Automatisch inklappen van de buitenspiegels
Zet de delen die mogelijk kunnen vast vriezen even dik in de zuurvrije vaseline, probleem opgelost.
In verband met het mogelijke vastvries probleem zoeken de meeste dus een oplossing die het volgende doet:
  • Zodra de deurschakelaar NIET ingedrukt staat blijven de spiegels uitgeklapt staan zodat de volgende dag de spiegelmotoren niet kunnen beschadigen indien vastgevroren
  • Zodra de deurschakelaar WEL ingedrukt staat de spiegels automatisch inklappen zodra de auto op slot worden gedaan en weer uitklappen zodra het contact wordt aangezet.
Grote vraag is dus of de aftermarkt kabel van Kia dit kan. Wat ik hierboven lees werkt het dus allemaal net andersom zodat je de spiegels dus ingeklapt kan laten wanneer het gevroren heeft. Niet zo handig dus want 's ochtends wil ik wel met opengeklapte spiegels rijden :-)
Door een dubbelpolige schakelaar in te bouwen schakel je s`winters het relais uit en dan werkt weer alles handmatig. Bij betere temperaturen schakel hem weer andersom. Dit is ook een mogelijkheid.
of een aan/uit schakelaartje tussen je :input lock draad
In de wintermaanden blokkeer je op die manier het signaal om in te klappen en blijven ze netjes uit staan.
Als je caravanspiegels erop zitten, moet je dus wel effe opletten wat je doet mbt het inklappen.
Lijkt me safe plan...! Als ik tijd heb ga ik dat denk ik zo uitvoeren. Ergens een schakelaartje scoren en een plekje om het onopvallend te monteren.
ik heb deze er tussen :
http://www.ebay.nl/itm/170398117562?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
( past in de rio net voor de spiegelschakelaar op het deurpaneel, Hoef je ook je draden niet naar het dashboard te verleggen
Bedankt Handyman, voor de tip! Mooi compact schakelaartje/drukknopje...ja zoiets raak ik denk ik ook nog wel kwijt ergens in de deur. Ik dacht als plaats ervoor eigenlijk in het kommetje waaraan je de deur dichttrekt. Maar zal nog eens goed bekijken. Zo onopvallend mogelijk in
En dat moet dus tussen het relais en de "lock wire" gezet worden? Da's bij de Sportage de oranje draad. Blijft alle overige functionaliteit dan gewoon in takt?
ja klopt, tussen de draad die van je relais naar je soldeervebinding in de deurmotor gaat. Alles blijft verder gewoon werken.
gewoon het draadje van je relais doorknippen en op beide kanten een geisoleerd kabelschoentje zetten en deze vervolgens op de 2 pootjes van de schakelaar zetten.
Alles blijft verder inderdaad gewoon werken
Je onderbreekt met de schakelaar alleen de puls om je spiegel dicht te klappen in de winterstand zeg naar.
Hé dat vraag je aan mij ??????
Goede informatie bron :-)
TSB bij de dealer.
Beschikbaar voor: (met handbediend elektrisch inklapbare spiegels)
- Picanto (TA)
- Rio (UB)
- Sportage (SL)
Grtz.
Specialmade
Hallo, ik volg met interesse de verschillende onderwerpen op dit forum. Zelf rij ik een picanto 1.2 2012 met ook elektrisch inklapbare spiegels. Heb je toevallig ook een artikelcode van dit aftermarket stukje hardware, welk door de KIA dealer kan worden ingebouwd?
Gr.
Marzmarz
@Marzmarz,
Een artikelnummer staat niet op de TSB, maar het briefnummer (TSB) is 121023 dd 25-10-2012.
Als je naar de "automatisch inklabare spiegels Picanto, Rio en Sportage vraagt bij de dealer weet
deze exact waar het over gaat. Beschikbaarheid vanaf week 49. Voor de dealer is deze kabel gewoon
te bestellen via DOL bestelnummer.
Suc6
Grtz.
Specialmade
deze moet je ook solderen, maar dan kun je wel je AB of knop op je deurgreep bij smartkey gebruiken.
dmv dipswitch keuze voor uitklappen dmv opensignaal AB of contact aan.
Zit er bij mij in en werkt uitstekend, ca 30 euro afhankelijk van de dollarkoers
http://www.ebay.com/...EWNX:IT&vxp=mtr
Omdat op weg naar de proefrit mijn oude Sportage niet wilde starten wegens kapotte accu krijg ik als compensatie voor nieuwe accu plaatsen, gratis de automatische spiegelinklapper. Alleen de dealer heeft het, na twee weken geleden besteld, nog steeds niet ontvangen. Dealer bood eerst aan een tankbeurt te betalen, maar dit leek mij leuker idee.
Mijn ingeruilde Sportage van 2005 was de volgende dag al weer verkocht. Hoezo crisis?
Bij mij werkt echt alles perfect nu nog de vorst afwachten
Vorst en sneeuw en zelfs ijzel hebben tot dusverre bij mij geen problemen opgeleverd.....vind het nog steeds een aanwinst!
Alles is /werkt nog steeds goed geen problemen gehad
Gepost Vandaag , 16:56
MGA1600, op 21 februari 2013 - 13:05, zei:
Ook bij mij geen problemen met de automatisch inklapbare spiegels.
Grtz.
Specialmade
Staat nu op de website van Kia bij de accessoires voor de Sportage
Kabelset automatich inklapbare buitenspiegels
Met deze kabelset kunt u de elektrische buitenspiegels automatisch inklapbaar maken, dit is alleen mogelijk vanaf model met een Plus Pack pakket.
Prijs € 139,00 incl. montage
Onderdeelnummer ZK60099072
Bestellen in China gaat vlugger dan bij Kia. Wacht nu al 7 weken en dealer heeft het nog steeds niet binnen.
Ben je verplicht om montage erbij te nemen ik neem
Aan dat daarvoor ook betaald en dat het best zelf in te bouwen
İs. Heeft iemand al ervaring mee met de dealer kabelsetje??
??plugplay?
??plugplay?
De set van de dealer is uit voorraad leverbaar. Het aansluiten van de set is goed te doen maar en moeten wel een aantal contacten omgestoken worden en 1 draad solderen . Ik werk bij Ecs en wij hebben deze set ontwikkeld voor Kia.
