bigwade Geplaatst 20 Januari, 2010 Geplaatst 20 Januari, 2010 Nogmaals.... Dit kan niet.. Heb je de recirculatie aan staan ?? UITZETTEN ! er moet (gek genoeg) frisse lucht van BUITEN kunnen komen.. Quote
OutOfFocus Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Toen ik vandaag naar huis reed, zat er zo ONGELOOFLIJK veel condens in de auto dat ik me echt afvraag waar dat allemaal vandaan komt. Heb de voorruit met een trekker behandeld. Onderweg met de ventilatie gespeeld (airco aan) en harder/zachter&warmer/kouder. Bij thuiskomst had ik het raam nog niet vrij.... Boven Quote
Alex VB Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Jongens.. Nogmaals voor de laatste keer ondanks dat sommige zeggen dat het niet zo is.. DE airco gaat ALTIJD aan ongeacht de temperatuur als je hem op ontwasemen zet.. Dat is de toets met het raampje.. Ik heb dit al meer dan eens geschreven en het zelfs bij diverse KIA garagisten in NL en BE nagevraagd en zij bevestigen dit.. Let wel dit geldt alleen bij wagens met een Climate control.. Vertrouw je mijn verhaal niet test het zelf uit... Ontwasem je voorruit met de "raam" toets waar ook de airco gaat branden of gebruik 1 van de 3 andere toetsen met het pijltje wijzend naar boven en dan zonder airco.. Bij welke 2 zal je voorruit het eerst ontwasemd zijn? Quote
Aart.S Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Jongens.. Nogmaals voor de laatste keer ondanks dat sommige zeggen dat het niet zo is..DE airco gaat ALTIJD aan ongeacht de temperatuur als je hem op ontwasemen zet.. Dat is de toets met het raampje.. Ik heb dit al meer dan eens geschreven en het zelfs bij diverse KIA garagisten in NL en BE nagevraagd en zij bevestigen dit.. Let wel dit geldt alleen bij wagens met een Climate control.. Vertrouw je mijn verhaal niet test het zelf uit... Ontwasem je voorruit met de "raam" toets waar ook de airco gaat branden of gebruik 1 van de 3 andere toetsen met het pijltje wijzend naar boven en dan zonder airco.. Bij welke 2 zal je voorruit het eerst ontwasemd zijn? Je hebt helemaal gelijk Alex. Maar men moet ook niet vergeten wat aan vocht bij regen of sneeuw je allemaal mee de auto in neemt. Ook dat moet allemaal de auto uit. Dus goed ventileren is belangrijk, dus ventilatie naar buiten open. Schoenen even afkloppen en rubbere matten ( kun je makkelijk drogen ) scheelt al een heleboel denk ik. Quote
patten Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 (aangepast) Ter info: Die airco in mijn auto staat zo ongeveer ALTIJD aan. Lucht staat NOOIT op ventileren (of ik moet bij de stoplichten of in de file achter een extreem stinkende diesel staan, dan tijdelijk aan). En ja, de draaiknop staat helemaal naar rechts op de RAAMstand. Dit heb ik al eerder vermeld. En de bekleding/matten voelen allemaal normaal. Ik heb een kantoorbaan, dus ik stap normaliter hoogstens met "natte" schoenzolen de auto in. En een lekkage is het systeem, uiteraard mogelijk. Dan blijft het wel vreemd dat ik in de zomermaanden (auto in bezit sinds juni) in Frankrijk met +33 geen enkel probleem heb gehad op het absurde verbruik na dan. Auto koelde prima, geen condensafzetting etc. Vochtprobleem is echt begonnen toen de koude in NL begon, zo ongeveer 5 weken geleden. Ik zit nu nog in een mail sessie met de dealer. Die had dit ook nog niet meegemaakt schijnbaar. En misschien zit er wel iets fout onder de kap, zal me niets verbazen met alle elektronica tegenwoordig. Een klepje met foutieve sensor etc. Het is allemaal mogelijk. Tot nu toe: Zomer: OK, winter: FOUT. /EDIT: met NOOIT op ventileren bedoel ik dus RECIRCULEREN. De ventilatie staat ALTIJD m.u.v. bij een stoplicht/file achter een stinkende diesel staan, op "verse lucht". 22 Januari, 2010 aangepast door patten Quote
Gast Jantje Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Ter info: Die airco in mijn auto staat zo ongeveer ALTIJD aan.Lucht staat NOOIT op ventileren (of ik moet bij de stoplichten of in de file achter een extreem stinkende diesel staan, dan tijdelijk aan). En ja, de draaiknop staat helemaal naar rechts op de RAAMstand. Dit heb ik al eerder vermeld. En de bekleding/matten voelen allemaal normaal. Ik heb een kantoorbaan, dus ik stap normaliter hoogstens met "natte" schoenzolen de auto in. En een lekkage is het systeem, uiteraard mogelijk. Dan blijft het wel vreemd dat ik in de zomermaanden (auto in bezit sinds juni) in Frankrijk met +33 geen enkel probleem heb gehad op het absurde verbruik na dan. Auto koelde prima, geen condensafzetting etc. Vochtprobleem is echt begonnen toen de koude in NL begon, zo ongeveer 5 weken geleden. Ik zit nu nog in een mail sessie met de dealer. Die had dit ook nog niet meegemaakt schijnbaar. En misschien zit er wel iets fout onder de kap, zal me niets verbazen met alle elektronica tegenwoordig. Een klepje met foutieve sensor etc. Het is allemaal mogelijk. Tot nu toe: Zomer: OK, winter: FOUT. Wat er dus ook gezegd wordt is dat je hem WEL op ventileren moet zetten. Wat je nu doet is vochtige lucht gebruiken om vocht van je voorruit te halen. zie voor meer info: Problemcar / Ja weer de tijd....beslagen ramen Quote
