Xenon-look lampen Kia Rio
Ik vind het 'gelige retro licht' wel een vriendelijker warmere uitstraling hebben.
En iets beter zicht....maar vind de looks toch ook wel heel lekker :)
7500K is een perfecte witkleur en is absoluut, echt absoluut niet 'gelig licht', zoals door sommigen wordt verondersteld.
Daarnaast heeft het dezelfde kleurtemperatuur als mijn ledverlichting.
Nu moet ik zeggen dat mijn xenonverlichting (6000K) zeker witter ("kouder") licht geeft dan de LED dagrijverlichting van de Rio. Die toont dus geliger dan de xenonverlichting, maar wel veel witter dan de standaard H1 halogeen grootlicht lampen die "warm" (geel) zijn. Dat ziet er niet uit.
Ga nu voor de H1 grootlicht lampen GP Thunder bestellen (bij Reeuwijk), maar moet ik 7500 K nemen die beter bij de LED dagrijverlichting zal passen of 8500K die waarschijnlijk beter bij mijn wittere Xenon dimlichten zal passen.
Volgens Reeuwijk past 8500K het beste bij de leds even afwachten voor mij dus :):
Beste xxxxx,
Je bestelling is vanmorgen om 8:00 uur verzonden. De 8500k past het beste bij de leds.
Met vriendelijke groeten,
xxx
Autoverlichting Reeuwijk
Zo, ik heb net de GP Thunder 7500k lampjes erin gezet (niet al te moeilijk, behalve aan de bestuurderskant, daar zit wel van alles in de weg om er lekker bij te kunnen...)
Conclusie: velen malen beter dan de standaard lampen, maar zeker niet gelijk aan de echt witte LED's eronder. Het licht nu is wat blauwer dan de LED's maar sowieso veel beter te combineren dan het gele wat er eerst in zat. En het staat veel cooler bij mijn zwarte Rio :-)
De 8500's komen waarschijnlijk net iets dichter in de buurt van de witte LED's dan de 7500 maar aangezien je dan weer meer inlevert qua lichtopbrengst hou ik het bij de 7500's. Het ziet er waanzinnig uit en zoals gezegd stukken betere combi dan met de gele halogeen.
ik had trouwens ook de H4's besteld voor de mistverlichting, maar die heb ik nog even laten zitten want volgens mij is dat een iets ingewikkeldere klus dan de andere lampen... Iemand hier ervaring mee?
Ja, heb er ervaring mee en is super simpel. in je boekje staat ( moet je ff zoeken ) ergens wat je moet doen. 2 schroeven los, lamp eruit, andere erin en weer 2 schroefjes erin. klaar. geen enkel probleem en let even op het klipje die je in moet drukken bij het uit trekken van de lamp.
Mistlampen zijn HB4, heb je wel de goede?
Ik heb H4.... En het zijn nogal flinke units dus zijn denk ik niet de goede nee. Iemand hier zei dat het H4 moest zijn. HB4 is zeker goed?
klopt in de mist lmpen zit 9006 of ook wel HB4 genoemt omdat als je op 9006 zoekt het niet zo goed kan vinden
en ze zien er zo uit (zie foto)
post-5758-0-16942300-1335291628_thumb.jp
Zoek maar op google naar 9006 dan krijg je meteen ook HB4 te zien.
Ik heb ze nog liggen en dus nog niet gemonteerd, maar ga ervan uit dat ze passen.
Ehh het hele toerwijl op de site vanpic gaat specifiek over die lampjes hehehe
Ja weet ik maar de een moet de draad door knippen en een ander weer dat zus en zo, terwijl op de site Snel en eenvoudig te installeren (plug n play) staat.
Daarom was de vraag... in hoeverre plug in play is. of tewel het inbouwen
Je hoeft niks te knippen, dim en bochtverlichting heb ik gewoon kunnen vervangen zonder knutselen.
Geef me even advies welke lampen ik moet nemen.
En ik denk dat ik ze het beste in Best kan bestellen of zeg je...nee daar is het beste
Mijn dank is groot
ik denk dat je 2 dingen door elkaar haald xenon look is een gewone halogeen lamp zeg maar die is gelijk aan de lampen die er nu in zitten
en dan kan je dus ook xenon nemen en dan moet je inderdaad de boel verbouwen en knippen
ik heb zelf nu nog xenon look lampen met 8500K dit lijkt op de led lampjes kwa licht kleur maar er zijn er ook
die nemen 7500K maar dat is persoons verbonden
ik weet wel dat het er veel beter uit ziet en het uit zicht knapt er ook van op
en waar je ze koopt dat licht aan jou ik heb ze van ebay weg maar je kan ze ook bij auto verlichting van reewijk kopen schijnt een super service te hebben
en je krijgt korting als je meld dat je lid bent van het kia forum
Zo, net GP Thunder 7500K lampen geinstalleerd bij dimlicht/grootlicht/bochtverlichting.
Ik dacht, wat een prachtig felle licht geven ze af!!!
Tja, dat durf ik nu niet meer met zekerheid te zeggen. Vooral ook omdat blijkbaar ledverlichting per type model verschilt natuurlijk.
Ik vermoed dat 8500k toch nog witter is, maar zeker weten doe ik het niet. Ik weet dat mijn antwoord niet bevredigend is voor jou.
Bijna goed. Xenon look lampen zien er uit als de standaard halogeenlampen en gebruiken dezelfde techniek als halogeenlampen (een bolletje met gloeidraad en gevuld met gas om oververhitting van de gloeidraad tegen te gaan), maar het zijn geen halogeenlampen. Er zit nl. geen halogeengas in (waar de naam vandaan komt), maar een ander gas (meestal xenongas). De gloeidraad wordt dan iets anders gekoeld en geeft een ander kleur licht. Ze geven dan ook niet meer licht en zijn ook niet efficienter, alleen de kleur verschilt. Wel heeft het menselijk oog een gevoeligheidsspectrum zodat bepaalde kleuren beter gezien worden en dat kan een indruk geven van meer (of beter) licht.
Hee derrek verveel je je een beetje of
Je hoeft mij niet te verbeteren hoor
En de meeste autonobeten weten als ie het al genoeg zo als ik het uit had gelegd
Hey Eelko...
je hebt helemaal gelijk hoor, helaas zijn er figuren die meer tijd hebben om andere mensen te verbeteren dan te helpen op dit forum....ieder zijn ding he!
De vraag die ik aan Derrek stel, daar krijg ik niet eens antwoord op.
Heb jij trouwens al je richting aanwijzer lampjes vervangen door de led lampjes die je besteld had?
Hoi Eelco
Ik heb de lampen nog niet kunnen vervangen de gene die ik had besteld
Waren niet goed
Dus heb nu andere besteld moet dus nog even geduld hebben
Maar als ik ze heb en ze zitten er in laat ik het meteen weten
Zie het niet als een verbetering, maar als aanvulling.
