Ik heb probleem met koppeling en versnellingsbak van mijn sportage. Hij is nog net een jaar oud met 35000km. Vorige maand dealer heeft eerst koppeling vervangen, omdat bak heeft olie lekkage en daardoor koppeling gesmeerd. Na een maand beide moest vervangen worden omdat ze zijn versleten.
Heeft iemand ook zelfde probleem gehad?
  • 5 maanden later...
Ik ervaar ook dat de koppeling en versnellingsbak van de sportage niet het sterkste punt is.
Ik ben nu toe aan de 3e nieuwe koppeling vanwege clutch judder terwijl de auto nog geen 50k heeft gelopen. en ja ik ben een zeer rustige rijder....
Dealer en importeur weten eigenlijk niet wat de oorzaak is. Het probleem kenmerkt zich vooral in schokkend optrekken bij koud vochtig weer. Echter als je eens zoekt op deze klachten dan blijkt het dat het een bekend probleem is bij meerdere auto's
Verder is mijn ervaring dat de versnellingsbak hakerig is of dit te maken heeft met slijtage weet ik niet..
