Hallo allemaal, ik heb een vraag m.b.t. de Picanto 1.0 '2008
Sinds kort zit er een zingend geluid in de aandrijving, ik twijfel aan de bak of een voorwiellager.
Als ik de koppeling in trap dan veranderd het geluid niet, het is snelheid afhankelijk.
Waar kan ik het niveau van de bakolie controleren en hoe kom ik daar bij, moet er nog iets uitgebouwd worden of kan ik daar zo bij.
Ik heb al even onder de auto gekeken, maar zag zo geen stop zitten. Ik hoop dat ik hier een antwoord krijg op mijn vraag.
Weet je zeker dat het de aandrijflijn is?
Ik heb ook eens een snelheidsafhankelijk zingend geluid gehad, dat bleek te liggen aan cupping/zaagtandslijtage van de banden...
8 uur geleden, ArnoldB zei:
die plug zit vaak naast een aandrijf as
Vandaag even verder gezocht en ik verdenk het rechter voorwiellager. Binnenkort maar even een afspraak maken met de garage, dan kunnen hun nog even beter checken en een nieuw lager links en rechts plaatsen. Want als rechts nu aan de beurt is zal links er binnenkort wel aankomen, de auto heeft 200.000 km gereden.
  • 9 months later...
  • 2 months later...
Op 10-7-2021 om 21:12, GerritH zei:
Beste ArnoldB,
Ben je al wijzer geworden waar het geluid vandaan kwam?
21 uur geleden, Ledie416 zei:
heb je weer dat geluid rij dan 8ten met de auto rijen  , weet men gelijk welk lager, beste is idd beide vervangen. denk om de abs ringen
Oke bedankt, ik zal de tip onthouden.
