Welke olie voor kia picanto 1.2 2013
Hallo
misschien een overbodige vraag die vast al eerder gesteld is maar kan er weinig over vinden,
wat is nou de originele motor olie voor de kia picanto 1.2 bouwjaar 2013, op het onderhoudsboek staat alleen wij adviseren helix maar welke viscositeit.
kan aan mij liggen maar kan het nergens in de auto of in de boekjes vinden.
wie kan het mij vertellen??
net als bij de rio 5W30
staat ook in je boekje hoofdstuk 8 blad 5 daar staat de aanbevolen olie viscositeit
in de balkjes staat de viscositeit vermeld en de onderste die dus van -30 tot +50 5W30
oke bedankt voor de reactie! en dan die helix olie dat kan je bij elke shell halen ?
ja hoor maar het hoeft niet perse shell helix te zijn het gaat er meer om dat je je aan de specificaties houd
en je mag en kan gerust de 5w30 wan het ene merk bij het andere merk mengen dit moet zonder problemen kunnen
oke top laatste vraagje moet je naast viscositeit ook nog letten op semi synthetische of full synthetische olie?
sorry ben een leek op dat gebied eerste nieuwe auto altijd ouwe auto's gereden daar kon alles wel in haha
ook deze 2 soorten olie zijn gewoon te vermengen zonder probleem
uiteraard is ful syntheet beter dan de gewone olie maar het ligt er ook een beetje aan wat er nu is zit
wil je save gaan zitten neem dan in elk geval de half syntheet
Jammer weer, grrrrrrr
Nou ja die linker moet ik nog uit proberen.
Was meer van de Dreft maar dat wordt wat begrotelijk :wink:
Alle auto's van de afgelopen 10 jaar hebben het prima op die olie gedaan hoor…
Met name de Fiat lust het graag en daardoor heb ik prachtig schone olie in het blokje (2,4 liter totaal, 1 liter bijvullen elke 7500km, voor dat geld geen probleem, haha ! )
Dag Shell !
  • Like 2
Heb je er geen reserve fles olie bij gekregen? Bij mij lag er een fles van een liter in de kofferbak, in een etui met klittenband. Blijft hij mooi op ze plek liggen en ik gebruik het soms om spullen klem te leggen.
geen idee wat er nu in zit denk gewoon de standaard olie hij is nog geen 2 maanden jong, zal gewoon voor de semi gaan dus.
ik heb net nog even gekeken maar zat geen flesje olie bij jammer genoeg, wordt dus even langs de shell.
ik heb een reisje van ruim 4 duizend kilometer voor de deur staan is het wel fijn om het bij me te hebben.
nou ik toch wat vragen aan het stellen ben. benzine tanken in bijv frankrijk de e10 benzine? ze zeggen dat het kan maar liever niet? is het dan beter om bijv v power of dat soort alternatieven te tanken?
Als je vol synthetische olie gaat mengen met half synthetisch, of andersom, dan heb je een grote kans dat je olieverbruik iets gaat stijgen. Dat zal op een gegeven moment wel weer iets zakken maar is wel iets wat zal gebeuren, ik ben er persoonlijk dan ook geen voorstander van...
ik heb er nog nooit van gehoort en het is door de sae instantie namenlijk verplicht gesteld dat je dit moet kunnen mengen
maar ook ik weet niet exact hoe en wat alleen de groffe lijnen en ben dan wel nieuwsgierig van het hoe en waarom niet meer niet minder
Geen probleem :wink:
Volgens Shell heeft het te maken met residuen die KUNNEN ontstaan door de additieven van de verschillende oliën. Op m'n werk mag ik niet eens vol en half mengen/bijvullen. Je kan ook alleen maar wisselen van half naar vol, als je eenmaal vol synthetisch gebruikt is het af te raden weer half synthetisch te gaan gebruiken.
Dat zegt Shell...
Is dat zoiets als wij van WC Eend ?
Is er al een TU of ander onderzoekje geweest dat dat kan staven ?
Het lijkt me voor nood of zelfs tussen beurten niets uit te maken, zolang de boel maar smeert.
met zo een antwoord kan ik teminste wat tanks
hier een klein uitlegje
  11 Half-synthetische olie
Dit type motorolie combineert een groot deel van de voordelen van een synthetische motorolie tegen een aantrekkelijke prijs.
Deze olie is gebaseerd op minerale olie die onder hoge druk en op hoge temperatuur ontdaan wordt van onverzadigde koolwaterstoffen. Dit gebeurt m.b.v. waterstof en katalysatoren. Na dit proces ontstaat een stabielere olie die beter tegen hoge temperaturen bestand is en die een betere viscositeitsindex heeft.
Inhoudsopgave
12 Synthetische olie
Deze olie wordt geproduceerd in een volledig beheerst proces zodat de eigenschappen van de olie vooraf bepaald kunnen worden. De viscositeit blijft over een groot temperatuurgebied vrijwel constant. De nadelen van minerale olie zijn verdwenen omdat de olie niet is gebaseerd op die minerale olie.
