Ik ben er tijdens de proefrit vergeten naar te kijken, maar zijn de opbergvakken in de kofferruimte (de dubbele bodem zeg maar) ook uitneembaar?
Misschien kan één van de SW eigenaars hier uitsluitsel op geven?
Voor zover ik weet kan dat niet. Ik zou ze er liever ook uit hebben zodat de laadvloer lager is en je meer hoogte beschikbaar hebt onder het afdekzeil.
De kofferbak is qua liters veel groter dan de Focus die ik nu heb maar wat ik nu in de Focus heb staan past niet in de Ceed omdat het vooral grote en hoge bakken zijn.
Alle ruimte onder de "vloer" heb ik niets aan.
De bakken zijn er wel uit te halen, de achterste bakken pak je er zo uit, de voorste diepe bak zit met 2 schroefjes vast. Onder de losse bakken ligt namelijk het reservewiel.
Er zit echter geen afdekplaat meer onder, dus je kijkt meteen tegen het reservewiel aan. Ik wil dit op gaan lossen door een MDF plaat op maat te zagen en te bekleden met zwart dik stof.
Dit allemaal wel in de Proceed (moet hem nog ophalen, maar wel gekeken in het demo model). Volgend mij is het in de SW precies hetzelfde (ligt sowieso ook het reservewiel onder die bakken.)
  • Like 2
20 uur geleden, fvlokven zei:
Klopt helemaal!
  • 2 jaar later...
Mijn uitwerking:
Ik heb gekozen om de twee grote bakken te verwijderen en de overige drie kleine bakken (links, rechts en voorin) te laten zitten. Dan hou je circa 1 bij 1 meter over voor een bak/plaat, met 3 rechte zijden en maar één zijde met een kromming.
De bak is van hout, met een randje glasband eronder, zodat het hout niet direct op de carrosserie ligt. Na deze foto's heb ik nog Polyether schuim (5cm hoogte) van de Hornbach vastgeplakt in de bak met wat spuitlijm. Over het schuim komt nog een kofferbak bescherming, welke de achterbank, wanden en schuim beschermd tegen vocht en hondenharen.
Uiteindelijk heeft de hond hierdoor 10cm extra hoogte gekregen alsmede een fijn zacht bed en is er voor mij nog ruimte onder de plaat voor werkschoenen. Daarnaast zijn de twee kleine bakken aan de zijkant te gebruiken voor overige prullaria.
