Radio/Luidsprekers Picanto 1.2 comfort pack
Om krassen te voorkomen kan je ook d.m.v een pasje zonder beschadigingen wat ruimte tussen dashboard en rooster maken. Daarna voorzichtig met dun schroevendraaiertje ze omhoog wippen,
Ik heb in mijn eigen Picanto Sony 2-weg luidsprekers in het dashboard geplaatst: type XS-F1027SE (39 euro voor 2 stuks bij de Mediamarkt) deze hebben 30 W normaal/130 W piekvermogen en 10 cm doorsnee. De Picanto luidspreker heeft een vermogen van 15 W is 10,5 cm in doorsnee.
Ik kan het nu nog goed vergelijken, omdat ik nog maar 1 speaker heb veranderd. Dus als ik met de balansknop draai hoor ik goed het verschil. De originele Picanto luidspreker klinkt veel doffer, weinig hoge tonen, maar heeft wel meer bas als de nieuwe. De Sony speakers klinken helder en je hoort meer hoge tonen. Misschien moet ik kijken of de basweergave nog verbetert als ik de spleet rond de speakers beter afdicht, want de nieuwe zijn 0,5 cm kleiner dan de originele boxen. Voor de montage kon ik 1 montageoog van de Sony speaker gebruiken en de andere kant moest 1 cm verlengd worden dmv een klein plaatje.
Welke verloopstekkers heb jij gebruikt? Zijn dat universele of alleen geschikt voor Sony speakers?
Ik overweeg die Sony speakers aan te schaffen icm met de Pioneer subwoofer. Speakers vervangen moet wel lukken als ik het zo bekijk, maar subwoofer durf ik niet zelf aan te sluiten.
Ik kan nergens lezen hoe de kabels van de stereo naar de speakers zijn getrokken. Kan het onder de middenconsole door of liggen ze vrij onder de matten oid?
Ik heb de originele kabel vlak achter de originele connector doorgeknipt en het kabeltje dat bij de speakers zat met een kroonsteentje aangesloten op de Kia-kabeltjes.
Ja klopt, zo kan het ook inderdaad ;)
Ook ik volg dit topic met veel aandacht.
Paar dagen terug mijn kersverse picanto (3 deurs superpack) gehaald en ben heel tevreden.
Was even vechten met mijn bluetooth omdat ik het niet voor elkaar kreeg om door mijn adressenboek te bladeren met de knoppen op het stuur.
Enfin blijkt dus ook helemaal niet te kunnen :no: . Jammer maar is niet anders. De meest gebruikte telefoonnummers nu dmv voicecontrol toegevoegd en dat werkt nu heel aardig met stemcommando.
De berichten die ik hier lees over het audiosysteem zijn een beetje tegenstrijdig zo nu en dan. De één heeft het over een slechte radio en andere hebben het over slechte voorspeakers en weer anderen vervangen alleen de achterspeakers :?.
Doch alles lezende ga ik er maar van uit dat de meeste winst te behalen is met een kleine subwoofer (door het gebrek aan laag). Aangezien de auto alweer het nodige gekost heeft wou ik toch eerst mijn schuurtje maar raadplegen en heb daar nog twee aardig speakers gevonden die achter wel zullen passen. Zijn die speakers van de drie deurs overigens gelijk aan die van de vijf deurs? Ook overweeg ik de subwoofer (zie onder) over te zetten. Flinke jongen maar als ik die dan demontabel maak door middel van een plug dan moet dat te doen zijn.
offtopic:
Waarom klappen de buitenspiegels eigenlijk niet automatisch in en uit met de vergrendeling/ontgrendeling van het slot? Mijn vriendin heeft een Quashqai (.....ja ik weet het .....zeg maar niks) en ook daar gaat dat niet automatisch. Is daar een reden voor dat ze dat zo maken?
offtopic:
Ja tegenstrijdigheid in oplossingen inderdaad maar niet echt tegenstrijdige meningen. De audio kan gewoon vele male beter en Kia erkent dat eigenlijk door nu ook op haar site een compacte sub aan te bieden.