Voordelen van synthetische olie zijn:
  • Een synthetische motorolie kan door de sterke smeerfilm dunner zijn, waardoor er minder weerstand in de motor optreedt en daardoor wordt het brandstofverbruik gunstig beïnvloed;
  • Doordat een synthetische motorolie door de sterke smeerfilm dunner kan zijn, zal de olie bij de koude start sneller toevloeien naar de te smeren onderdelen, waardoor de motorslijtage sterk vermindert;
  • De olie veroudert minder snel door gebruik;
  • Het grote schoonhoudende vermogen van synthetische olie. Door veel geringere vuilafzetting blijft de motor langer in goede staat;
  • Synthetische olie is thermisch stabieler . Dit betekent dat de olie langer en beter tegen zware belasting is opgewassen . Synthetische olie is bijgevolg uitstekend geschikt voor extremere belastingscondities;
  • Door geringere wrijving een lager brandstofverbruik (zo'n 3 %);
  • De slijtage bij koude start wordt zoveel mogelijk beperkt. Doordat synthetische olie ook bij lage temperaturen dun blijft, bereikt de olie direct bij de start ook de cilinderkop. Ook zal er hierdoor minder lawaai zijn in een motor met hydraulisch bediende kleppen.
Doordat synthetische olie minder makkelijk verdampt bij de hoge temperaturen in de motor zal het olieverbruik verminderen.
Er zijn ook weer verschillen in synthetische oliën namelijk:
  1. Olie op basis van polyglycol.
    Deze is niet mengbaar met minerale olie (vlokvorming).
    Deze kan verf oplossen.
    Deze kan pakkingen aantasten (dus zeker weten dat de pakkingen geschikt zijn voor dit type olie).
  2. Olie op basis van poly(alpha)olefin.
    Deze is mengbaar met minerale olie.
    Deze tast pakkingen niet aan.
Inhoudsopgave
13 Risico's van (het overschakelen op)synthetische oliën
Oudere oliepompen hebben doorgaans grotere lekverliezen dan moderne oliepompen (met name schotten pompen). Wanneer dunne oliën in combinatie met een pomp met grotere lekverliezen wordt gebruikt, daalt de oliedruk en dus ook de distributie van de olie door het blok.
Een tweede punt: aangekookt vuil in een motorblok wordt deels opgelost door synthetische oliën (vanwege de additieven). Wanneer een motor altijd op een minerale olie heeft gelopen en dan zonder reiniging (bijvoorbeeld na revisie is het blok wel schoon) een moderne olie krijgt, bestaat het risico dat het vuil los komt en de oliekanalen verstopt. Dit kan dan grote problemen veroorzaken.
Een schoon, gereviseerd blok met een oliepomp met geringe lekverliezen, zal dus goed lopen op synthetische olie.
Inhoudsopgave
14 Mogen een (half)synthetische olie en een minerale olie gemengd worden
Uit het verhaal hierboven valt al op te maken dat deze oliën in sommige gevallen gemengd mogen worden. Synthetische, half synthetische en minerale motorolie, die bepaalde fabrikanten op de markt brengt komen alle uit dezelfde familie van de zgn. paraffinische koolwaterstoffen. Deze zijn zeer goed onderling mengbaar. Een voorbeeld hiervan is Q8.
Regelmatig wordt het mengen van oliën toegepast door mensen die overschakelen van minerale naar synthetische olie.
Wees echter voorzichtig met het mengen van de verschillende oliën onderling en volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant.
Inhoudsopgave
15 Is het schadelijk als er motorolie van een ander merk wordt bijgevuld
In principe niet, mits de andere olie hetzelfde kwaliteitsniveau (= gelijke specificaties) en (bij voorkeur dezelfde) viscositeit bezit.
Het is wel raadzaam om hierna te controleren of het olieverbruik niet toeneemt.
Inhoudsopgave
de voledige versie kun je hier vinden
http://www.xjrownersnederland.nl/olieuitleg/olieuitleg.html#Hoofdstuk14
Nog ff een voorbeeld;
In olie X zitten een bepaald type dispergenten en detergenten. Die zorgen ervoor dat vuil in de olie wordt omkapseld en door een polaire werking 'zwevend' wordt gehouden. Als de olie dan het filter passeert wordt het vuil eruit gehaald en vervolgen de additieven hun weg door het systeem. Als je dan olie Y erbij gooit met een ander (lees nieuw) type Vi-improver of viscositeitsverbeteraar maar de eerste olie (X) heeft 'oude' VI-improvers, maar gebaseerd op een andere stof dan kan het theoretisch zijn dat de dispergenten en detergenten in olie X die VI improvers van olie Y zien als vuil. Gevolg, snellere veroudering van de olie dan gewenst. Principieel zijn beide olie nog steeds mengbaar. In de praktijk zal dit zeer weinig voorkomen, omdat vrijwel alle fabrikanten dezelfde stoffen als additief gebruiken maar toch...
. In de praktij zal dit zeer weinig voorkomen, omdat vrijwel alle fabrikanten dezelfde stoffen als additef gebruiken.
Het gaat dus nergens over.
De onderhouds intervallen zijn bij Kia 15-20K (was 30K sportage) dus die olie wordt er al ruim voor de datum
uitgehaald en ververst.
Dealer blij, klant groen gevoel en onnodig armer maar leeft wel met het idee dat het allemaal beter is voor zijn heilige koe.
mm best interessant om te lezen nou ben ik toch wel benieuwd wat kia voor olie in de auto's stopt full of semi, ga morgen maar even bellen met kia, kia adviseert shell helix maar geeft niet aan full of semi
