Remko.me's Poetscollectie
Zou in deze barre tijden ook een enorm financieel debacle zijn toch ?
Sterkte !
Financieel kom ik daar wel overheen. Zeker met zicht op het vakantiegeld. :huh::D
Het gaat mij om het feit of, als ik deze sponsjes gebruik, geen krassen op
de lak maak.
Grtz.
Specialmade
Gast Warmentuuter
de lak maak.
Grtz.
Specialmade
Ik zou het eerst proberen op een stukje wat niet ziet.
Op krassen zit je niet te wachten
Nee, daar zit ik idd niet op te wachten. Had deze vraag eigenlijk aan Smart willen
stellen maar BW z'n grootste zorg was direct mijn financiële situatie. Wel fijn dat je nog
mensen hebt die je voor een financiële strop willen behoeden. ;)
Ik heb hem daarom direct gerustgesteld met de mededeling dat ik binnenkort
mijn vakantiegeld weer uitbetaald krijg en zodoende een tegenvaller kan opvangen. :huh:
Grtz.
Specialmade
@Specialmade: het zijn de gele sponsjes met wit gaas er overheen te koop bij Action.
Misschien kunnen we jou beter Spongebob noemen......
Ik heb witte sponsjes met wit gaas er overheen en ook van Action.
Wel voor +/- de helft van de prijs :lol:
Voor de titel "spongebob" komen andere meer in aanmerking :rolleyes::o
Grtz.
Specialmade
Toch maar even mijn eigen sponsje bekeken (!) en ik moet je gelijk geven, hij is wit met wit gaas er omheen.
Oké dan, jij bent spekkoper geweest bij de Action..... ;)
Gast Warmentuuter
Sponsige action type's allemaal hier. :-) :-) :-)
Kijk zo'n tip van WT w.b. die panty is natuurlijk helemaal goed.
Je poetst dan ook met vertrouwd materiaal tenslotte.
2e tip van WT was zelfs nog beter, probeer het op een onzichtbaar plekje.
bijv. op de auto van je buurman of toevallige bezoeker van je buurt.
Dank je BW, ik zat al enorm met de opmerking van WT in mijn maag.
(probeer het eens op een onzichtbaar plekje) Dacht eerst aan de onderkant
van de auto maar daar zit geen lak en volgens mij ook niet zoveel vliegen.
De auto van de buurman of toevallige bezoeker........perfect :D :D :D
Ga het morgen proberen. Kijk zo'n forum heeft zeker voordelen......
Grtz.
Specialmade
Gast Warmentuuter
ha.ha.ha.ha je ziet maar weer we komen er altijd uit.
We testen het op de auto van de buurman.
Buurman blij en jij blij met het testen (en je hou 3 sponsjes over!!)
BW neem niet een gebruikte panty dat schijnt weer vliegen aan te trekken.
Dus maak je het probleem erger
Nu alleen nog een panty.....gewoon genânt! <_<
Gast Warmentuuter
Je moet er mee poetsen en NIET aantrekken tijdens het poetsen!
@smart,
Bedankt voor je toelichting, ga het van de week eens testen op de uato van de vriendin :hammer:
Hoi,
Vandaag alle zwarte kunstofdelen en raamrubbers behandeld met Poorboys Trim Restorer.
Na een half jaar was dit wel nodig,
Wat een verschil staat weer mooi bij de witte Rio.
Gril en gedeelte waar mistlamp in zit met een kwastje gedaan al het andere met een Poorboys World - Microfiber Applicator
Nu even een aantal weken herhalen zodat alles goed gevoed is
Rio 41
Beste mijnheer Remko,
Weet gij hoe ik waxstrepen van mijn zwarte plasticdelen kan verwijderen (lees: raamlijsten en zwarte bumperdelen)
Je moet de wax eraf krijgen door te ontvetten.
Gebruik alcohol of je kunt ook gebruik maken van Dasty (ken je vast wel)
Let op, niet op je auto zelf gebruiken alleen op kunststof.
Leuk he wax zonder afplakken.
Je kan het verwijderen met een kleine stoomreiniger volgens mij te huur bij een bouwmarkt.
Succes!
  • 1 maand later...
Vandaag mijn pakketje binnen gehad van carclean.nl
Heb alleen de verkeerde droogdoek besteld.
Heb die van
Monello - Senza Acqua Drying Towel - 70x80cm
i.p.v de
CSF - Delirium Orange Drying Towel - 60x90cm
Zit er veel verschil tussen beiden?
Gast Warmentuuter
Heb die van
i.p.v de
Zou het wat uitmaken.........
Zelf gebruik ik de droogdoek van Meguairs
Anders even de mannen van Carclean bellen of mailen.
Heb die van
i.p.v de
Geen zorgen die Monello is zelf iets beter!
Ik heb ze beide! Alle 2 toppers!
Veel droogplezier ;)
  • 3 weken later...
Hoi Remko,
Weet je dit zeker? Dasty is goed spul, maar niet voor je auto. Het nadeel van het kunstof op een auto is dat het snel uitdroogt. Ja, Dasty verwijderd alles. Maar dan ook letterlijk alles. Ook de beschermlaag die zorgt dat het plastic niet uitdroogt.
Mocht je het toch perse willen gebruiken dan zou ik adviseren om toch daarna iets te gebruiken zodat het plastic niet gaat uitdrogen.
