Venga1 Geplaatst 6 Januari, 2010 Geplaatst 6 Januari, 2010 Tot 28 februari 2010 kan je bij Euromaster je banden met stikstof laten vullen voor 1 euro per band. hiervoor moet je wel lid zijn van de ANWB. Hoe denken jullie over stikstof in de banden? Heeft iemand hier ervaring mee? Quote
Gast Jantje Geplaatst 6 Januari, 2010 Geplaatst 6 Januari, 2010 Tot 28 februari 2010 kan je bij Euromaster je banden met stikstof laten vullen voor 1 euro per band.hiervoor moet je wel lid zijn van de ANWB. Hoe denken jullie over stikstof in de banden? Heeft iemand hier ervaring mee? Mijn mening? onzin.. Ook met stikstof gaan ze heus nog wel langzaam leeg lopen, alleen iets minder snel. Bijkomend probleem: als ze weer te zacht zijn, moet je ze weer laten vullen met stikstof en kan je ze niet zo ff oppompen bij de pomp. Quote
bigwade Geplaatst 6 Januari, 2010 Geplaatst 6 Januari, 2010 Tot 28 februari 2010 kan je bij Euromaster je banden met stikstof laten vullen voor 1 euro per band.hiervoor moet je wel lid zijn van de ANWB. Hoe denken jullie over stikstof in de banden? Heeft iemand hier ervaring mee? http://www.kiaclub.nl/sportage/3322-brandstof-verbruik-sportage.html#post21049 Quote
Venga1 Geplaatst 6 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 6 Januari, 2010 Bijkomend probleem: als ze weer te zacht zijn, moet je ze weer laten vullen met stikstof en kan je ze niet zo ff oppompen bij de pomp. Dus je kan en mag de banden dan alleen bijvullen met stikstof? Dus gewoon weer lucht in doen gaat niet? Quote
Smart Geplaatst 6 Januari, 2010 Geplaatst 6 Januari, 2010 Dus je kan en mag de banden dan alleen bijvullen met stikstof?Dus gewoon weer lucht in doen gaat niet? Ja, als jij gebruik wil maken van de voordelen van stikstof moet je je banden ook bijvullen met stikstof en niet met lucht. Overigens, mij werd verteld in Essen, dat wanneer een band om de auto wordt gelegd er sowieso, zonder dat de band is opgepompt er al voor 40% lucht zit in de band en met oppompen 60%. Dat betekent dat de voordelen van stikstof met 40% is afgenomen. Je moet de band dus eerst vacu Quote
bigwade Geplaatst 6 Januari, 2010 Geplaatst 6 Januari, 2010 Ja, als jij gebruik wil maken van de voordelen van stikstof moet je je banden ook bijvullen met stikstof en niet met lucht.Overigens, mij werd verteld in Essen, dat wanneer een band om de auto wordt gelegd er sowieso, zonder dat de band is opgepompt er al voor 40% lucht zit in de band en met oppompen 60%. Dat betekent dat de voordelen van stikstof met 40% is afgenomen. Je moet de band dus eerst vacu Quote
Gast Jantje Geplaatst 6 Januari, 2010 Geplaatst 6 Januari, 2010 Ja en dat gebeurt dus niet zodat er altijd een mengsel van lucht en stikstof ontstaat.Dan kan je dus ook gewoon met lucht bijvullen lijkt me.......................... Doe maar gewoon niet, kost ook niks, ja, 50ct tegenwoordig bij de tankstation-automaten, grrrrrrrr Ook lang niet bij alle pompen is dat zo. Maar ik kan het wel snappen, die apparatuur wordt zo vaak gesloopt door onwetende/kwaadwillende Quote
Aart.S Geplaatst 7 Januari, 2010 Geplaatst 7 Januari, 2010 Mijn mening? onzin..Ook met stikstof gaan ze heus nog wel langzaam leeg lopen, alleen iets minder snel. Bijkomend probleem: als ze weer te zacht zijn, moet je ze weer laten vullen met stikstof en kan je ze niet zo ff oppompen bij de pomp. Nog even een kleine reaktie hierop. Mijn caravan banden staan op stikstof. eens per jaar als hij uit de stalling komt rij ik langs de banden specialist om te controleren of de spanning o.k. is. Zit nu ongeveer 5 jaar stikstof in. ze zijn nog nooit bijgevuld. Groeten, Aart. Quote
Venga1 Geplaatst 7 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 7 Januari, 2010 Aart Waarom heb je je auto niet op stikstof staan? Quote
Aart.S Geplaatst 7 Januari, 2010 Geplaatst 7 Januari, 2010 AartWaarom heb je je auto niet op stikstof staan? Staat sinds kort op stikstof. Was gratis bij route mobiel en omdat het brandstof gebruik te hoog was en de bandenspanning te laag nu op 2.5 atm stikstof. Ik doe het niet omdat het misschien beter rijd, daar merk ik niets van. Maar ze blijven wel goed op spanning. Die meters bij de pomp klopt meestal niks van. Groeten, Aart. Quote
Peterrrrr Geplaatst 7 Januari, 2010 Geplaatst 7 Januari, 2010 Stikstof bij de caravan is een heel ander verhaal, die wordt ook minder intensief gebruikt. In de banden van een auto vind ik het echt geldklopperij ondanks de €4,- ! Quote
Venga1 Geplaatst 7 Januari, 2010 Topic Starter Geplaatst 7 Januari, 2010 Duidelijk, ik doe het niet. Bedankt Quote
Remko .me Geplaatst 24 Juni, 2012 Geplaatst 24 Juni, 2012 Vanwege de nieuwe velgen.... die ik ga krijgen Wil de dealer mijn autobanden vullen met stikstof, schijnt normaal te zijn daar. Wat vinden jullie? Doen, gratissss of niet doen? Als ik altijd de beurten daar laat doen, dan is het geen probleem Quote
