Scharleo Geplaatst 24 Oktober, 2019 Geplaatst 24 Oktober, 2019 Hallo, Wie herkend het volgende probleem ook: Als de motor warm is en ik kom bv op een rotonde of kruising af en geef even geen gas, als ik er dan voorbij ben en geef weer gas (lees opschakelen) dan begint de auto te trillen tussen 54 en 60 km ? Als ik daar tussen blijf rijden houd het trillen aan. Boven de 60 km is het weer weg. Ook is het niet altijd, maar vooral als de weg een beetje op loopt merk je het. soms heel erg en de andere keer wat minder. Het lijkt er op of de hele aandrijf lijn begint te schudden. Het gaat om een 06-2017 model FE. Quote
casper Geplaatst 24 Oktober, 2019 Geplaatst 24 Oktober, 2019 Is al veel over geschreven. Gebruik de zoek knop even. Quote
KJR Geplaatst 16 September, 2020 Geplaatst 16 September, 2020 HEb hetzelfde probleem met een 2016 niro. Tussen de 50 en 60 trilling door de auto. EGR klep plaatje tussen gehad met klein gaatje. Leek wel even te helpen, maar toch weer niet.Onlangs is de cilinderkop vervangen , maar dat had geen effect. De trilling is zowel bij brandstof als bij electrisch rijden. Dealer heeft nog geen idee. Tips zijn welkom. Quote
Gerd_NL Geplaatst 16 September, 2020 Geplaatst 16 September, 2020 Voel je de trillingen ook wanneer jij dan in den N-stand schakelt? Quote
dropje Geplaatst 17 September, 2020 Geplaatst 17 September, 2020 18 uur geleden, KJR zei: HEb hetzelfde probleem met een 2016 niro. Tussen de 50 en 60 trilling door de auto. EGR klep plaatje tussen gehad met klein gaatje. Leek wel even te helpen, maar toch weer niet.Onlangs is de cilinderkop vervangen , maar dat had geen effect. De trilling is zowel bij brandstof als bij electrisch rijden. Dealer heeft nog geen idee. Tips zijn welkom. 2016 waarschijnlijk een FE (First Edition) ?? Zitten er tussen met een fout in de kop oid..... Even zoeken, er is ergens een heel topic over. Quote
