Rechter raam opent niet als start-stopsysteem het ook niet doet.
Na 11 jaar ben ik er weer😊
Ik heb nog steeds mijn Picanto uit 2013.
Blijft de beste aankoop ooit,nog geen 11.000 euro inclusief airco,navigatie en rondom elektrische ramen.
Zonder gekke dingen gaat de auto minstens nog wel 13 jaar mee,is eigenlijk nog als nieuw.
Nog helemaal geen onkosten gehad,behalve regulier onderhoud.
Maar ik heb al wel een paar jaar een probleem.
Het raam rechtsvoor wil zelden open.
Eerst dacht ik,dit komt,omdat het raam vastzit door rotzooi uit de bomen.
Ik zit bijna altijd alleen in de auto en het raam aan mijn kant is eigenlijk het enige raam dat ik regelmatig open.
Maar de ramen achter gaan wel zonder problemen open.
Het start-stopsysteem deed het ook al een paar jaar niet meer,wat ik allesbehalve erg vind.
Niet zo gek met een 12 jaar oude accu,die het overigens nog prima deed.
Voor de vakantie toch voor de zekerheid de accu maar vervangen,gaf nog 60% aan.
Nadat de accu na een lange rit helemaal was opgeladen,deed het systeem het weer en ook het raam ging weer open.
De vreugde was echter van korte duur.
De accu is bij de garage doorgemeten en geeft nog 95% aan.
Als het start-stopsysteem het niet doet,gaat het rechter raam ook niet open.
Lukte dit vorig jaar na 300 km op de autobaan ineens wel weer,dit jaar niet bij 150 km heen en 3 dagen later terug.
De accu is dus nog 95% en zga nieuw.
De garage heeft geen idee hoe dit kan samenhangen.
Het is 100% dat beide problemen met elkaar te maken hebben.
Ik krijg geen melding op mijn dashboard.
Volgend jaar richting Oostenrijk en dan kan het zo maar zijn,dat het probleem-kortstondig-is verholpen.
Ik rij maar 3000 km per jaar sinds ik gepensioneerd ben,maar met een nieuwe volle accu,mag dat toch niet de oorzaak zijn?
Na 150 km rijden is de accu gegarandeerd helemaal vol volgens de garage.
Iemand een idee?
Als de overige 3 ramen wel netjes open en dicht gaan is het echt tijd dat je het servomotortje van je rechter voorportier ga vervangen. Bij opstarten van deze motors wordt er best veel stroom uit het circuit getrokken. Dit kan voor de 1e seconde wel 10 ampère zijn. (ruim 130watt)
Als er ergens in het circuit dit als 'overbelasting' ziet wordt dit uitgeschakeld. Waarom dit samenvalt met het start-stop systeem kan ik weer niet verklaren, dan zou ik het hele bedradings systeem moeten kennen. Door vervuiling kan er dus even een te hoge piek stroom optreden. Even je binnenbekleding eraf halen en op alle bewegende delen wd40 kan misschien al veel oplossen.  Juist door te weinig gebruik kan dit door mechanische weerstand vast(er) komen te zitten en dus een nog hogere piekstroom.
3 uur geleden, zei ehombie:
Gaat hij niet open met de schakelaar in bestuurdersdeur of passagiersdeur? Of beide...?
Beide
Ik heb geen stroomschema..
Maar dan zou ik deurpaneel eraf halen en e.a. testen met testlamp.
Misschien een kabelbreuk...
3 uur geleden, zei asty:
Deurenen ramen
De ramen achter zijn nog minder gebruikt.
Zelfs jaren helemaal niet en deze gaan zonder problemen open.
Ik zit in 99% van de ritten alleen in de auto.
Het heeft 100% iets te maken met het start-stopsysteem.
Beide werken of beide werken niet.
Zoals gezegd, vorig jaar na 300 km op de autobaan werkte alles weer,maar kort na de vakantie was het weer mis.
Aan de passagierszijde is 11 en 12 jaar geleden de boel wel los geweest ivm plaatsen nieuwe ruit na 2 inbraken.
Daarna heeft alles nog zeker 6-7 prima gewerkt.
Bij de garage snappen ze er niets van,juist door de combinatie met het start-stopsysteem en de nieuwe accu.
Die piekbelasting zou kunnen en zal het doorgeven als ik weer naar de garage moet.👍👍
1 minuut geleden, zei ehombie:
Zou kunnen, het paneel eraf zal in ieder geval wat uitsluiten.
Vreemd blijft de combinatie met het start-stopsysteem.
Als dat werkt,gaat het raam ook open.
Werkt dat niet,gaat het raam niet open.
Ik snap de combinatie met het ISG ook niet, maar kan wel verklaren waarom de achterramen anders functioneren dan die rechtsvoor; die kun je uitschakelen voor bediening op de deuren zelf met de knop op de bestuurdersdeur.
