Waar zit de GPS-antenne ergens? Misschien issie wel "op zijn kop" terechtgekomen, dan ontvangt het ook slecht.
De muis ligt schuin boven de radio (denk ik) onder het dashboard.
Heb je al een gps test app gebruikt om uit te sluiten dat het aan instellingen van je navi app ligt?
Bij Android systemen gebruik ik altijd de app 'GPS Test'.
Als je dan namelijk wel een gps fix krijgt, ligt het aan de instellingen van je navi app. Welke software gebruik je eigenlijk voor je navi?
Dan ligt 'ie misschien niet ver genoeg naar voor en zit het dak "in de weg". Die ervaring had ik tenminste wel met de Witson die ik kort in mijn Picanto heb gehad.
Toch wel vreemd dan dat die het met de eerste rit (naar huis) wel doet en vervolgens niet meer......
Die GPS test, zit die er al tussen? (ik zal moeten kijken)
En anders downloaden via Google Play...
Als het goed is kun je in de radio zelf de status van de GPS opvragen dan weet je dus of het hardere matig is of software matig
Moet je even in je instellingen kijken
Systeem "geflashed" volgens een beschrijving van Witson:
Volle bak satellietjes, dus zeg het maar!
GPS monitor tracking uit gezet!
Nu weer even het geluid van de radio tijdens het navigeren terug zetten........
Welke nav software gebruik je?
Als het goed is: Navteq
Ritje geprogrammeerd van huis naar Tilburg centrum, ging prima!
SUV in de parkeergarage en na een hapje weer verder naar Breda.
Weer geen satelliet te vinden.................. :?
Van Breda naar huis........... nog steeds niks....... hier wordt ik niet goed van :no:
Gisteren gekeken naar (het vinden van...) satellieten, NIKS! 0,0 GPS
Zo juist weer gekeken.......... weer volle bak satellieten :shock: ?
Wat me gisteren, ritje Breda, opviel is:
AF werkt niet! De radiozender: 100%NL raak je kwijt op 70 km...... AF doet ook niet wat tie moet doen.
Ik denk dat ik maar eens in de pen klim richting Witson............. :cry:
Of iemand moet al een oplossing weten?
ik heb de wince versie van uw model. had ook problemen (soms niet willen opstarten,vastlopen,...) heb aan bob van witson de nieuwste firmware gevraagd en na installatie werkt alles perfect nu. kan je altijd eens proberen...
Ziet er mooi uit, hopelijk krijg je hem goed werkend.
Het is ook mooi en goed werkend, zal toch wel goed komen?
Zo juist een mailtje gestuurd naar Bob Witson. Eens afwachten wat hij zegt en vindt :)
Ik bedoel dat de GPS het ook gaat doen zoals het hoort met goed werkend, maar daar zullen ze best een oplossing voor hebben.
Ik heb nog nooit gelezen dat ze iets niet oplossen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit doe?
Antwoord van Bob:
you install igo android software firslty, then you need to download map data of your country by app
Bob/WITSON
Voor dat ik iets fout doe, ben niet zo NERD die dat wel even probeert................... !
Alvast bedankt, Wim
Wat hij zegt is dat er ergens een .apk bestand moet staan zodat je igo (navigatiepakket) kunt installeren. maar ik heb gezocht voor je maar de bij site igonavigation.com is dit niet te downloaden en ook niet in de googleplaystore dus het zou bijgeleverd moeten zijn en dan is het de bedoeling dat je via de wifi de rest van de kaarten binnen haalt
maar er draait toch navigatiesoftware op?
Hoi Wimis,
Als het nog niet is opgelost stuur me dan maar een pb.
Op Android gaat overigens mijn voorkeur uit naar Sygic. Vind het mooier en gebruiksvriendelijker en de kaarten zijn makkelijker te updaten en te downloaden. Maar Igo heb ik ook nog wel voor Android.
Hoi
ik ben sinds verleden week bezitter van de Witson Android radio W2-A952K. Bestelling en levering vlot verlopen.
Voorbije weekend radio geinstalleerd in mijn 2013 Sportage en alles werkt perfect behalve ontvangst FM radio en USB via Kia aansluiting.
Navi werkt perfect (met bijgeleverde IGO kaartje) . Heb gps antenne rechts vooraan onder dashboard geplaatst. Navi vangt vrij snel gps signalen op en software werkt prima. Geen enkel uitval van gps vastgesteld.
Het het geluid wel moeten finetunen.
USB probleem via KIA aansluiting
als ik een usb stick aansluit in de Kia usb-contact (onder paneel airco/ventilatie) : geeft de radio connectie foutmelding weer.
Sluit ik dezelfde stick aan rechtrstreeks op de radio via bijgeleverde kabel, dan herkent de radio onmiddelijk deze stick en speelt hij probleemloos mp3 af in super kwaliteit.
Radio Probleem :
Radio vindt automatisch geen zenders en geluid kwalteit in radio modus is stuk minder als bijvoorbeeld bij het afspelen van MP3 via USB of Bluetooth. Bij het rijden verslechtert de ontvangstkwaliteit en zoekt de radio verder naar een andere zender.
Ik vermoed dat het ontvangst probleem te maken heeft met de originele KIA antenne. Is een antennekabel met pin (din) aansluiting
Heeft iemand gelijkaardige problemen vastgesteld? En hoe kan ik dit oplossen?
Hoi
Radio Probleem :
Idd behalve de ontvangst van de radio zenders en de USB van (standaard KIA) werkt het perfect.
Gisteren na de meeting heb ik IGO tig keer verwijderd en opnieuw geinstalleerd via de SD kaart, echter zonder resultaat. Nog steeds geen sateliet te vinden dus!
Die USB aansluiting (standaard KIA) werkt hier ook niet, maar gelukkig is er een 2e USB aansluiting in mijn dashbord kastje. Die het wel doet.
De radio ontvangst is een drama, muziek/geluid van de SD kaart of via een Mem-stick en CD is prima, maar de radio ontvangst blijft een drama. Ooit komt het goed.
Ik wacht nog even voor een update op kiakuiper:
http://www.kiaclub.nl/topic/17236-witson-android-444-problemen-en-oplossingen/
in dit draadje verwacht ik de oplossing voor mijn problemen met de 4.4.4 android :)
Net nog eens proberen ................ echter zonder resultaat :(
IGO 9.6.29.329069.apk blijft de satellieten negeren! Dus dat wordt een nieuwe update als kiakuiper terug is.
De gps tester voor de android wilde niet echt geïnstalleerd worden............ what's next !
Popcorn daar en tegen ging prima, ik zat al snel "Taken 3" te kijken :)
Vrouwtje kwam vragen of ik er chips bij wilde............
Radio blijft blurrrrrrrr........... :( (zal ook wel een update zijn)
To be continued !
