Helaas nog niet mee kunnen spelen..
in afwachting van...
maar hoe geluid moet klinken is heel persoonlijk uiteraard.
maar vanwaar de vraag?
aangepast door Proceed Frankie
In het verleden had ik met de Seat Ibiza een hele fijne instelling, maar ben die kwijt. Was benieuwd hoe iedereen zijn of haar equalizer heeft afgesteld
Ik heb nu van boven naar beneden zo ingesteld:
+2
Als ik de bass hoger zet dan gaat het dreunen
aangepast door LC88
Ik zou nog even kijken waar ik hem op heb staan:
Bas: +3
Mid: +3
Tre: +6
Maar ik heb een tijdje rond gereden met:
Bas: +6
Mid: +0
Tre: +3
Geluid is natuurlijk heel iets persoonlijks ik vindt het juist wel mooi als het beetje dreunt.
Subwoofer achterin mag gerust wel beetje knallen :)
Ik had persoonlijk meer instellingen verwacht dan alleen een 3bands equalizer voor de uitvoering met JBL.
Bijvoorbeeld nog minimaal een aparte instelling voor de sub.
Als ik het goed heb onthouden staat het bij mij op:
Bas 4
Midden 2
Treble 2
Ik vind de jbl "upgrade" sowieso tegenvallen. Finesse ontbreekt in alle regionen als je het mij vraagt. Ik ga met mijn lokale audio specialist even kijken hoe we dit gaan upgraden.
Idd erg weinig instellingen.
Hier een filmpje over het geluid in de auto, waar ze de ProCeed met JBL als voorbeeld nemen, voornamelijk hoe de speaker in de kofferbak werkt.
Ben ook nog aan het stoeien om het volume van de diverse media een beetje gelijk te krijgen.
Het geluid van Android Auto is veel harder als van de radio, en dat van bluetooth is weer zachter dan de radio, al wat met de instellingen zitten spelen, maar heb het nog niet voor elkaar.
(Wat nog mooier zou zijn, per media de equalizer in kunnen stellen)
aangepast door Vlokkie
Vandaag nu deze topic en filmpje ook even aan de slag gegaan met de audio.
nog niet tijd voor genomen, maar vond geluid ook maar matig en in de oude Proceed beter...
Vroeg me al of of de subwoofer wel iets deed....
afijn, lang verhaal kort, de bas -middel-hoog instellingen doen inderdaad maar weinig, mag eigenlijk ook geen equalizer heten.
vervolgens echter onder geavanceerd de sdnogwat instelling (automatische volumecontrole) aangevinkt en ingeschakeld, die stond uit.
en zie daar...  Niet alleen volume komt tot leven, ook totaal ander geluid en zelfs voelbare bassen.
Doet volgens mij dus op de achtergrond meer dan alleen het volume aanpassen aan motor/weggeluid...
De toonregeling nu op 4-2-2 staan. Volumeverschil tussen de bronnen krijg ik er ook nog niet  uit trouwens.
maar heeft mogelijk ook t maken met volume instelling van de foon en opname van mp3 waarschijnlijk.
Kortom; voor wie het jbl geluid nog meer matig vind, misschien even dat vinkje checken in het menu...
Die heb ik ook aan staan, merk je meteen inderdaad! Geluid van radio en android auto kun je gelijk afstellen (heb ze beide op 4/5) en de bluetooth rond de 18.
Dat heb ik niet gecheckt bij de proefrit dus wellicht zit er nog wat verbetering in maar de subwoofer is 6/6.5 inch als ik de video zo zie met een radiator om het nog een beetje te "boosten". Maar een zuivere strakke bas is een utopie met een dergelijke constructie. Je mag blij zijn als hij de 50hz haalt, wat betekent dat je zo'n 30hz mist uit sublaag spectrum.
Ik ben dus niet op zoek naar een dual 15" sub oplossing om het bloed uit je oren te laten lopen(die tijd heb ik gehad) maar wel naar een gecontroleerde strakke bas die ook op een hoger volume nog zuiver blijft en als je erom vraagt ook voelbare druk kan opbouwen.
Mijn lokale audio specialist wees mij op de JL Audio 10W6v3-D4 icm een passende monoblok. Hij gaf aan dat dit in een relatief kleine (gesloten) kist kan en ook verwerkt kan worden in de dubbele bodem met als mogelijkheid om dit makkelijk te verwijderen als je de ruimte even ergens anders voor nodig hebt. Tzt hoop ik daar meer over te kunnen vertellen maar voorlopig duurt het nog even voordat mijn proceed er is helaas.
45 minuten geleden, Renzo4000 zei:
Ik zou zeggen loop nog eens binnen bij de dealer met eigen stukje muziek en testen.
ben ook best wel kieskeurig qua geluid en het geheel klinkt nu echt best wel een stuk strakker en nog geen vervorming gehoord op hoger volume...
(behalve trillen van de zonnebril hoesjes in portiervak dan.... :cool: )
Met de genoemde aanpassing vind ik het geen extra centen waard. Die zaten al in de keuze voor de Gt-plus versie :winkiss:
  • 1 jaar later...