Die sub ziet er mooi plat uit dus dat zal zeker een goede oplossing zijn aangezien je er gewoon spul op kan zetten. Met achterspeakers vervangen is er naar mijn mening, en mening van anderen, weinig voordeel te behalen. Tenzij je natuurlijk geen achterspeakers hebt standaard. Voor zou ik de speakers wel vervangen aangezien dit relatief goedkoop kan en je icm de sub (laag) een mooier geluid krijgt.
Mbt de automatische spiegels, hier zat ik ook aan te denken. Aan de andere kant gaat je Picanto ook tijdens het rijden boven 20 of 30 km op slot en dan heb je je spiegels wel nodig. ik dacht eerst dat het beter zou zijn als ze inklappen als ik de motor uitzet maar je moet een knopje blijven houden. Stel je gaat iemand ophalen op het station or whatever en je zet je motor af. Normaal kan je je spiegels nog gebruiken om te kijken wanneer diegene er is maar nu zou je telkens je nek moeten verdraaien. Beetje vergezocht maar you get my point!
..... Jammer maar is niet anders. De meest gebruikte telefoonnummers nu dmv voicecontrol toegevoegd en dat werkt nu heel aardig met stemcommando.....
Je hoeft helemaal niets in te programmeren. Stem commando's worden automatisch herkend.
  • Druk op groene (opname) knop
  • Stam vraagt: Nummer of contact?
  • Zeg contact
  • Luister naar stemcommando
  • Noem de naam van je contact (eerst achternaam, dan voornaam)
  • Stem vraagt welk nummer indien er meer nummers zijn geregistreerd
  • Zeg welk nummer (thuis, werk, mobiel etc.)
  • Luister naar de herhaling
  • zeg ok.
.....Waarom klappen de buitenspiegels eigenlijk niet automatisch in en uit met de vergrendeling/ontgrendeling van het slot? .......
Vind ik ook al zo raar inderdaad. Met een klein beetje moeite hadden ze best kunnen instellen dat als de bestuurder niet in de auto zit (sensor stoel) en de deuren op slot gaan de spiegels automatisch inklappen.... Werkt toch ook vergelijkbaar met smartkey als deze nog in de auto ligt kun je hem niet op slot doen.
Zo zou het moeten werken, maar dat gaat bij maar zelden goed.
pardon?......pardon? Gelukkig blijft ze vriendelijk :-)
Ik heb altijd gedacht dat het juist niet zo wijs was om de deuren te vergrendelen tijdens het rijden, omdat bij eventuele ongelukken de hulpverleners niet in je auto kunnen.
Of is dit inmiddels alweer achterhaald?
Inklappen spiegels tijdens het rijden lijkt me dan inderdaad weer niet zo gemakkelijk. Toch met al de aanwezige elektronica zou dit toch gemakkelijk te omzeilen moeten zijn.
Ik heb gisteren voor het eerst een paar uur snelweg gereden en daarmee de gelegenheid gekregen om eens kritisch naar de radio te luisteren. En eerlijk kan ik nu ook weer niet zeggen dat het niet om aan te horen is. De fader ver richting de achterspeakers geschoven, maar het geluid klinkt toch vrij vlak. Aangezien ik speakers in de schuur heb liggen en ik er alleen maar wat tijd in hoef te steken ga ik toch maar eens een kijkje nemen achter de roosters. De sub zal meer tijd vergen. En inderdaad die is stevig genoeg om wat op te zetten.
Ik weet niet of je de 3 deurs versie nebt, maar de roosters zijn nep. Je moet het hele zij paneel demonteren om bij de speakers te komen.
Jakkes, ik was er al bang voor.
Heb vandaag nog even gekeken naar de achterspeakers nadat ik de voorspeakers vervangen heb. Het hele zijpanneel los halen vind ik toch net even iets te spannend als je niet weet waar de klikpunten zitten. Voor je het weet breek je ergens wat af.
De voorspeakers vervangen door een twee-weg systeem klinkt al een stuk minder vlak. Het ontbreken van de lage tonen blijft uiteraard en daarvoor is een subwoofer onmisbaar.
