Eelco Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Als het goed is zou dit moeten werken toch? Met een witsonc204. Lijkt me wel handig http://www.amazon.com/Wireless-Transmitter-Receiver-Vehicle-Backup/dp/B008Z9E4DW Quote
Murcielaygo Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 Dit zal vast wel werken, maar ik zie het voordeel niet echt. Je moet nog steeds alles inbouwen en wegwerken, waarbij je in dit geval alleen extra kans op storing (slechte ontvangst) inbouwt. Maar dat is mijn mening; een kabel trekken vind ik niet zo'n probleem. Voor achterop een aanhanger kan dit wel handig zijn, mist de zender sterk genoeg en waterdicht is. Quote
xtra40 Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 ik ben het met Murcielaygo helemaal eens het is ten eerste ook nog eens duurder ook en je moet als nog een draad van je achteruit rij licht naar je radio hebben om deze het signaal te geven om over te schakelen naar het juiste beeld Quote
Eelco Posted August 29, 2014 Author Posted August 29, 2014 Ok , duidelijk! Ik dacht dat je het ook kon aansturen door alleen een signaal door te geven. Quote
xtra40 Posted August 29, 2014 Posted August 29, 2014 helaas bij de witson heb je een signaal draadje nodig bij de wat duurdere merken kan het soms wel maar bij de cameras die ik altijd installeer zit in de signaal draad al een extra draadje verwerk zo dat je maar 1 draad hoeft te trekken Quote
Guest Vitara 2 Posted August 30, 2014 Posted August 30, 2014 ik heb bij het inbouwen van de camera geen extra signaaldraad hoeven aansluiten op de witson. Hij reageert gewoon op het video signaal.. Quote
Guest Stief Posted August 30, 2014 Posted August 30, 2014 De nieuwere modellen (S100/S150 / S180) hebben een signasl nodig. De oudere modellen schakelen automatisch zodra de achteruitcamera aan gaat. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk om het achteruitlicht signaal ergens voor af te tappen. Moet je natuurlijk wel de juistw kabel weten te vinden vinden. Quote
OutOfFocus Posted August 31, 2014 Posted August 31, 2014 Mijn ervaring met draadloze camera's is vooral veel storing. De zender werkt in het 2.4 ghz bereik en daar werken Bluetooth en dect ook in. Ik heb dit ervaren bij een draadloze camera acher op de caravan. Af en toe was het beeld scherp maar meestal leek het beeld op een zware sneeuwstorm. Roen maar gewoon een bedrade gelocht en een lange kabel van achter naar voren getrokken (10m). Perfect scherp beeld zonder storing. Verstuurd vanaf mij Xperia SP Quote
Guest Vitara 2 Posted September 1, 2014 Posted September 1, 2014 En welke witson heb jij dan? Volgen mij is het de W2-D9583K Zie mijn garagehttp://www.kiaclub.nl/garage/vehicle/1123-kia-rio/?tab=images Quote
xtra40 Posted September 1, 2014 Posted September 1, 2014 die heb ik ook maar helaas zonder dat signaal gebeurt er niks bij mij moest laats me radio er uit halen om dat dat draadje stuk was gegaan (stekkertje er afgebroken) Quote
Guest Vitara 2 Posted September 3, 2014 Posted September 3, 2014 die heb ik ook maar helaas zonder dat signaal gebeurt er niks bij mij moest laats me radio er uit halen om dat dat draadje stuk was gegaan (stekkertje er afgebroken) Om het nog leuker te maken, De - draad van de camera was ook niet nodig (ik heb deze natuurlijk wel aangesloten). Maar bij het inbouwen kwam ik er achter dat nadat ik de video tulp had aangesloten en de plus aansloot ik gelijk beeld had (ja ja ik was met elektra aan het prutsen met de accu nog aangesloten) Nog even een of topic vraagje: Ik heb al een tijdje de ultrasone uitbreiding voor mijn alarm liggen. waar sluiten jullie de kabels aan die parallel aan de deur contact moet? en welke kleuren zijn dat? Quote
Eelco Posted September 3, 2014 Author Posted September 3, 2014 Blijft wel vreemd, bij de 1 wel en bij de ander niet, ik heb nu zelf 2 aparte draden getrokken naar achter en wacht het binnenkomen van de camera af...ben benieuwd! Quote
