tvl2000 Geplaatst 8 December, 2011 Geplaatst 8 December, 2011 Mijn pa heeft weer is wat Zijn stadslichten bleven maar branden bij contact uit en sleutel verwijderd. Auto naar Kia garage gebracht in Spijkenisse en deze wisten te vertellen dat er sluiting heeft plaatsgevonden in het printplaatje van de zekeringkast! De garage weet niet hoe ze dit moeten oplossen!? Ze komen met het verhaal dat ze dan een nieuwe printplaat iclusief complete kabelboom moet bestellen! Ook weten ze de kosten hiervan niet omdat dit onderdeel normaal nooit stuk zou gaan? Iemand met dezelfde ervaringen? Of iemand met een snelle en goedkope oplossing? Quote
Crum Geplaatst 8 December, 2011 Geplaatst 8 December, 2011 over wat voor soort sorento gaat het eigenlijk? Quote
Wimis on Geplaatst 8 December, 2011 Geplaatst 8 December, 2011 Een Sorento van 2006 heeft nog garantie toch? Alle Kia 7 jaar........ Quote
bigwade Geplaatst 8 December, 2011 Geplaatst 8 December, 2011 Wim, da's pas vanaf 2009 en dan niet eens voor alle types. Quote
Wimis on Geplaatst 8 December, 2011 Geplaatst 8 December, 2011 Wim, da's pas vanaf 2009 en dan niet eens voor alle types. Hmm, wel mooi dan .... dat ik voor de Sportage2 van 2007 toch 7 jaar garantie krijg (dat is tot 2014 dan) Quote
masimo Geplaatst 8 December, 2011 Geplaatst 8 December, 2011 Is er niks via een sloop / demontage bedrijf te krijgen? Is er eventueel sprake van vocht in de zekeringkast? Wellicht heb je een lekkende voorstijl, waardoor water naar binnen en langs je printplaat loopt. Kontroleer meteen ook de grote zekeringkast in de motorruimte. Daar kunnen bij de oudere Sorento's ook wel eens vochtproblemen optreden. Een beetje electronica-specialist moet de oorzaak of de positie van de kortsluiting kunnen opsporen. Kost natuurlijk wel wat tijd. Quote
tvl2000 Geplaatst 9 December, 2011 Topic Starter Geplaatst 9 December, 2011 Ben ook al bezig om via onderdelenzoeker.nl iets te vinden of printplaat wegbrengen naar specialist. En het er zitten 3 zekeringskastjes in en het is niet die onder de A-stijl. Het is de zekeringkast linksonder het stuur zeg maar. bedankt voor de reacties tot zover. Quote
bigmac Geplaatst 9 December, 2011 Geplaatst 9 December, 2011 Als het enige probleem is dat de stadslichten(enkel voor?) altijd blijven branden, zou een snelle goedkope oplossing zijn om een schakelaar tussen te plaatsen, zodat je ze handmatig uit kunt zetten. Dan kun je toch blijven rijden en naar een definitieve oplossing zoeken voor je printplaatje. Quote
masimo Geplaatst 9 December, 2011 Geplaatst 9 December, 2011 Nog simpeler wellicht: Eenvoudigweg tijdelijk de lampjes eruit halen. Stadslicht is apart met 5W5 insteeklampjes. Als er geen lampje inzit, loopt geen stroom en is er dus geen risico op een legen accu. Wel natuurlijk even in de gaten houden, mocht er door de kortsluiting toch ergens stroom weglekken. Quote
tvl2000 Geplaatst 9 December, 2011 Topic Starter Geplaatst 9 December, 2011 Ja maar achter blijven ze ook branden Quote
