Xenon-look lampen Kia Rio
De vraag die ik aan Derrek stel, daar krijg ik niet eens antwoord op.
Wat wil je van me weten dan?
Zover ik weet heb ik alle PM's beantwoord. En dat zijn er nogal wat.
Of heb ik jou gemist?
Net ook een setje GP Thunder 7500k lampen besteld bij Autoverlichting Reeuwijk. ( groot licht, bochtverlichting en mistlampen).
Deze kan ik dan meteen erin zetten wanneer ik mijn Xenon 6000k ga inbouwen volgende week.
Tevens led kentekenverlichting erbij besteld! Ben benieuwd naar het resultaat.
Hey Eelko...
je hebt helemaal gelijk hoor, helaas zijn er figuren die meer tijd hebben om andere mensen te verbeteren dan te helpen op dit forum....ieder zijn ding he!
Heb jij trouwens al je richting aanwijzer lampjes vervangen door de led lampjes die je besteld had?
Da's niet aardig. Ik vind dat Derrek heel erg probeert de forumleden op een begrijpelijke manier in te lichten/voor te lichten over allerhande zaken die op
het forum spelen. Dat doen er gelukkig ook meer. Ik heb Derrek nog niet kunnen betrappen op iets verkeerds. Heel correct en informerend. Ga zo door!
Geen 8500?
Heeft grootlicht een ander bol dan gewoon licht?
Ik wil ook mijn auto voorzien van passende verlichting bij de leds voor.
Klopt gewoon en de bocht verlichting gebruikt H7 lampen
En het groot licht gebruikt H1 lampen
En de mist lampen als je die ook wilt doen gebruiken hb4 lampen ook wel 9006 lampen is de zelfde
Na wat onderzoek op internet toch voor de 7500k gekozen. Deze komen 'zegt' men toch het meest in de buurt van de orginele Xenon 6000k en de leds.
Is voor mij ook nog een gok maar het zal er vast beter uitzien dan de leds met de orginele 'gele' halogeen lampen.
Dimlicht en bochtverlichting is H7, grootlicht H1, mistlampen HB4.
Zal proberen wat foto's te maken tussendoor om het verschil te laten zien.
Hoi Eelco
Ik heb de lampen nog niet kunnen vervangen de gene die ik had besteld
Waren niet goed
Dus heb nu andere besteld moet dus nog even geduld hebben
Maar als ik ze heb en ze zitten er in laat ik het meteen weten
Had hij deze besteld:
http://www.ebay.nl/itm/251035580604?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
die krijg ik ook binnen..maar die zijn dus niet goed blijkbaar.
Als dat zo is moet ik ook even nieuwe bestellen.
Ik hoor graag van je als ze erin zitten en werken.
Dan denk ik dat je mij gemist had..wist natuurlijk ook niet dat je zoveel pm's heb gehad!
Ik zal hem nogmaals sturen naar je..ok?
Ik heb ook de 7500K en die staan prima bij de leds... misschien dat 8500K nog beter is, dat weet ik niet. 7500K is voor mij zeker geen miskoop geweest.
Ja klopt die heb ik dus ook besteld maar ze doen het wel
Maar je krijgt ze niet in de lamp houder
Had niet goed opgelet en deze staan de pootjes recht tegen
Over elkaar en die wij moeten hebben moeten de pootjes op 120 graden
Tegen over elkaar staan ( foutje bedankt )
Heb nu andere besteld kan nu even niet laten zien welke
Maar als ik ze heb laag ik het je zien hoe ze staan en anders hoor ik het wel
Als je het eerder wilt weten dan stuur ik de link als nog door
Heb er meteen twee sets besteld ga ik achter ook meteen doen
ok..dan ga ik ook maar even die andere bestellen.
Als je voor mij die link hebt..graag
Alvast bedankt!
Waarom heb je led knipper genomen? staat dit mooier of zo? :)
Idem hiero!
ik vind van wel dan ben je die oranje gloed in je koplampen kwijt
en als het goed is hoef je nooit meer een lampje te vervangen
Alvast bedankt!
ik heb nu deze besteld ik weet niet hoe de kwalitijd is van deze i.v.m het sneller knipperen van de richting aanwijzers
zo als dat er een lamp stuk is maardat risico heb ik maar genomen
http://www.ebay.nl/itm/170815161247?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
ah okeej ;) ik dacht dat die oranje gloed redelijk binnen de reflector bleef.
jamaar ikvind het gewoon erg mooi staanals diegloed helemaal weg is dus vandaar
dat ik die ledjes hebt gekocht
sterker nog die ledjes zijnnoggoedkoper dan een normaal lampje
Eelko..ik heb je pm gehad, dank daarvoor.
Ik wacht het wel even af hoe het bij jou loopt verder
@Pipke: Je bestelling staat klaar en wordt morgen ochtend verzonden! :wink:
Bestelling is vandaag netjes afgeleverd, thx! :-)
Morgen inbouwen, ben benieuwd naar het resultaat.
Weet iemand hoe het zit met de stadsverlichting? Klopt het dat dan alleen de leds iets minder fel gaan branden dan op dagrijverlichting? en dat er verder niets meer bij aangaat? behalve bij dimlicht?
Bij de dag rij verlichting branden alleen je ledjes vel
Bij stads verlichting dan gaan je dag rij verlichting zwakker branden
En je achter lichten gaan dan ook aan
Die branden niet als je dag rij verlichting aan is
ok dat is het ;) ik wist niet of het kwam door de nieuwe lampjes maar het klopt dus gewoon :)
Dat is meestal ook dat je het controleerd en dan pas valt het op hahahahaha
Maar mooi dat het is opgelost
Je kunt hel eenvoudig een van de twee pennetjes even wegvijlen.
Dan passen ze wel en het is geen enkel probleem dat het lampje maar met een pennetje in de houder rust.
De lamp heeft ook geen vaste draaipositie als bijvoorbeeld bij H4 lampen.