Alex VB Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Als het gratis is doen.. Stikstof is toch een beetje beter dan de lucht die er normaal in gaat. Quote
bigwade Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 80% van lucht IS stikstof Je kunt ook dit nog even lezen: Campertech.nl - Stikstof in de banden ja of nee?: Quote
dijk48 Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Om precies te zijn 78% stikstof, 21% zuurstof, 0,03% koolstofdioxide (ademen wij uit) en nog veel meer andere gassen waaronder argon, krypton, neon en radon. Op stilleautobanden.com: "Het vullen van de banden met stikstof in plaats van lucht heeft enkele grote voordelen. De autobanden blijven wel 4x langer op de juiste spanning, Stikstof is een dikker gas dan zuurstof, waardoor het minder gemakkelijk uit de band verdwijnt". Als ik het goed begrijp zou het aldus kunnen werken: Ik pomp mijn band op met lucht, na verloop van tijd is de zuurstof uit de band verdwenen, de stikstof blijft achter en breng ik de band opnieuw op (iets te hoge) spanning met lucht. De verhouding stikstof : zuurstof is gewijzigd ten opzichte van de eerste keer. Ik herhaal dit proces een aantal keren en voilá, na 1 of 2 jaar rijd ik op stikstof. Is banden op stikstof zetten een broodje aap verhaal of is er een wetenschappelijk onderbouwing? 2 Quote
Smart Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Een ander bijkomend voordeel van stikstof t.o.v. lucht is de mindere warmte die binnenin de band ontstaat, heb ik mij laten vertellen. Ik heb het in het verleden ook laten doen, maar ben er inmiddels van teruggekomen ná het lezen van al die internetverhalen. Quote
bigwade Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Dit vond ik ook een hele scherpe: #5 Methode dijk48 lijkt me ook heel goed werken Laar die eurootjes maar lekker in de pocket. Stikstof/gebakken lucht 1 Quote
Wimis on Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Dit vond ik ook een hele scherpe: #5 Methode dijk48 lijkt me ook heel goed werken Laar die eurootjes maar lekker in de pocket. Stikstof/gebakken lucht Helemaal mee eens, ................ waardeloos! Quote
MiNi0101 Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 even mijn mening over stikstof... als je bij de eerste keer "gewoon" oppompen met een inhoud dat bestaat uit ongeveer 78% uit stikstofgas en 21% uit zuurstofgas je band vult, en volgens veel websites ontsnapt alleen het zuurstof en rest, dus verhoogt je stikstofgehalte automatisch. Stel dat je in totaal 10% van je inhoud verliest en deze weer opvult met 78% stikstof en 22% rest wordt de inhoud dus steeds stikstof rijker... ongeveer 85,8 stikstof om 14,2 rest. (na weer 10% restverlies, 93,6 om 6,4, enzo, enzo) voila, zo bevat je band dus steeds meer stikstof. Nou weet ik niet of dit ook waar is, is dit eventueel al een keer wetenschappelijk getest? Dit vind ik wel een geinige gedachte! En ik vind de groene ventieldopjes oerlelijk!!! Quote
bigwade Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 @ MiNietcetera: Effe lezen hè.. Dat is de "methode dijk48", hier #16 beschreven Quote
MiNi0101 Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 maar is dat wetenschappelijk bewezen, en hoeveel van de 1%rest blijft er in zitten? Quote
Smart Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Groene ECO-dopjes zijn tegenwoordig weer in.....hahaha! Quote
Wimis on Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Er zijn zoveel dopjes......... http://www.google.nl/search?tbm=isch&hl=nl&source=hp&biw=1350&bih=644&q=ventieldopjes+auto&gbv=2&oq=ventieldopjes&aq=1&aqi=g3g-S7&aql=&gs_l=img.1.1.0l3j0i24l7.1886.1886.0.3794.1.1.0.0.0.0.43.43.1.1.0...0.0.XqHkKETmwzs 1 Quote
Specialmade Geplaatst 25 Juni, 2012 Geplaatst 25 Juni, 2012 Ik rijd, vanaf het begin, met in de zomerbanden stikstof. hoef, tot op heden, mijn banden nooit op te pompen, spanning blijft ok. Voor de voordelen zie onderstaande tekst: De specialisten van Michelin zeggen er het volgende over: Zij vertelden ons het volgende: een met stikstof gevulde band houdt de spanning beter vast, omdat stikstof minder diffuus is dan lucht (bestaande uit circa 80 procent stikstof en 20 procent zuurstof). Dat heeft een positieve invloed op de kilometerprestatie van de band en het rijgedrag. Een ander aspect is dat gecomprimeerde lucht vaak een bepaald percentage water en olie bevat. Deze bestanddelen kunnen doordringen in het karkas. Stikstof heeft een minder oxiderende werking op het karkas en dat betekent een betere mogelijkheid voor vernieuwing. Voorts heeft stikstof, in tegenstelling tot lucht, een temperende werking bij een eventuele brand of explosie. Grtz. Specialmade Quote
