Zwarte plastic delen slaan grijs uit ..
Hallo
Het is mij opgevallen dat de zwarte kunststof/plastic delen van mijn Sportage 3 (uit Aug.2010) de laatste tijd steeds lichter kleuren
wat eerst diep zwart was kleurt nu meer naar grijs toe ik vind dit erg goedkoop staan en ben er mee naar de dealer geweest
maar hij had er geen verklaring voor en hij heeft het probleem voorgelegd bij KIA maar dat is zo,n 6 weken geleden en ik heb tot heden nog geen reactie terug gehad hierover
Ik heb met verschillend soorten "bumperspray,s" geprobeert om het weer zwart te krijgen maar na een regenbui is dat er weer af gespoeld ook de dealer heeft dit al geprobeerd ..
Wie heeft dit probleem ook .
zie foto,s :
Je moet het ontvetten.... dit is een dikke wax laag.
Ontvetten kan met dasty, welbekend......, maar pas op met je pak. Bij voorkeur even op een doek sprayen en rustig over je plastic delen heen wrijven.
Ik heb hier nog beter spul staan, maar weet niet waar je woont?
Ik hou die zwarte delen in conditie met Turtle wax Ice. Mijn hele auto trouwens. Da's niet met een regenbuitje verdwenen en mijn zwarte delen (de hele auto trouwens) zien er uit als nieuw.
Wel zet ik het er om 2 wasbeurten weer op want blijft geen half jaar zitten.
Ik heb even gegoogled hoe Opel Corsa rijders dat doen (ik heb een oude Corsa in de familie, die ook licht-grijze kunststofdelen heeft gekregen in de loop der jaren).
Een behandeling met een föhn (hete-lucht) doet wonderen, schijnt het. 20 cm afstand houden en liever eerst op een minder zichtbaar stukje proberen of het bij een Kia net zo werkt.
Het is in elk geval een voordelige oplossing :)
Die bumper is wel heel erg zeg.
Is dat van de wasstraat ?
Die van mijn Hyundai dealer heeft ook lichtmakend/blekend spul in zijn wasstraat zitten.
Gaan we niet meer heen dus.
Mmmm, dat ziet er inderdaad niet al te fraai uit, laat de mijne wassen in zo'n lappen straat, één na goedkoopste programma met wax.
Zal het goed in de gaten houden, beter voorkomen dan genezen.
jongens gewoon naar de gamma ff een busje lijnolie halen in wrijven en met een schonedoek uitwrijven klaarrrrr.
en tevens ook voeding voor je kunststof
las net met de fohn pas op daarmee kunsstof word er bros van je haalt namelijk de dragers eruit van daar dat het weer mooi word.tja en daarna bros.
Deed het bij mijn vorige auto met lijnzaad-olie,verkrijgbaar bij reform-winkels. Goedkoop en blijft er best lang opzitten. Goed inwrijven,in laten trekken en met schone doek weer uitwrijven. Als het regent blijven de druppels er op liggen!
Werden bij mij al na een maand grijs (geen wasstraat gebruik of iets , staat binnen dus minder last van UV-straling kan ook een oorzaak zijn, maar niet na een maand al volgens mij pas na jaaaren)
Bij aflevering intens zwart en zag er puik uit, nu idd staat erg goedkoop.
Bedankt voor de reacties ...de achterbumber ziet er inderdaad op de foto dramatisch uit maar dat komt omdat ik hem net gewassen had en er nog delen nat waren ...
Ik was de auto trouwens in een wasbox met diverse opties zoals hotwax en als laatste optie vlekloos naspoelen
( met gedisteleerd water ) maar dat doe ik al jaren in dezelfde wasbox en met vorige auto,s nooit dit probleem gehad ..
Ik denk ook niet dat er weer wat opsmeren ( Lijnolie) de oplossing is ..
wat ik eerst ga proberen is wat Remco .ME poste eerst goed ontvetten en dan eens kijken wat dat opleverd ..
@Remco..ik woon in N/H Purmerend ..ik weet niet of dit bij je in de buurt is anders kom ik die onvetter graag bij je ophalen
@kialoog en zwafra
Allebei wax-oyl beurt gehad bij afleveren ?