patten Geplaatst 22 Januari, 2010 Geplaatst 22 Januari, 2010 Ik had het niet helemaal duidelijk omschreven begrijp ik. Echter als je de hele post had gelezen was het wel duidelijk geweest. Ik heb mijn voorlaatste post aangepast met de vermelding dat ik met "nooit op ventileren", "nooit op recirculeren" bedoelde. Wat er dus ook gezegd wordt is dat je hem WEL op ventileren moet zetten.Wat je nu doet is vochtige lucht gebruiken om vocht van je voorruit te halen. zie voor meer info: Problemcar / Ja weer de tijd....beslagen ramen Quote
lausbub Geplaatst 24 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 24 Januari, 2010 auto staat bij kia utrecht, maandag komt kia nederland kijken. ik ben benieuwd. iemand anders al toevallig naar dealer geweest??? anders wordt het nooit opgelost! of zijn er nu geen problemen meer. maandag middag weet ik meer Quote
Gast Jantje Geplaatst 24 Januari, 2010 Geplaatst 24 Januari, 2010 Die van mij heeft er echt geen problemen mee, als ik hem vergelijk met de toyota avensis van me vader waar climate control op zit gaat die van mij maar een heel klein beetje langzamer met ontwasemen.. Ik denk dat voor jou de beste oplossing is om in overleg met je dealer je auto is neer te zetten bij een echte airco specialist.. Die vindt dan heus wel iets wat niet klopt.. Condensor verrot ofzo.. Quote
lausbub Geplaatst 24 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 24 Januari, 2010 Die van mij heeft er echt geen problemen mee, als ik hem vergelijk met de toyota avensis van me vader waar climate control op zit gaat die van mij maar een heel klein beetje langzamer met ontwasemen..Ik denk dat voor jou de beste oplossing is om in overleg met je dealer je auto is neer te zetten bij een echte airco specialist.. Die vindt dan heus wel iets wat niet klopt.. Condensor verrot ofzo.. je voelt de luchtstroom over het dashboard gaan. airco werkt goed . zullen morgen zien en meerdere mensen hebben hier last van. en een condensor is een soort radiator nogmaals een airco draait niet onder de 4 graden ookal brand het lampje van de airco wel. wat Alex VB zegt klopt wel dat je airco lampje aangaat als je hem op de voorruit ontwaseming zet maar de pomp slaat niet in. anders bevriest hij (als het onder de 4 graden buiten is) je kan het controleren door je motorkap open te doen en de motor starten je zal zien dat alleen de poelie draait en niet het middelste gedeelte van je airco pomp . ben zelf automonteur geweest. Quote
Alex VB Geplaatst 25 Januari, 2010 Geplaatst 25 Januari, 2010 Dan is mijn SW de uitzondering op de regel zeg maar.. Airco pomp draait gewoon als ik hem op ontwasemen zet bij temperaturen lager dan 4 graden.. Zoals ik al eerder medeelde je merkt het ook als je de andere toetsen indrukt.. Bij de een gaat het sneler dan bij de andere functies. Quote
lausbub Geplaatst 25 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 25 Januari, 2010 Dan is mijn SW de uitzondering op de regel zeg maar..Airco pomp draait gewoon als ik hem op ontwasemen zet bij temperaturen lager dan 4 graden.. Zoals ik al eerder medeelde je merkt het ook als je de andere toetsen indrukt.. Bij de een gaat het sneler dan bij de andere functies. ik weet het ook niet, bij alle andere merken doet de pomp het niet( airco lampje brand wel en poellie draait maar de pomp niet) heb zelf mijn STEK diploma. net auto opgehaald en er is iets mis met aansturing van kanalen. waren 3 koreanen en hoofd td kia nederland en hoofd aftersales en een zone manager aanwezig om te kijken. ze gaan het overleggen in korea voor oplossing. zullen zien. Quote
bigwade Geplaatst 25 Januari, 2010 Geplaatst 25 Januari, 2010 net auto opgehaald en er is iets mis met aansturing van kanalen. waren 3 koreanen en hoofd td kia nederland en hoofd aftersales en een zone manager aanwezig om te kijken. ze gaan het overleggen in korea voor oplossing. zullen zien. Wel prettig om te weten dat ze dit door zo'n opkomst toch uiterst serieus nemen.... Hoop dat het probleem snel verholpen wordt. Quote