De achterramen krijgen dus langs een ander pad hun massa/voeding.
Ik heb misschien een schema, maar dat zou ik op mijn computer thuis moeten zoeken en daar ben ik voorlopig niet.
Het is dan sowieso enkel van de raambediening, dus niet met ISG...
9 minuten geleden, zei Murcielaygo:
Ok,ik ben zelf allesbehalve technisch.
Ik zal alle opties die ik ontvang,meenemen naar de garage.
Zelf kan ik er sowieso niet mee aan de gang.
De volgende lange rit,dit jaar was 150 km onafgebroken niet voldoende,zal waarschijnlijk nogmaals duidelijk maken,dat beide "mankementen" met elkaar te maken hebben.
Pas na het vervangen van de oude accu viel het kwartje.
Dat de ISG het niet meer deed met de oude accu,was niet onlogisch en ik dacht dat het raam "vastgeplakt" zat.
Dat blijkt toch anders te liggen.
Zodra ik meer weet,laat ik het weten,maar dat kan dus wel even duren.
Momenteel geen lange rit in de planning 👍👍.
Lange of korte ritten, als de stroomvoorziening op orde is maakt dat niet uit of je rechter raam wel of niet werkt. Als je motor loopt is er altijd stroom voldoende om alles te laten werken.
44 minuten geleden, zei asty:
Rechtbanken juridisch orgaan
De motor loopt,nieuwe accu,maar rechter raam wil niet open en ISG doet het sinds vorig jaar augustus niet meer.
Na het plaatsen van de nieuwe accu was het een paar weken niet aan de orde.
Inmiddels dus al een jaar lang wel weer.
Het raam zit niet vastgeplakt en het motortje is niet doorgebrand.
ISG is geen probleem, integendeel,maar raam is toch wel handig als het open wil (als een agent op het raam klopt)😊
tja, meten is weten, wel weten hoe te meten.
Als je zelf niet de mogelijkheid hebt om dat zelf te (laten) doen ben je overgeleverd aan je dure garage oplossing.
ISG houdt natuurlijk een aantal factoren in de auto in de gaten die van invloed zijn op de werking.
Zo zal het niet of minder werken als de verlichting aan staat, of de achterruitverwarming. Of als de A/C aan staat is volgens mij ook een uitsluiting.
Dus het zou me niks verbazen als nu het rechter portierraam iets triggert waardoor de ISG het niet doet ipv andersom.
Die hypothese kun je misschien testen door het verwijderen van de zekering van de ruitbediening van de rechter ruiten.
Volgens mijn documentatie zijn er 3 zekeringen voor de ruiten; rechts, links en "safety", dat is volgens mij de raamautomaat links. Dus ik zou de zekering "RH" er eens uit trekken om dat te testen.
Helaas moet ik mededelen,dat het probleem waarschijnlijk is opgelost.
Inderdaad,helaas.
Vanmiddag is mijn Picanto aangereden op een parkeerplaats door een shovel.
De voorkant zit in mekaar inclusief de linker koplamp.
Gezien de leeftijd waarschijnlijk total loss😡😡😡.
Veroorzaker is bekend en verzekerd,dat wel,maar de auto was als nieuw,met slechts 72000 op de teller.
Net nieuwe apk,accu en banden.
Even afwachten wat er eventueel nog mogelijk is.
Mocht iemand een compleet nieuwe linker koplamp hebben en/of een complete zwarte grill met bumper,dan laat maar weten,bouwjaar 2013.
Ik moet morgen eerst overleggen met de garage wat eventueel mogelijk is en uiteraard oordeel taxateur afwachten.
Dus nog niets definitief,maar mocht je eventueel wat weten,laat maar weten.
Op onderdelenlijn is vast wel iets te vinden.
Dit is best wel een veel gekocht autootje..
aangepast door ehombie
wat een pech. Gelukkig wel de veroorzaker bekend. Is bij mij wel tot twee keer toe anders geweest bij een praktisch nieuwe auto. Nouja, eerst deze schade maar oplappen, daarna verder met je rechter portier.
Ik heb online inmiddels gezien, dat er inderdaad veel voorraad is bij sloperijen.
Waarom de één 100 euro vraagt voor een complete koplamp en een ander 325,zal wel met optimisme te maken maken hebben.
Hij wordt zga zeker total loss verklaard,maar de verzekering heeft al aangegeven,dat ik de auto mag houden,als ik dat wil.
Nu eerst de taxateur afwachten.
Dat prijsverschil kan deels ook zitten in het verschil tussen projector- of reflectiekoplampen...
En het is wel essentieel de juiste te hebben, want naast dat je lichtbeeld niet symmetrisch is dan, worden ze ook nog eens totaal anders aangestuurd, dus ze zijn niet uitwisselbaar...