Ik niet en heb er ook geen last van, zelfs niet met wasstraat.
en anders net als ik doe bij de mini ......met pindakaas, merk maakt niet uit (is wel een klusje hoor !!)en je kan anders ook gewoon goedkope (lijnzaad) olie halen werkt ook goed
Gast Warmentuuter
Voorheen poetste ik ook altijd de zwarte kunststof strips en bumperdelen. Het glimt twee weken schitterend en dan slaat het grijs uit. Mijn toenmalige Hyundai dealer gaf mij de tip om nooit de kunststof bumpers, paravan en strips in te smeren met iets vettigs (zoals cockpitspray of bumpercleaner) want kunststof is vanuit de fabriek behandeld zodat het niet grijs wordt. Met onze Tucson en nu onze Venga heb ik het kunststof alleen een wasbeurtje geven en ik moet zeggen het slaat niet meer grijs uit. Nu werk ik zelf bij Eriks BV en verkopen vele soorten kunststof. Morgen zal ik een produktspecialist vragen of hier iets voor is om het probleem op eenvoudige manier te lossen. Want wat Remco zegt dat je eerst moet ontvetten dat zo heel goed mogelijk zijn.
in ieder geval nooit met terpentine of wasbenzine ontvetten de bumpers zijn van polyprop.
werk dagelijks met PP voor diverse automerken in de r&d ook voor kia
spiritus kan je gebruiken
@bigwade
@kialoog en zwafra
en dat weet ik dus niet, op die vraag heb ik nou niet echt een antwoord op gehad, n.m. ook geen sticker in de deur en geen certificaat (zoals ik gelezen heb) had het wel erbij genomen.
En ik vermoed (zie eerdere bijdragen van mij) dat op het moment van afhalen mijn auto nog helemaal niet klaar was, werd een halfuur voor de afgesproken tijd gebeld of ik de auto
die dag nog kwam halen ik was n.b. al onderweg ????? (waren 3 bevestigingen van die afspraak gemaakt (telefoon - e-mail - brief) dus dat moest even snel, best lang gewacht tot ie werd voorgereden, met als resultaat scheve nummerborden, zandbak in de auto enz. Weer een lang verhaal voor zo'n korte vraag he, maar moet het toch even omlijsten.
Dus oorzaak wax? ikke nie weet. Ik ga maar eens aan de lijnzaadolie denk ik.
Haha, volgens mij ga je daar behoorlijk van aan de :shit: , en dan dat vervolgens erop smeren, wie weet.
@warmentuuter
> Morgen zal ik een produktspecialist vragen of hier iets voor is om het probleem op eenvoudige manier te lossen. Want wat Remco zegt dat je eerst moet ontvetten dat zo heel goed mogelijk zijn. <
ik wacht ook even op het advies van uw productspecialist
@remco.me
wat is de naam van dat betere spul a.u.b. (en is dat dan de ontvetter of de z.g. zwartmakert)
Ik doelde op APC van Poorboys; Jammere is dat het in 1 liter flessen wordt geleverd, dus daar doe je jaren mee....... voor 15 euro.
http://www.carclean....C32_100712.aspx
Als je het puur gebruikt op je plastic delen moet je daarna wel een voeding op je plastic delen smeren, want je haalt met een ontvetter echt alles eraf.
Als je dat spul hebt, maak je in nieuwe flesjes 1 op 10 en 1 op 20 aan.... je kunt het overal voor gebruiken. Ook voor leer en stoelbekleding of om je matten te reinigen. Ik gebruik zelfs 1 op 20 om vogelpoep weg te krijgen..... dus er ligt altijd een flesje in mijn auto met een microvezel doel.
Trouwens, je kunt je dashboard er ook ERG fijn mee reinigen, 1 op 15!
Aangeraden wordt:
voor wit uitgeslagen plastic door wax: 2 op 1 of volle sterkte, velgen + banden +wielkassen: 15 op 1, voor stoffen delen zoals zetels end 15 op 1, voor leder mag je naar 30:1 gaan.Als je niet tevreden bent van het resultaat kan je de concentratie steeds verhogen.