patten Geplaatst 25 Januari, 2010 Geplaatst 25 Januari, 2010 Ben benieuwd wat er uit komt! Ik zit nu in het proces van een afspraak maken met de dealer om de boel te laten controleren. Zit een beetje krap in de tijd de komende weken, maar de uitkomst zal ik zeker even plaatsen. Ik zal de info van je zeker even aanhalen bij de dealer. Weet jij ook hoe ze dit gemeten hebben? Dan kan ik de dealer op het rechte spoor zetten. En had jij in de warme maanden problemen met je airco? Ik heb heel de zomer (Frankrijk 33 gr.) geen problemen gehad. Die kwamen echt toen het koude weer hier begon. ik weet het ook niet, bij alle andere merken doet de pomp het niet( airco lampje brand wel en poellie draait maar de pomp niet)heb zelf mijn STEK diploma. net auto opgehaald en er is iets mis met aansturing van kanalen. waren 3 koreanen en hoofd td kia nederland en hoofd aftersales en een zone manager aanwezig om te kijken. ze gaan het overleggen in korea voor oplossing. zullen zien. Quote
lausbub Geplaatst 26 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 26 Januari, 2010 Ben benieuwd wat er uit komt!Ik zit nu in het proces van een afspraak maken met de dealer om de boel te laten controleren. Zit een beetje krap in de tijd de komende weken, maar de uitkomst zal ik zeker even plaatsen. Ik zal de info van je zeker even aanhalen bij de dealer. Weet jij ook hoe ze dit gemeten hebben? Dan kan ik de dealer op het rechte spoor zetten. En had jij in de warme maanden problemen met je airco? Ik heb heel de zomer (Frankrijk 33 gr.) geen problemen gehad. Die kwamen echt toen het koude weer hier begon. hoi Patten, nee in de zomer geen last gehad van de airco werkte goed. ze hebben de computer aangesloten en via de computer op voorruit ontwaseming gezet en toen zeiden ze dat het niet goed was en hebben toen gekeken wat er gebeurde. ben er zelf niet bijgeweest maar de after sales maneger is mijn oude chef wp. anders moet je tegen je dealer zeggen dat er bij kooijman utrecht kia nederland er bij is geweest ( en een paar mensen uit korea, 3 stuks), kan je dealer bellen met kia. hou me op de hoogte als je wilt. eindelijk nog iemand die er werk van maakt, hoe meer hoe beter. gr marcel Quote
dirkiedik Geplaatst 28 Januari, 2010 Geplaatst 28 Januari, 2010 ik heb met belangstelling jullie berichtjes gelezen over de airco van de cee"d. mijn vrouw en ik hebben vorig jaar september een cee'd xtra met de kop eraf gekocht bij kia de bilt,deze kia komt uit 2007 en had echt weinig kilometers gelopen en ziet er fantastisch mooi uit. hiervoor reden we een suzuki swift sedan uit 1994 ,dus dat is wel effe anders auto rijden. maar zoals een ieder hier aan geeft, de airco is prut ,ontwassemen niets en wanneer de binnenkant van de voorruit bevroren is moet je zelf krabben. ik geef toe,ook wij hebben "m op circuleren staan,dus dat ga ik vanavond meteen veranderen,voorts heb ik de voorruit ook ingesmeerd met een druppie afwasmiddel en dat werkt OOK goed. maar voor een nieuwe auto (voor ons dan)moet dit niet mogen. in de handleiding staat het ook niet duidelijk. voorts ben ik nog terug geweest bij de garage ,deze heeft mij deze instellingen aangeraden,dus je denkt dat zij het wel zullen weten. ik ga ook zeker contact leggen met het hoofdkantoor van de kia, overigens is er op deze auto verder niets aan te merken ,het rijdt fantastisch. Quote
patten Geplaatst 28 Januari, 2010 Geplaatst 28 Januari, 2010 Ik zie dat je nieuw bent Dirkiedik, dus welkom! En ja, ik heb er wat afgekrabt aan de binnenzijde.... Was gewoon niet leuk meer! Ik moet de afspraak nog maken met de dealer en dan laat ik uiteraard weten wat eruitkomt. En Lausbub/Marcel, vriendelijk dank voor de toelichting. Die neem ik zeker even mee naar de dealer! Ben op dit moment druk bezig met een andere woning, en dat vreet tijd, zodoende dat mijn dealer afspraak even moet wachten. En met wat "milder" weer geen problemen...." Quote
lausbub Geplaatst 28 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 28 Januari, 2010 Ik zie dat je nieuw bent Dirkiedik, dus welkom!En ja, ik heb er wat afgekrabt aan de binnenzijde.... Was gewoon niet leuk meer! Ik moet de afspraak nog maken met de dealer en dan laat ik uiteraard weten wat eruitkomt. En Lausbub/Marcel, vriendelijk dank voor de toelichting. Die neem ik zeker even mee naar de dealer! Ben op dit moment druk bezig met een andere woning, en dat vreet tijd, zodoende dat mijn dealer afspraak even moet wachten. En met wat "milder" weer geen problemen...." gefeliciteerd met je nieuwe huis?! van dat weer heb je gelijk. gr marcel Quote
