Adri Vogels Posted September 24, 2025 Posted September 24, 2025 Ik ben sinds kort eigenaar van een Kia Sportage 5 PHEV GT-Plusline. Ik geniet van de auto en de diverse mogelijkheden. Heb wel een probleem met het koppelen van een dongle voor Android Auto (Google Maps is accurater dan het ingebouwde navigatiepakket) en een usb-stick met diverse muzieknummers die ik leuk vind. Beiden moeten, voorzover ik weet, in de usb A aansluiting op de middenconsole. Dat is de enige die verbindt met het systeem zodat het werkt. Alle andere usb-aansluitingen zijn usb c aansluitingen die uitsluitend de mogelijkheid bieden voor het opladen van apparatuur. Heeft iemand hier al een werkbare oplossing voor gevonden? Quote
gjklasens Posted September 24, 2025 Posted September 24, 2025 Ik heb muziek allemaal via spotify. Wellicht wel al je nummers te vinden die op USB staan. Usb HUB zal niet werken zover ik weetVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
elsinga Posted September 24, 2025 Posted September 24, 2025 Ik draai de muziek vanaf de telefoon, gewoon MP3 in een mapje en een muziekspeler. Werkt prima. Wil je USB strick en AAW, dan zou je een USB hub kunnen proberen, maar of dat werkt weet ik niet. Quote
Murcielaygo Posted September 25, 2025 Posted September 25, 2025 Ik denk dat de enige oplossing is je muziek vanaf je telefoon te draaien.Een USB-hub werkt vrijwel zeker niet, omdat je systeem waarschijnlijk geen mogelijkheid heeft de secundaire (en verder) apparaten te adresseren.Misschien dat je 1 apparaat via een hub kunt aansluiten en dat DAT dan werkt, maar ieder volgend apparaat zal OF het systeem laten vastlopen OF genegeerd worden en het systeem blijft het eerste apparaat gebruiken. Quote
JeroenvL Posted September 26, 2025 Posted September 26, 2025 Muziek op je telefoon zetten? Zo doe ik het ook. Ik weet niet hoe groot je USB stick is, maar met de standaard opslagcapaciteit op telefoons deze dagen moet je toch een eindje kunnen komen. Quote
Adri Vogels Posted September 26, 2025 Author Posted September 26, 2025 Muziek op je telefoon zetten en dan via de knop van Spotify kun je dan die muziek in je auto draaien! Dank jullie voor de reacties. Quote
Ben Wouters Posted September 26, 2025 Posted September 26, 2025 In Spotify kan je muziek "downloaden". Die muziek kan je dan afspelen zonder actieve internetverbinding. Werkt prima voor in het vliegtuig of in de auto als je geen beroep wilt doen op je databundel. Quote
