Vocht in nieuwe Picanto
Allemaal bedankt voor jullie antwoorden , afvoer alles is open , airco is nu uit en nu is de ruit droog , ik rijd nu zonder airco probleem opgelost alleen wel vreemd dat je met climate control allerlei rare fratsen moet uit halen om geen vocht in de auto te houden echt nooit meegemaakt .
12 uur geleden zei Wero:
Mooi dat het opgelost is. Dan is de oorzaak ook meteen duidelijk: een vochtige airco. Een werkende airco onttrekt vocht uit de lucht en wordt dus vochtig. Nu je de airco niet gebruikt is deze droog. De tip is dus om als je de airco weer gaat gebruiken, deze een minuut of 5 voor aankomst uit te zetten. Dan wordt de airco weer droog. Een blijvend vochtige airco kan schimmel veroorzaken, met als gevolg een muffe lucht in je auto en een dure reinigingsbeurt.
als de airco stinkt kun je dit zelf vrij goedkoop reinigen
ik doe het zelf wel eens met zo een spuitbus dan haal ik het interieur filter er uit en dan schuim ik met het bijgeleverde lans
de verdamper vol en doe wat er op de bus staat is niks aan en busje kost tussen de 10 en 20 euro
Ik heb met al mijn auto's van verschillende merken, waaronder 3 Kia's, ook echt nooit last gehad van vochtige ramen door de Climate Controll en die staat bij mij toch ook altijd aan. Daar is dat systeem ook voor bedoeld en ik lees nergens in welke handleiding dan ook dat je hem handmatig uit zou moeten zetten. Ik denk dat er wat aan de airco moet mankeren want het is te gek voor woorden dat je de airco niet kunt gebruiken. Ik laat de airco's zelfs minstens 2 x per jaar onderhouden door een goede airco-specialist (een zzp-er die niets anders doet dan auto-airco's onderhouden en repareren ook voor dealers) waarbij overigens ook het koelmiddel dan wordt vervangen. Als ik hem spreek zal ik het zeker even vragen.
25 minuten geleden zei Derrek:
Dat uitzetten is typisch zoiets dat bijna niemand doet. Maar ook bijna niemand heeft last van overmatig vocht in de auto, getuige de reacties hier. Het is gewoon een tip die werkt en in de meeste handleidingen van auto's kun je het terugvinden. Dat het niet in de handleiding van Kia staan verbaasd me, ik heb nog nooit zo'n dikke handeling gehad als bij Kia :)
Mijn Picanto heeft droge ramen na 30 seconden zonder airco. Met airco-ondersteuning in 10 seconden. Ik heb climate control, maar heb bijna nooit de airco hierbij aan, hooguit in de zomer paar weken.
het moet niet gekker worden,
Wero start deze topic met van binnen bevroren ruiten en krijgt als reactie dat hij niet vroeg genoeg zijn nest uit komt.
hij vroeg of er meer mensen last van hebben dat is volgens mij een normale serieuze vraag
hier mijn antwoord:
ik ben vrachtwagen chauffeur en heb maar 1 keer een vrachtwagen gehad waar 's morgens de ramen van binnen waren bevroren
wat bleek nadat er een vogel tegen de ruit was gevlogen en er een nieuwe voorruit in was gezet was het probleem over
een voorruit zit door middel van een rubberen rand in de auto geperst   en behoord daardoor lucht/vocht dicht te zijn
vuil of iets verbogen blik zou de oorzaak van lekkage kunnen zijn
ok een defecte of verstopte airco is ook mogelijk.
in beide gevallen valt dit onder garantie en is het wat ik denk het rubber dan gaat de auto ook snel roesten op de plek waar het lekt
hoop dat ik je verder geholpen heb gr Dick
was vergeten de tweede pagina van deze topic te lezen.
fijn dat het opgelost is hoewel je nu zonder airco rijd blijft voor mij de vraag wat er dan met de airco mis is
ik rij wel met airco aan maar zet hem 5 a 10 minuten voor aankomst uit en heb geen vocht problemen
gr Dick
hier mijn antwoord:
gr Dick
Ramen zitten tegens woordig gelakt maar ook dan mag hij niet lekken
Ook ik heb/had vocht op g
Het voorraam en echt druppels en al
Ik zet mijn aitco nooit uit en dat is ook grotendeels het probleem nu heb ik vocht vreters liggen en probleem is opgelost
Ik zag laatst ook dat er een deur rubber stuk wad door het er tegen aan wrijven met in en uitstappen denk dat daar ook wel vocht langs komt
Op 10-1-2018 om 14:37 zei Treespotter (aka Birdy):
Gebeurt het niet bij jou, dan heb je mazzel of kom je gewoon niet vroeg genoeg je nest uit!
Wolter
Vond het wel humor:wink:
Gast Warmentuuter
Op 22-1-2018 om 10:50 zei deltagolf:
Sommige dingen moet je met een knipoog bekijken Deltagolf.
Beetje humor mag toch.........
Het valt mij ook op dat ik van de Kia Venga naar een i10 (tweeling broertje van de Picanto) meer last hebt van beslagen autoruiten ondanks de airco regelmatig aan staat.
Wat ook opvalt is dat kleinere auto's hier meer last van hebben.
Waarom is voor mij ook nog een vraag.
Zelf denk ik wel eens dat we misschien airco en climate control wel teveel aan hebben om te ontvochtigen zodat het juist meer vocht aan trekt.
Met de venga had ik zelden de airco aan behalve in de zomer dan.
Hier is ook meer over geschreven op het forum en de tip was een soort vochtvreter te plaatsen.
Zag in de voorgaande berichten al wat soorten voorbij komen.
Ik heb die van de Conrad gekocht.
Link naar het product
Er ligt bij mij een ontvochter voor het raam een ééntje onder de bestuurdersstoel.
één keer per maand even op de kachel om te drogen en dat werkt prima.
6 minuten geleden zei Warmentuuter:
Beste ontvochtiger Tuut, die zijn voor een vrachtwagen :-)
Gast Warmentuuter
1 minuut geleden zei bigwade:
Owh, daarom hangt ie zo voor over. :-)
1 minuut geleden zei Treespotter (aka Birdy):
Één op de hoedenplank zou uitkomst kunnen bieden warmertuut.
Wolter
Die is voor hoeden..
Gast Warmentuuter
Zojuist zei Treespotter (aka Birdy):
Of van die gebreide hoedjes...
Wolter
ha,ha,ha,ha, geen eens een gek idee.
