sinds kort een navigatie beugel aan de A-stijl gemonteerd, alleen ontbreekt hier de voeding nog.
De voeding is zo'n 12V naar USB adapter, alleen hoe ga ik die netjes weg werken.
Idee1:
Langs de deurrubber naar beneden met de draad, dan langs de stuurkolom heen.
Idee2:
USB kabel leggen vanaf de middenconsole, dat werkt wat makkelijker. Er zit namelijk al een USB oplader in de rechter 12V outlet.
Scheelt weer een "grote" extra adapter, in de middenconsole.
Alleen bij beide ideeën moet, ik ergens bij de 12V adapter in de middenconsole uitkomen. Hoe krijg ik dat open? Welke schroeven/clips zitten, waar verstopt.
of is er bij de zekering kast nog een optie om een 12V aansluiting te maken?
Groet,
Francois
Ik heb in mijn Picanto voor de navi een vaste voeding, maar voor de Dashcam heb ik met een Add-A-Circuit Bij de zekeringen een extra 12V-aansluiting gemaakt.
De aansluitingen in de middenconsole zijn dus beide vrij en je ziet alleen het kabeltje uit het rubber komen bij de Brodit Proclip op de A-stijl...
De rode draad loopt naar de aansluiting links achter het plastic.
  • 3 maanden later...
