ArnoldB Geplaatst 25 September, 2020 Geplaatst 25 September, 2020 Hallo allemaal, ik heb een vraag m.b.t. de Picanto 1.0 '2008 Sinds kort zit er een zingend geluid in de aandrijving, ik twijfel aan de bak of een voorwiellager. Als ik de koppeling in trap dan veranderd het geluid niet, het is snelheid afhankelijk. Waar kan ik het niveau van de bakolie controleren en hoe kom ik daar bij, moet er nog iets uitgebouwd worden of kan ik daar zo bij. Ik heb al even onder de auto gekeken, maar zag zo geen stop zitten. Ik hoop dat ik hier een antwoord krijg op mijn vraag. Quote
Murcielaygo Geplaatst 25 September, 2020 Geplaatst 25 September, 2020 Weet je zeker dat het de aandrijflijn is?Ik heb ook eens een snelheidsafhankelijk zingend geluid gehad, dat bleek te liggen aan cupping/zaagtandslijtage van de banden... Quote
ArnoldB Geplaatst 25 September, 2020 Topic Starter Geplaatst 25 September, 2020 Bedankt, maar banden zijn vrij nieuw dus denk ik dat dat het niet is. Maar ik ga er zeker even naar kijken. Quote
xtra40 Geplaatst 25 September, 2020 Geplaatst 25 September, 2020 8 uur geleden, ArnoldB zei: Hallo allemaal, ik heb een vraag m.b.t. de Picanto 1.0 '2008 Sinds kort zit er een zingend geluid in de aandrijving, ik twijfel aan de bak of een voorwiellager. Als ik de koppeling in trap dan veranderd het geluid niet, het is snelheid afhankelijk. Waar kan ik het niveau van de bakolie controleren en hoe kom ik daar bij, moet er nog iets uitgebouwd worden of kan ik daar zo bij. Ik heb al even onder de auto gekeken, maar zag zo geen stop zitten. Ik hoop dat ik hier een antwoord krijg op mijn vraag. die plug zit vaak naast een aandrijf as Quote
ArnoldB Geplaatst 26 September, 2020 Topic Starter Geplaatst 26 September, 2020 Vandaag even verder gezocht en ik verdenk het rechter voorwiellager. Binnenkort maar even een afspraak maken met de garage, dan kunnen hun nog even beter checken en een nieuw lager links en rechts plaatsen. Want als rechts nu aan de beurt is zal links er binnenkort wel aankomen, de auto heeft 200.000 km gereden. Quote
GerritH Geplaatst 10 Juli, 2021 Geplaatst 10 Juli, 2021 Beste ArnoldB, Ben je al wijzer geworden waar het geluid vandaan kwam? Quote
ArnoldB Geplaatst 10 Juli, 2021 Topic Starter Geplaatst 10 Juli, 2021 Ja, het linker voorwiellager was verrot en is inmiddels vervangen Quote
Ledie416 Geplaatst 15 September, 2021 Geplaatst 15 September, 2021 heb je weer dat geluid rij dan 8ten met de auto rijen , weet men gelijk welk lager, beste is idd beide vervangen. denk om de abs ringen Quote
ArnoldB Geplaatst 16 September, 2021 Topic Starter Geplaatst 16 September, 2021 Op 10-7-2021 om 21:12, GerritH zei: Beste ArnoldB, Ben je al wijzer geworden waar het geluid vandaan kwam? 21 uur geleden, Ledie416 zei: heb je weer dat geluid rij dan 8ten met de auto rijen , weet men gelijk welk lager, beste is idd beide vervangen. denk om de abs ringen Oke bedankt, ik zal de tip onthouden. Quote
