Plauns Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 http://www.hogendoorn.nl/homeWaren gewoon op voorraad Kia aanbieding heb ik opgevraagd bij de dealer. Eigenlijk tegen beter in: ze zijn met velgen en banden altijd duurder dan de echte specialisten De wintracks van Vredestein bevallen prima overigens. Tyfoons zou ik niet nemen. Kijk eens naar de verschillende tests. Zijn dan wel goedkoop...maar in veel tests het slechtste kindje in de klas Bedankt Ger. Heb sinds gisteren lmvelgen en banden Goodyear Ultragrip 18' voor
ger.w. Geplaatst 19 November, 2010 Topic Starter Geplaatst 19 November, 2010 @ Plauns: mooi dat we elkaar zo een beetje helpen. S6 en veilige km's met de wintersloffen
Wim Poot Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Wij gaan elk jaar in februari 2 weken naar de wintersport met de caravan. Mijn vorige auto was een Sorento 2005. Na het eerste jaar heb ik winterbanden gemonteerd. Het verschil was enorm, de sneeuwkettingen blijven nu gewoon in de auto en zonder koude handen bereiken we ons adres in Oostenrijk op zo'n 1200 meter hoogte. Sneeuw of prut het rijdt uitstekend. Het is daarom vanzelfsprekend dat ik voor mijn nieuwe Sorento weer winterbanden heb besteld en gemonteerd. Ik heb gekozen voor de michelin banden, zij geven het beste resultaat en het rolgeluid is minder dan het rolgeluid van de van de fabriek uit gemonteerde zomerbanden ( nadeel ze zijn duurder). Opslag van de banden in mijn garage en wisselen doe ik op de oprit (weet ik teminste wat ik nodig heb voor het geval ik een lekke band onderweg krijg). Nogmaals. ook met een 4WD heb je veel gemak plezier van winterbanden. Groet, Wim Poot
Wim Poot Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Hoe is deze bandenstandaard in gebruik? De fabrieksopgave is met een maximale bandbreedte van 225 mm. De wielen van de Sorento zijn 235 mm. Hoe is hij in het gebruik. Volgens mij is het lastig om de banden hoog op te tillen om ze te plaatsen. Ik heb de banden nu met het rubber plat op elkaar gestapeld. Dit doe ik al 5 jaar. Is dit schadelijk voor de banden?? Wim Poot.
bigwade Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Doe er op zijn minst kartonnetjes tussen. Rubber kan gaan plakken.
Jantje.2 Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Je kan ze inderdaad beter plat leggen. Als ze rechtop staan kan je krijgen dat ze plat worden aan 1 kant, ondanks dat er weinig gewicht opstaat. doet me er aan denken dat ik nog een complete set banden rechtop in de schuur heb staan (al 3 jaar)
Smart Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Hoe is deze bandenstandaard in gebruik? De fabrieksopgave is met een maximale bandbreedte van 225 mm. De wielen van de Sorento zijn 235 mm. Hoe is hij in het gebruik. Volgens mij is het lastig om de banden hoog op te tillen om ze te plaatsen. Ik heb de banden nu met het rubber plat op elkaar gestapeld. Dit doe ik al 5 jaar. Is dit schadelijk voor de banden?? Wim Poot. Hallo Wim, Ik heb de bandenstandaard deze week besteld en moet deze dus nog krijgen. De banden van de sorento met 235 mm breedte passen er dus niet op. Dit heeft te maken met de onderliggende afstand van de ringen. Ik heb zelf de maximale toegestane breedte van 225 mm dus de banden passen perfect. Het stapelen van de banden hoeft geen probleem op te leveren, de hoogte valt erg mee. De banden/velgen op elkaar stapelen is geen probleem, is juist prima. Banden met velgen moet je op elkaar stapelen en banden zonder velgen moet je rechtop zetten.
Jantje.2 Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 jij, winterbanden ??????? Winterbanden in de maat 215/35/17 met v-profiel?
Smart Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Dat joch blijft je ook iedere dag weer verbazen zeg......!
