trachycarpus Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Kan er mij iemand wat meer duidelijkheid geven aangaande het start-stop systeem van mij kia sportage, ik rijd soms lange tijd niet met de wagen zou het daardoor kunnen komen dat het systeem dan niet werkt? Voorbije weekend reed ik een 450 km , werkt nog niet? Het systeem is ook niet (manueel) uitgeschakeld! Heb ergens destijds gelezen dat dit systeem met een afzondelijke batterij werkt , en je eerst veeele km moet gereden hebben vooraleer dit terug zijn werking krijgt ! Klopt dit? Graag wat meer info. Alvast bedankt. Quote
Specialmade Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Kan er mij iemand wat meer duidelijkheid geven aangaande het start-stop systeem van mij kia sportage, ik rijd soms lange tijd niet met de wagen zou het daardoor kunnen komen dat het systeem dan niet werkt? Voorbije weekend reed ik een 450 km , werkt nog niet? Het systeem is ook niet (manueel) uitgeschakeld! Heb ergens destijds gelezen dat dit systeem met een afzondelijke batterij werkt , en je eerst veeele km moet gereden hebben vooraleer dit terug zijn werking krijgt ! Klopt dit? Graag wat meer info. Alvast bedankt. Kijk hier even daar vind je alles over het start-stop systeem van Kia Grtz. Specialmade Quote
LED-Lightning Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Ik meen dat het systeem vooral oplaadt bij afremmen op de motor (even als extraatje bovenop de link van Specialmade) Quote
trachycarpus Geplaatst 2 November, 2015 Topic Starter Geplaatst 2 November, 2015 Dankje voor julie toelichtingen, Het zou dus best kunnen dat zelfs na 450km deze batterij nog niet genoeg volladen is om het systeem te laten in werking treden? Quote
Murcielaygo Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Er kunnen ook teveel verbruikers zijn die vermogen vragen. Of het is te koud. Het systeem hangt van (belachelijk) veel af... Quote
Gast Stief Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Als de airco aanstaat werkt het ook meestal niet. Quote
trachycarpus Geplaatst 2 November, 2015 Topic Starter Geplaatst 2 November, 2015 Als de airco aanstaat werkt het ook meestal niet. Géén airco, géén speciale verbruikers...nog géén werking na 450 km , normaal? Quote
picaman Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Géén airco, géén speciale verbruikers...nog géén werking na 450 km , normaal? De opgegeven link opent hier ff niet, maar... zowel voordien in mijn Picanto als nu in de Rio, werkt het niet als de ventilatie (met of zonder airco), enkel op de voorruit staat ingesteld. Op alle andere standen wel, dus mss dit es nazien. Quote
Specialmade Geplaatst 2 November, 2015 Geplaatst 2 November, 2015 Géén airco, géén speciale verbruikers...nog géén werking na 450 km , normaal? Als de airco op vol vermogen werkt dan werkt het ISG idd niet. Raar maar waar is dat als je verlichting, airo of een andere stroomverbruiker aanzet het systeem (de luie dynamo) wel oplaad en dus werkt. Wel is e.e.a. afhankelijk van een aantal factoren genoemd in mijn voorgaande bericht. Temperatuur, toestand van de accu (>80%) etc. Bij het afremmen op de motor is een van de meest belangrijke factoren. Bij mij werkt het perfect. Als de auto een aantal dagen heeft stil gestaan en ik ga weer rijden (met verlichting aan) is het syteem redelijk snel weer up and running. Grtz. Specialmade Quote
Gast Stief Geplaatst 3 November, 2015 Geplaatst 3 November, 2015 Ik zou in jou geval dan toch even naar de garage gaan ermee. Bij mij ( en andere sp3's die ik ken) werkt het altijd heel vlot. Na zo'n afstand moet je accu ook al goed opgeladen zijn. Quote
Gast Warmentuuter Geplaatst 4 November, 2015 Geplaatst 4 November, 2015 Als je 450 km op de snelweg rijdt zal de accu niet zo snel opladen boven de 80% dan als je de binnenweg neemt. Op de binnen weg rem je veel meer op de motor af. Bij de Venga valt me nu op dat ik er meer moeite voor moet doen om de accu boven de 80% te krijgen. Met de controlebeurt is geconstateerd dat alles naar behoren werkt. De ISG werkt alleen het starten en het stoppen van de motor niet. Lijkt mij ook dat een AGM accu door de jaren heen in kracht afneemt en zal je er ook meer moeite voor moeten doen om deze boven de 80% te krijgen. Dus heb ik na een tip van andere KiaClub leden een AGM acculader gekocht. Deze reset de accu weer naar 100% en daarna werkt alles weer optimaal. Nu we weer naar de winter gaan merk ik dat de accu weer onder de lader moet. Heb nu 800 km gereden en bewuste lampje blijft branden. Van de monteur heb ik begrepen dat een extra laadbeurt naar 100% geen kwaad kan. Mits je maar een speciale lader gebruikt en de min kabel op het chassis aansluit ipv de accu. Quote
Hermanus Geplaatst 5 November, 2015 Geplaatst 5 November, 2015 Bij mij werkt het meestal wel. Alleen start de motor vanzelf weer na +/- 1 minuut, zonder dat ik iets doe. Zal het bij de volgende servicebeurt eens voorzichtig aankaarten. Quote
Gast Warmentuuter Geplaatst 7 November, 2015 Geplaatst 7 November, 2015 Bij mij werkt het meestal wel. Alleen start de motor vanzelf weer na +/- 1 minuut, zonder dat ik iets doe. Zal het bij de volgende servicebeurt eens voorzichtig aankaarten. Als de accu onder de 80% komt start de motor vanzelf in de start/stop modus. Quote
Wimis on Geplaatst 7 November, 2015 Geplaatst 7 November, 2015 Als de accu onder de 80% komt start de motor vanzelf in de start/stop modus. Auto Stop Deactivated Quote