Een klus die ik normaal gesproken wel aandurf. Maar als ik niet bij de achterspeakers kan komen betekend dat dat ik een plus kabel naar de kofferbak moet laten lopen en dat ik het signaal van de voorspeakers of de radio zelf moet laten komen. Mmmmmm misschien toch maar naar de locale "audioboer" ...........
Vraagje:
Weet iemand of de 'Nederlandse' Picanto is voorbereid voor tweeters in de voordeuren (bij het driehoekje van de buitenspiegels zeg maar)?
Zo ja, welke kabels zijn dit en waar zitten ze?
Gr!
Grote kans dat de draden tot aan de deurstijlen links en rechts aanwezig zijn in de hoofdbekabeling.
De draden zullen zeer waarschijnlijk niet aanwezig zijn in de portieren, dit is afhankelijk van de geleverde uitvoering.
Zelf heb ik ook voor de verwarmde buitenspiegels in de portieren draden moeten leggen, daarna zijn ze in de hoofdkabelboom wel aanwezig.
suc6
De vraag van Picantogirl over de geluidsklaliteit in haar Picanto.
Ik heb andere speakers gemonteerd in mijn Picanto,maar helaas
het geluid is niet echt beter geworden.
De speakers heten Gladen RC100,10cm en zijn 2x65Watt.(kosten 90 euro)
De versterker van de ingebouwde radio/cd speler is te zwak om deze speakers aan te kunnen.
Ik heb voor een paar Sony 10 cm 2-weg speakers gemonteerd (25 Watt) ~EUR 40 bij de mediamarkt. Die geven wel een mooier geluid dan de oorspronkelijke 15Watt boxen van Kia; vooral hoge en midden-, maar weinig lage tonen.
Je kan met de audio van de Kia Picanto alleen de Bass verzetten van Low naar High.
Maar ook dat verschil hoor je niet uit de speakers.
De origenele speakers zijn 10cm doorsnee en 5.1cm hoog.
Tja Kia heeft op de audio dus wel op bezuinigd.Jammer
Nog even terugkomend op de nieuw aangeboden subwoofer welke in de accescoireslijst op internet staat.
Dezelfde subwoofer staat ook te koop bij citybugparts.
Enkel niet onder de picanto vermeld maar wel bij de aygo.
Met inbouw zou je bij hun op 192,50eur uitkomen, zonder kiaclub korting meegerekend.
Ga de dealer dit meedelen volgende week dat de zelfde subwoofer elders meer als 100eur scheeld wanneer ik dan tog voor een kleine beurt moet.
Jammer dat citybugparts bij mij niet in de buurt zit.
Toch dan maar proberen om er bij de dealer wat van de prijs af proberen te praten
Maar monteren ze ook op een Picanto? Zo ja, zijn de kosten zelfde als die van een Aygo?
All, FYI,
Ben gisteren door de KIA dealer gebeld, Kia komt met zijn eigen subwoofer onder de stoel, artikel nummers ect zijn al bekend. Kosten 309 euries incl inbouw. Meer weet ik tot nu toe niet. Kia internet site zegt hier nog niets over, wordt vervolgt.....
(Voor Kia Picanto en Rio).
27 Juni wordt bij my de de subwoofer ingebouwd door Kia. Zal verslag doen.
De radio met het bijbehorende geluid is redelijk te noemen, maar het is geen bose installatie!!
mischien met de tijd andere speakertjes erin zodat het toch allemaal wat voller klinkt. we houden dit topic maar in de gaten.
Ik zie dat bij jouw climate control unit de lampjes vd airbags rood branden en bijrijderskant geel brandt, bij mij brand er helemaal niks!!
hoe kan ik dat instellen???
Ook kan ik mijn telefoonboek uit mijn mobieletelefoon niet transmitten ??
Gr Toine
hallo de rode lampjes aan de linker zijnde zijn de auto gordels van de achter passagiers,als er niemand achter in zit gaan deze niet af,en oranje lampje is de voor airbag van de passagiers kant deze kan je uit zetten als je een kinder zitje voor in heb en deze kan je uit zetten door middel van je sleutel passagier deur openen en hij zit aan de zij kant van je dashboard.