Jantje.2 Geplaatst 19 November, 2010 Geplaatst 19 November, 2010 Ik heb hier van elk type auto die ik heb gehad nog wel een set velgen of zelfs velgen met banden liggen. Ja er zitten ook 2 velgen bij met versleten winterbanden, leuk in de zomer op de achteras van een bmw! Verder waardeloos die winterbanden
bertsplci Geplaatst 20 November, 2010 Geplaatst 20 November, 2010 Hallo Wim,Ik heb de bandenstandaard deze week besteld en moet deze dus nog krijgen. De banden van de sorento met 235 mm breedte passen er dus niet op. Dit heeft te maken met de onderliggende afstand van de ringen. Ik heb zelf de maximale toegestane breedte van 225 mm dus de banden passen perfect. Het stapelen van de banden hoeft geen probleem op te leveren, de hoogte valt erg mee. De banden/velgen op elkaar stapelen is geen probleem, is juist prima. Banden met velgen moet je op elkaar stapelen en banden zonder velgen moet je rechtop zetten. Hoe bedoel je maximale toegestane breedte van 225mm? Heb voor mijn nieuwe Sorento (besteld juni 2010, aflevering eerste week januari 2011) net velgen/banden gekocht 255/45r20 ( etabeta tettsut inox ceramic white) en zijn volgens mij ook toegestaan. toch?
HobbyRobby Geplaatst 20 November, 2010 Geplaatst 20 November, 2010 De toegestane breedte is voor de bandenstandaard, niet voor je auto...
Jantje.2 Geplaatst 20 November, 2010 Geplaatst 20 November, 2010 Ook ik heb nu een setje winterbanden gekocht.. Zouden ze goed helpen in nederland?
Tokke Geplaatst 26 November, 2010 Geplaatst 26 November, 2010 Hoi, Ik krijg volgende week mijn KIA Sorento (model 2011): hierop staan 18'' (zomer)banden. Aangezien ik af en toe ga ski
ger.w. Geplaatst 26 November, 2010 Topic Starter Geplaatst 26 November, 2010 Hoi, Ik krijg volgende week mijn KIA Sorento (model 2011): hierop staan 18'' (zomer)banden. Aangezien ik af en toe ga ski
ger.w. Geplaatst 26 November, 2010 Topic Starter Geplaatst 26 November, 2010 Laatste nieuws: Duitsland verplicht winterbanden Uitgegeven:26 november 2010 14:07Laatst gewijzigd:26 november 2010 14:06 BERLIJN - Automobilisten die door Duitsland rijden, moeten vanaf maandag winterbanden onder bij sneeuw of ijzel. De Duitse Bondsraad, vergelijkbaar met de Eerste Kamer, heeft daarmee vrijdag ingestemd. Wie toch met zomerbanden door de sneeuw rijdt, kan 40 euro boete krijgen. Veel Duitse automobilisten hebben zich al voorbereid op de plicht. De verkoop van winterbanden is 20 procent hoger dan vorig jaar. 'Te vaag' De nieuwe wettelijke plicht komt in de plaats van de huidige regeling. Die was volgens de rechtbank te vaag: automobilisten waren alleen verplicht om bij ieder weertype ''de gepaste banden'' te monteren. De boete was slechts 20 euro. De automobilistenclub ACE heeft kritiek op de regeling, omdat vrachtwagens deels zijn uitgezonderd. Die hoeven de winterbanden alleen te monteren bij de wielen die de truck aandrijven. De uitzondering moet hoge kosten voor de transporteurs voorkomen.
Dino Geplaatst 26 November, 2010 Geplaatst 26 November, 2010 Voor degene die daar nog belang bij heeft, onderstaand een adres voor sneeuwkettingen. Deze zijn geschikt voor de 18 inch wielen die onder de Sorento zitten. Kosten hier € 95,- en zijn als beste getest door de ANWB. http://www.sneeuwkettingenwinkel.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=49&category_id=13&keyword=235%2F60-18&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
bvdmeer Geplaatst 18 December, 2010 Geplaatst 18 December, 2010 Mijn winterbanden (235/60/18) zitten in het vliegtuig. Dinsdag worden ze afgeleverd. Incl. verzending 685 Euro vanuit Amerika. Geen problemen met niet op voorraad en levertijden van een paar weken.
Smart Geplaatst 18 December, 2010 Geplaatst 18 December, 2010 Dure hobby, ondanks geen wachttijden.....! Volgende keer in september bestellen, oktober ontvangen en eind oktober/begin november monteren. Scheelt aanmerkelijk in de prijs. Tenzij je geld genoeg hebt!
bvdmeer Geplaatst 18 December, 2010 Geplaatst 18 December, 2010 Valt toch wel mee, 685 Euro? voor een setje Bridgestones. De volgende keer is weer over 4 jaar. Maar je hebt helemaal gelijk, als je op tijd bestelt..........................
Smart Geplaatst 18 December, 2010 Geplaatst 18 December, 2010 Nou, is een behoorlijke prijs hoor, maar een goede keus! Wanneer gaan ze eronder?
bvdmeer Geplaatst 18 December, 2010 Geplaatst 18 December, 2010 Als de dealer een beetje meewerkt, kunnen ze vrijdag worden gemonteerd, dan wordt ook gelijk de modificatie uitgevoerd voor de mood verlichting.
