenmalige instelling. Hij onthoudt het dus voor elk volgende rit.
aangepast door SpeedyG
Was het niet zo dat je deze piep bij elke rit uit moet zetten vanwege de overheid? EN dat dat kon door op het stuur de mute knop vast te houden voor een seconde of 5 (of 3?)...?
Ik heb gelukkig een Sportage van nog net het modeljaar dat deze "feature" er niet in zit...
Op 29-3-2025 om 14:04, zei Wim-A:
Tolerantie instellen gaat niet of krijg ik niet voor mekaar krijg geen + of - te zien om iets in te stellen.. Blijft ook hier gewoon iedere keer piepen
8 uur geleden, zei Petri:
Zal straks even kijken waar het precies zit.
Als je een nieuwe auto hebt, iig na juli 2025 kun je dit niet meer standaard uitzetten of tolerantie instellen (Verplicht binnen EU)
Ik heb zelf gelukkig nog ouder model maar ik heb in een updatemelding gezien dat je dit uit kunt zetten door de MUTE-knop een paar seconden vast te houden. Dit moet dan wel elke keer bij wegrijden.
Heb ook een MY25 Sportage, maar de snelheidstolerantie zit er niet op. Ook de Mute knop truc lijkt niet te werken.
Heb wel goede hoop dat er met de komende update een voice commando komt om het snelheidswaarschuwings geluid uit te zetten, net zoals in de ccNc update.
3 uur geleden, zei Rick O:
Moet natuurlijk juli 2024 zijn ;-)
Ok bedankt ik heb mijn 2de sportage nu net 1 week dus dan maar wachten op die update.
17 minuten geleden, zei Petri:
Voor alle zekerheid, je kunt de piepjes ook nu al uitzetten via het menu
(Bestuurdershulp > Snelheidslimiet)
Probleem is dat je iedere keer na opstarten dit opnieuw moet doen.
Daar zou de Mute knop truc of een voice commando welkom zijn.
26 minuten geleden, zei Ben Wouters:
Ja bedankt dat had ik al gevonden maar is lastig als je heel even stop en daarna weer start moet je dat weer instellen.
Is gewoon jammer dat je het niet zelf mag kiezen.
En inderdaad mijn vorige Sportage kon dit wel die was van 2022.
Op 15-4-2025 om 09:09, zei Rick O:
Als je een nieuwe auto hebt, iig na juli 2024 kun je dit niet meer standaard uitzetten of tolerantie instellen
Dat is eigenlijk best gek. Dan zou de hardware veranderd moeten zijn, want de software-updates zijn voor die jaartallen gelijk.
1 uur terug, zei Wim-A:
Vermoed dat de MY25 software niet als update beschikbaar is, althans in deze lijst staat mijn software versie niet.
https://update.kia.com/EU/NL/updateNoticePopup/owEq3v
Mijn software versie:   NQ5e_H_25.EUR.S5W_L.001.001.240808
3 uur geleden, zei Ben Wouters:
Je hebt gelijk. Gaat maar tot 2024.