Ik woon zelf in Zuid-Holland, dus dat is net wat te ver weg........ balen.
In ieder geval werkt DASTY ook.... maar pas daar AUB mee op, die is echt vrij sterk en moet je niet op je lak gebruiken.
Ik denk echt dat je zwarte delen wit zijn uitgeslagen door wax. Probeer het gewoon is op een deel wat je zo niet in 1 oogopslag ziet, dan weet je zeker of het wax uitslag is of niet.
Voor voeding van je plastic delen gebruik ik altijd Poorboys Trim Restorer, is vrij druur 17 euro, maar ik doe daar echt knetter lang mee. Ik doe daar ook om de zoveel tijd mijn dashboard mee. Ik vind hem vooral fijn omdat hij geen overdreven glans heeft.
http://www.carclean.nl/product/Poorboys_World/Trim_Restorer_473ml_PB-TR16_100730.aspx
Waar je even zeker van moet zijn is dat het goed kan drogen, dus geen regenbui hebt anders krijg je strepen....... maak ook alles goed droog voordat je het aanbrengt.
Zo moet het wel lukken.
Zo niet..... hoor ik het graag... ik wil dan verder voor je kijken.
Houd er even rekening mee dat je de komende weken elke week een keer voed met Trim restorer... doe dat even 3/4 weken en je zult zien dat je delen er weer perfect uit zien.
Nogmaals bedankt voor de tips ...ik ga om te begingen maar eerst even de delen goed ontvetten ..ik heb er even op gegoogled en ik lees steeds dat het middel Dasty (ontvetter) heel goed schijnt te werken ..
dit middel is verkrijgbaar bij de Wibra voor slechts 1.99 euro ..als dat niet help probeer ik de middelen die Remco .me aangeeft
Maar ik ga ook nog even langs de dealer eens horen of die al een oplossing heeft ..zeker nu ik hier lees dat ik niet de enigste ben die deze problemen heeft ..
P.S Volgens de dealer heeft mijn auto wel een Waxoly behandeling gekregen ...misschien dat dat er wat mee te maken heeft .
Mijn auto heeft die behandeling ook gehad, nu ruim 2 maanden later en 3 wasbeurten later nog geen witte vlekken of strepen gezien. Moet er wel bijzeggen dat ik na de lappenbehandeling wel de auto droogzeem, er blijft namelijk nogal veel water onder bijvoorbeeld de achterruit zitten, ook in de grille blijft veel water achter. Kost hooguit een klein halfuurtje en dan maak ik ook de binnenkanten van de deuren schoon/droog, ook dat voorkomt die lelijke strepen waar ik toch wel bang voor ben, ziet er wel heel goedkoop uit zoals bij de TS met al die witte vlekken. Fijne wasstraat overigens, je kunt na het wassen ook nog eens gratis je auto stofzuigen, onbeperkt en lekker overdekt. Het enige waar je verdacht op moet zijn is de bult herrie die er van de droger afkomt.
Zal jullie tips in de gedachten houden en mocht het zover komen ze gaan toepassen, want het is idd geen gezicht dat wit uitgeslagen plastic.
Bedankt. :flowers:
Slaolie of olijfolie werkt ook goed. Ik heb bij mijn vorige auto altijd spul van Meguires gebruikt heet volgens mij Plastic Trim ook perfect spul
Maar lees hier ook dat mensen door de wasstraat gaan en dat is echt funest voor je autolak en onderdelen. Binnen de kortste keren zit je auto vol met Swirls (spinnenrag) zeker bij donkere kleuren is dit goed zichtbaar. Daarnaast haal het de "diepte" uit je kleur. Bijvoorbeeld bij een zwarte auto komt hier na veel wasstraat gebruik een grijze gloed overheen.
Gewoon lekker met het handje en tuinslang even nadrogen met een watermagneet (speciale zeem) en de wagen is weer in topshape. In de winter gewoon even dikke jas aan en beetje door wassen. :clap:
